[Outils] Cleaner via Flashtool [2.1 & 2.3.3]
@ desspil
Si si je suis bien root ! Ya pas de soucis de ce côté ! j'arrive encore à utiliser FT !
Le cleaner marche bien avec la version 0.2.8.1, mais pas avec la version GBREADY !
Modifié par desspil
Alors voila, mon X10 acheté en janvier, je me trimballait avec android 2.1
et de plus en plus d'application provoquait des FERMETURE INNOPINEES...
Avec le tuto de crackmort, j'ai flashé mon tél direct en 2.3.3
puis j'ai appliqué le root avec le kernet downgrade puis upgrade.
Mon seul sousic à été de voir "installation busybox: none", j'ai donc cliqué une seconde fois sur ROOT (par réflexe),mais le résultat à été bon, le superuser est installé...
J'ai triffouillé énormément le téléphone mais ma batterie se vidait quand même trés vite.
Avant je tenais avec 10 % toute une nuit sans probléme, mais là le téléphone était carrément éteint ce matin.
Bref je me dit que je vais tenter un CLEAN et pourquoi pas un OPTIMISE, mais j'ai l'impression de poser une question NOOB car:
- Je lance flashtool V291
- Je branche le téléphone allumé... rien du tout aprés plusieurs seconde
- Je branche le téléphone éteint... pareil
- Je branche le téléphone éteint en appuyant sur la touche RETOUR... toujours rien
Donc comment accéder à "ASK FOR ROOT" !
Savez-vous pourquoi ma batterie se décharge continuellement !!!
PS: J'ai les applications CPU Tuner / Advanced Task Killer
PS2: J'ai rechargé mon tél à 100% éteint, et il a perdu 5% en 30mn, rien d'alarmant, je vous dirait plus tard...
Merci d'avance
Tu as activé le mode debug?
Paramètres => Applications => Cocher "Sources Inconnus" => Développement => Cocher "Débogage USB"
Le X10 doit être allumé.
Et ne surtout pas appuyer sur "Optimize" !!
Modifié par Crackmort
Ah voila le probléme résolu.
Je ne sais aps si c'est moi ou le UPGRADE du kernel qui l'a retiré... mais c'est le seul truc auquel je n'ai pas pensé
Bon ben aprés le cleaner, je regarderai ma batterie attentivement voir si çà continu...
Merci de votre aide, rapide qui plus est
Et have fun ;)
Pour parler franchement, je me pose la même question...
Ça peut aller de la gestion automatique de l'heure à une sécurité quelconque contre le changement volontaire d'heure permettant de tromper un système (l'avancement d'un jeu par exemple...)
Après quelques recherches, j'ai trouvé cette description: "web clock service"
Il faut voir sur le long terme si cela a une incidence véritable sur l'heure...
Essayez ce petit test :
Congelez le avec titanium et >
Changez l'heure et la date manuellement
Remettez l'heure en mode auto(synchro avec le ntp de l'opérateur)
Si l'heure change au profit de la bonne heure(celle de l'opérateur)
Je penses que vous pouvez le supprimer
Sent from my GalaxyTab 7" using Tapatalk
From washington dc
Modifié par Thol
  • 1 month later...
Bonjour, j'ai un petit problème depuis plusieurs jours avec le cleaner, j’essaie de balancer un nettoyage mais flashtool ne fait rien (en 0.3.0.0 il reste bloqué au début et en 0.2.9.1 il sauvegarde les app dans le dossier de flashtool mais il ne supprime rien est redémarre quant même).
Je suis bien root et en mode debug, je n'y comprend rien sa marché avant je l'ai utilisé un nombre incalculable de fois.
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai eu le même souci avec la version 0.2.9.1, en utilisant la version antérieure (0.2.8.1) ça fonctionne !
salut à tous
Je viens de m'inscrire désolé si je ne suis pas passé encore par la section présentation si il y en a une.
Je possède un X10i (orange) passé depuis hier en 2.3.3 Gingerbread rooté avec baseband 2.1.71.
Je désire supprimer quelques applis système à savoir:
Adresses;
Latitude;
Play now;
Navigation(le GPS d'origine by Orange);
Touch note;
Gmail.
En soit je peux le faire sans soucis, ma question est la suivante:
Je souhaite savoir ce que je dois enlever pour ne pas que cela interfère avec la connexion au compte Gmail( pour pouvoir me connecter au Market si besoin, toujours pouvoir acceder à mes données style photos etc et toujours pouvoir accéder à la navigation google vu que je compte supprimer Gmail mais juste cette appli mais pas ce qui est relatif aux connections internet et aux comptes gmail.
En soit je veux juste virer les applis Orange inutiles afin d'alleger mon système et voir pour remplacer certaines autres applis par des autres par exemple (appli sms d'origine par go sms pro, sans qu'il y ai une conséquence sur la stabilité su système)
Par ailleurs je voudrais savoir comment installer FPS uncap car je ne me suis pas servi du recovery et le tuto j'avoue avoir un certain mal à comprendre vu que je reste assez "Noob" encore sur ces sujets.
En vous remerciant d'avance.
Pour supprimer les applis inutiles et donc alléger ton système, utilise le cleaner de Flashtool en suivant le tuto de Crackmort ici https://forum.frandroid.com/topic/61915-outils-cleaner-via-flashtool-21-233/
Il ne restera que les applis nécessaires au bon fonctionnement de ton X10
Pour installer le FPS uncap, il suffit de télécharger le fichier ici http://www.mediafire.com/?084axxrxamzi1pi, puis de l'installer sur ta sd.
Ensuite tu reboot en recovery et tu fais install custom zip from sd card et tu flash le fichier FPS uncap, puis reboot
Pour supprimer les applis inutiles et donc alléger ton système, utilise le cleaner de Flashtool en suivant le tuto de Crackmort ici http://forum.frandro...ashtool-21-233/
Pour installer le FPS uncap, il suffit de télécharger le fichier ici http://www.mediafire...084axxrxamzi1pi, puis de l'installer sur ta sd.
Je te remercie, effectivement j'ai lu son post avant même de poster le miens je te rassures, en fait ce que j'ai soit mal lu soit peut etre ce n'est pas présent, mais il y a des applis qui commences par **.com** (ou alors processus?) que je ne sais pas si je peux supprimer vu que je ne sais pas ce que cela affecte comme apllications ou procédés.
je me fais peut etre mal comprendre dsl.(et oui je debute les magouilles android ^^)
En ce qui concerne fps uncap il faut que je telecharge xrecovery? et que je flash avec ceci c'est cela? dsl mais a la limite il faudrait un tuto pour cette install^^ car je n'en ai pas trouvé sur le fofo sauf sur un fofo XDA mais en anglais :(
Le cleaner retire tout ce qui n'est pas essentiel au bon fonctionnement du système et de la partie "téléphonie" (appli SMS, contact, etc...).
Si tu veux retirer plus, fais très attention.
Normalement, seul Gtalk peux poser des problèmes avec le market.
Les applications nommées com.xxxx ne sont visibles que depuis les applications tiers (titanium backup notamment) et sont pour la plus part nécessaires, sauf exception.
Demande sur ce sujet avant de supprimer une application système, on te dira si tu peux ou pas ;)
Comme tu est rooté, pour le recovery c'est simple.
Met ton tél en mode debug, puis ouvre flashtool et branche ton tél, clique sur ask root permissions et accepte sur ton tél, puis tu clique sur Xrecovery et c'est tout !
Utilise Flashtool GBReady https://forum.frandroid.com/topic/67710-tutorial-pre-root-root-recovery-en-233/
  • 3 months later...
