Glob - GPS, Info Trafic, Radar
loick
Ben moi, j'ai aussi appris des choses, notamment sur le partage des ondes
Merci David31
salut Bobero, en fait c'est beaucoup plus compliqué... car la norme 3G n'est est pas une à proprement parlé, mais plusieurs normes, pareil pour la 3G+. Suivant les solutions techniques retenue par les pays et les opérateurs on utilise une de ces normes qui sont regroupe de façons simple en 3G pour les clients... Ensuite les débits annoncé par les normes (et par les constructeurs des téléphone) sont du théorique,mais les débit réel sur les réseaux sont beaucoup plus faibles, c'est dû au opérateurs qui limite pour des raison de fiabilité d'un coté (comme pour l'ADSL où on peut avoir par exemple un débit théorique de 8Mb mais du fait de l'éloignement et des pertes des fils on n'a que du 3Mb par exemple) et d'un autre coté pour alléger leur réseaux qui relie toute les antennes...
En fait c'est plutôt le 3G+ qui utilise des canaux partagé.... les normes utilisés (regroupé aussi sous l'appellation HSDPA d'où l'icône H sur nos mobiles) pour la 3G+ permettent à plusieurs utilisateurs de se partager un canal de fréquence, du coup plus il y a du monde sur ce canal moins on a de débit.
Par exemple sur Wikipédia c'est signalé que chez Orange les débits étaient limité à 1,8Mb (donc le max en 3G et pas le max en 3G+) pour les possesseur de forfait iPhone (mais 3,6 pour les abonnés Carte 3G+ USB) contre 3,6Mb chez SFR (ces chiffres date de 2008, çà a dû évoluer depuis, les opérateurs on dû monter en débit tout leur réseaux interne pour supporter tout les nouveaux abonnées 3G+), valeurs pour certaines grande villes... mais ce sont aussi des valeurs en crête (max), donc dans la réalité on a souvent moins....
Sur mon Desire quand je suis en 3G (icône 3G) je vois bien que mon débit est très faibles... pourtant en théorie 1,9Mb...
Par contre quand j'ai l'icône H = 3G+ là çà va beaucoup plus vite (tout dépend du nombre de barre au niveau réception, plus il y a de barres mieux çà va...) Par contre des fois j'ai beau avoir l'icône H et toute les barres , çà rame... trop de monde sur le même relais....
C'est pour cela que malgrés l'icone H il m'arrive de ne pas avoir l'alerte vocale, l'accès demandé par mon tel par TTS n'est pas suffisant et du coup pas de son...TTS envois la phrase en texte à Google, et ce dernier renvois le "fichier son" qui est lue par le téléphone.
On le vois aussi lorsque GLOB rafraichis les données, on a la barre du haut qui se surligne en vert au fur et à mesure du chargement, ben des fois cette barre met beaucoup de temps (de une à plusieurs secondes) à se remplir malgré que je sois en H, et des fois c'est très rapide (moins d'une demi seconde....).
Ensuite les normes ne sont pas fixe, elles évoluent, par exemple la 3G+ a vue apparaitre une évolution qui a doublé les débits, de 3,6 à 7,2 Mb, mais il faut que les opérateurs aient des relais compatible et qu'ils ouvrent ce débit... et que nos téléphones soient aussi compatible....
Edit : j'espère que c'est pas trop brouillon... je suis technique... pas littéraire....
Modifié par David31
Merci encore David31 pour rendre très compréhensible ce monde des transmissions.
Cela est bien utile pour expliquer parfois les quelques problèmes rencontrés avec Glob.
Bravo David31, je vais etre, grâce à toi, "très beaucoup" moins bête ce soir
et je pense que tu as exp)liqué de façon simple et compréhensible
de la vraie vulgarisation scientifique
si c'est pas indiscret tu bosses dans quoi?
Modifié par cez
Stefano, comme dit Cez, GLOB n'est pas "responsable" du fait que l'itinérence nécessite un abonnement qui fonctionne à l'étranger, mais il est "contraint", en effet pour fonctionner l'appli doit receuillir des infos en temps réel (position des radar, info traffic, carte => google Map interdit en Europe de stocker les cartes en local pour l'instant = problème de droit/licence => les cartes US appartiennent à Google, mais en Europe ils utilisent encore des cartes acheté à des sociétés tierces).
Le problème viens des opérateur téléphonique qui veulent se faire un max d'argent, avec notement pour la France des tarifs prohibitif pour l'accès au réseau téléphonique dans les autres pays (pour certains pays les tarifs on baissés car il y a eu des ententes dans ce sens, mais malheureusement ce n'est pas le cas de opérateurs Français.... vache à lait que nous somme...)
Glog est utilisé partout dans le monde, il n'est pas réservé à la France => voir le site http://g-lob.com/index.php où on peut voir une carte avec les usagers dans le monde !!
De plus toute les appli alerte Radar ont besoin d'un accès Data, donc même soucis à l'étranger...
Pour le problème des annonces vocale, le problème est que si au moment où Glob veux faire l'annonce (à condition d'avoir tout paramétrer pour avoir les annonces vocales = plug-in TTS + config dans Glob + test OK) il faut que le réseau 3G fonctionne bien, et des fois ce n'est pas le cas (il y a toujours des zones plus ou moins grande où la 3G passe pas bien => des fois çà correspond à une zones de quelques mètre = problème de propagation des ondes radio = je vais pas vous faire un court sur le sujet. Ou il suffit que là où tu te trouve au moment où l'accès se fait, il y ai du monde sur le réseau avec un pic de data pour que tout soit ralenti du coup la fonction TTS ne fonctionne pas = la techno 3G fait que les accès sont partagé entre tout les usagers=> + de monde = -de débits).
Pour le moment si la partie vocale ne fonctionne pas suite à un problème réseau il n'y a pas d'alerte sonore (j'ai demandé à Loick s'il pouvais rajouter çà, mais je ne sais pas s'il l'a pris en compte
Pour les alertes ratés de radar absents, la base n'est pas 100% fiable (aucune ne l'est, même chez les concurrents), c'est pour cela que l'accès VIP existe sur le site http://g-lob.com/index.php , il permet de corriger la base de données (position + sens + vitesse, nouveau radar etc...). Ensuite la technologie utilisé (calcul d'après la base de données) par Glob fait qu'il détecte les radars dans ton axe de circulation sur un cône de 90° (si j'ai bien tout compris), donc si un radar se trouve sur une route à côté de la tienne il est possible d'avoir une alerte pour celui-ci qui n'est pas réellement sur ta route... Ce calcul des radars sur ta route est en train d'être amélioré par Loick en se moment même, avec plein d'autre choses pour améliorer les informations.
Personnellement c'est une appli que je suis depuis presque 1 ans (un peu avant d'avoir mon tel sous Android), et je peut te dire que Loick travaille comme un malade dessus (en plus de son boulot, l'appli n'est qu'un "loisir"), pour l'améliorer constamment et y implanter des nouvelles fonctions. Et en plus il est très à l'écoute des utilisateurs (pas que sur ce forum). C'est pas le cas de tout les développeurs....
Sinon, continu à l'utiliser un peu, je pense que tu vat voir que Glob est super pratique, malgré quelques défauts (mais Loick corrige tout çà au fur et à mesure, pour l'instant les mise à jour sont bloqué car comme il l'a dit plus haut dans le forum, il est en train de faire une grosse modif qui va changer pas mal de choses....).
ouahh ya des choses a lire je vais voir sa dessuite merci pour ces infos ! ;)
Modifié par stefano
Stephano,
si tu es averti que lorsque tu passes devant le radar effectivement c'est beaucoup trop tard
or Glob- trafic te prévient normalemnt 700 m avant un radar à 70 et 900 m pour 90
conclusion les radars sont mal positionné sur la carte
si tu me dis le nom de la localité proche de laquelle ils se situent je suis en mesure de faire le nécessaire pour que Loick fasse la correction
pour le radar manquant si tu n'a pas la position gps
soit tu repasses devant et tu l'indiques comme radar mobile et tu signales à loick en MP ton n° vip et l'heure de ton signalement
soit tu me dis encore sur quelle localité et j'essaierais de le signaler
pour la voix, elle ne fonctionne jamais ou de temps en temps?
pour l'itinérence ça dépend de ton type de forfait et il vaut mieux que tu te renseignes auprès de ton opérateur
sachant que glob consomme environ 2 Mo par heure (c'est très approximatif)
alors si ma mémoire est bonne les radars signalés sans voix se trouvaient les 2 dans les vosges (un a 70 et un a 90) près du col du bussang : ils sont indiqués sur le VIP c'est un a coté de Bussang et l'autre près de Ramonchamp et pour le radar totalement faux c'est a ..... bon alors il est un peu avant Epinal (vitesse 110 : correct) mais je suis sur et certain (cette fois je n'est pas rêver) qu'il m'avait affiché 130 mais possible que ce soit un beug puisque le message est apparue pas plus d'une seconde et demie.
Pour les radars signalés quand ont passe juste devant c'était à Féy (taper sur le carré VIP féy france sinon on se retrouve je ne sais ou ) radars signalés juste a proximité (fourchette de 100m avant ou après je ne sais plus) et même un radar de feu rouge sur l'autoroute inexistant bien sur. Il y en avait encore un mais je ne me souviens plus exactement des conditions donc je préfère me taire que de donner de fausses indications .
Voila j'espère avoir aider
Déjà, on progresse..
Ce n'est plus : LES radars qui sont mal annoncés, mais en fait juste 4.
Et encore :
Ceux de Bussang et d'Epinal sont bien déclarés dans le VIP, en vitesse et orientation, donc probablement problème de réseau
Reste 1, celui de Fey qui effectivement n'a pas d'orientation déclarée. Et je crois qu'il n'aurait pas du être annoncé du tout.
Le VIP est fait pour ca : mettre à jour les infos au fil des découvertes.
mon premier métier, c'était électronique, et mon hobby est devenus mon deuxième métier, donc maintenant dans l'informatique.
En électronique j'ai approché le milieu des télécoms (fax, radiocom200 à l'époque on n'avait pas encore les GSM.... c'était plutôt des mallettes ou des postes radio dans les voiture), et un peu de haut débit téléphone (mais pas les données ADSL, juste le signal voix numérisé), puis ensuite je suis passé dans l'aéronautique (ce que l'on appelle avionique, pour les connaisseurs : TCAS (E)GPWS, indicateurs, boite de commande etc...).
Et depuis je suis dans l'info, dans un premier temps support des postes utilisateurs (toute versions Win avant Vista, install machine, printer, serveur, baie de brassage, etc...) et puis ensuite Developpement SAP, et là je suis Admin SAP (30 serveurs en gros)
c'est quoi un SAP
pour les radars suivant des correctifs viennent d'être soumis à Loick via le VIP
alors
Bussang =erreur de position corrigé
Ramonchamp= à priori pas d'erreur, mais suis pas du coin, ni jamais passé par là, donc suis pas affirmatif à 100%
Epinal "St Laurent"= le sens était mauvais (lycée de Versailles) corrigé
Fey = signalé comme radar de feu mais c'est un radar fixe peux tu me confirmer la vitesse car j'ai pas trouvé
ceci expliquant cela voilà pourquoi tu as eu quelques soucis de signalisation de voix
et pour Ramonchan je pense que c'est un soucis de réseau voir les explications très scientifiques de nos spécialistes
je pense que dans tes futures balades dans ton coin, en compagnie de Glob tu auras plein de corrections à faire
donc je t'encourage à les faire toi même sur le VIP
je me sers de google earth pour les positions gps
Modifié par cez
SAP c'est le plus gros ERP actuel => logiciel de gestion d'entreprise : çà gère tout, des achats, aux ventes, en passant par le stock, les flux de production, gestion personnel, finance etc, il existe des tas de pré-configuration pour chaque métier de l'entreprise.... c'est Allemand (ancien employés d'IBM à la base). Les grosses entreprises l'ont quasiment toute, et de plus en plus les moyennes et petite entreprises s'y intéressent. Tu a des peties config d'un serveur avec la base de données (Oracle le plus souvent, mais les autres bases de données sont supporté) à des config Load Balancing, où tu a un tas de serveurs en parralèle pour la partie SAP, et d'autres pour la base de données, le tout gère les users qui se connectent directement sur le serveur le moins chargé. SAP s'installe soit sur des serveurs Windows, mais le plus souvent sur des UNIX (et AIX, et parfois Linux). Il s'interconnecte avec d'autres système SAP, mais aussi des portails WEB, et quasiment n'importe quel autre solution de gestion métier déjà installé dans l'entreprise.
C'est un gros truc énorme.
merci, David31
j'en demandais pas tant mais j'ai a
peu près assimilé le truc E N O R M E
j'en parlerais à mon fils qui fini son Master de gestion d'entreprise
Enorme faut pas exagérer. c'est gros oui parce que c'est le seul à oser prétendre tout faire.
Oracle Apps essaye de s'accrocher mais avec du mal.
Mais les boites font rarement tout, mais pas mal.
Ca veut surtout dire un projet important, du pognon, des gars de très haut niveau , du travail d'équipe, du matos , du top technologique (pour de la gestion d'entreprise), et au final un brassage de pognon colossal.
Il y a de quoi s'amuser, surtout que c'est encore un domaine ou on peut faire du fric.
A noter les 2 métiers complètement différents entre les consultants qui construisent "l'application" et ceux qui vont l'exploiter et la faire vivre face à des centaines ou des milliers d'utilisateurs.
Bon il y a eut pas mal de papotage depuis ma pause "nez qui coule et coucouche panier pour guérir".
Juste pour vous dire que je suis de retour alors qui peut me faire un récapitulatif des questions en suspend auxquelles je n'ai pas répondu?
Je dirais que tu as des membres confirmés et très compétents qui ont pu gérer au mieux les questions posées.
Tu as une belle équipe avec toi, et j'espère qu'ils resteront très longtemps.
Vraiment dommage que nous soyons séparés par de longues distances, ça aurait été super de tous se rencontrer autour d'une table.
Et nous, on se voit quand ?
Des questionnements au post 3632
Bien répondu au post 3636.
C'est tout
A suivre peut etre.
Modifié par gerard84
Tu as surement dû changer qqchose pour l'amélioration de la fermeture de Glob car j'ai cru voir une amélioration dans la dernière version.Tu confirmes?
Par contre, il reste encore des cas ou l'application ferme mal. Le fix ne doit donc pas être complet..
Désolé mais je n'ai rien fait pour améliorer ce problème et je sais qu'il est directement lié à l'état du réseau mais je n'arrive pas à savoir quel bout de code bloque l'application quand le réseau est de mauvaise qualité.
C'est bizarre car j'ai pas eu le souvenir d'avoir eu Glob bloqué à la fermeture, et pourtant chez moi (sur le parking, pareil sur le parking du boulot) la 3G+ passe mal (je suis généralement en 3G, voire moins), il devrais bloquer souvent et çà n'arrive pas... Mais mon constat c'est par rapport à avant... j'ai l'impression que c'est depuis Gesture ou TTS.
Modifié par David31
C'est bizare car j'ai pas eule souvenir d'avoir eu Glob bloqué à la fermeture, et pourtant chez moi la 3G+ passe mal (je suis généralement en 3G), il devrais bloquer souvent et çà n'arrive pas... Mais mon constat c'est par rapport à avant... j'ai l'impression que c'est depuis Gesture ou TTS.
Tu n'es pas le seul à me faire cette remarque de la relation avec le TTS mais je ne vois vraiment pas ce qui peut bloquer. Je fouille encore mais je ne trouve rien :-(
