[ROM] GingerReal2 R2.0.0-(Rom final 2011)-by Dragonkhan9
Bon je viens de flasher la 7.2 beta4
- Manque de l'effet tube cathodique lors de la mise hors tension de l'écran,
- Rapide, fluide pour l'instant,
- Et les couleur ne sont pas encore au point. C'est a dire qu'il y a a du bleu par ci et du vert pas là donc voilà .
Satisfait, pour l'instant..
Modifié par TurcDroid
Salut à tous!
Je viens de flasher la 7.2 au dessus de la 7.1.4 et j'ai des soucis avec le clavier gingerbread.
Il apparait bien dans la liste des claviers installés mais dès qu'il s'agit de le cocher ou de changer ses paramètres... FC...
Y-a-t'il un fix ?
Sinon, c'est une super ROM que je conseille vivement !
Perso, je l'ai désinstallé et j'en ai installer un autre (le même mais il se nomme clavier android) et ça roule...
Mais pour la version finale, il faudra un clavier Ginger qui roule...
Et pour le reste, autonomie (Super) ok
Connexions Ok
GPS Ok
Toutes mes applis Ok
Que du bon... On attend juste la finale pour avoir le CRT, les locks...
Merci pour le boulot !
EDIT: Euuuhhh... J'ai un autre bug... Le logo de la batterie qui reste à 100% alors que je suis à 87...
Modifié par jpolbos
merci les gars pour vos retours ils ont était pris en compte et le développeur à était informé de ces bugs n’hésitez pas si vous avez d'autre souci à me les faires passer et je vous préviendrai si il trouve une solution ;)
eh sinon vous avez essayer un reboot après le flash souvent ça corrige les bugs
Modifié par dragonkhan9
Bon...
Mais jauge batterie reste à 100 depuis 4h30 de l'après midi, ses pas normal. Au début je me suis dit que la batterie étais un monstre mais avec les minutes et les heures je me suis dit impossible...
Cela depuis le flash de la GingerReal 7.2beta 4
Pour info; j'ai déjà reboot plusieurs fois . Toujours le même problème
Edit = 2H après encore a 100. --'
Depuis un logiciel [color=red][b]sa[/b][/color] m'affiche 83 % ... La jauge beug.
oui ça va être corriger avec la version final de la 7.2 pas de solutions pour l'instant désolé
tu as essayer de modifier la batterie avec EDT tweaks au cas où!!!
Il n'y a pu d'EDT TWEAK en faite :o.
Ah donc je ne suis pas seule. Sa rassure :)
Édit : c'est pas qu'elle reste à 100% mais quelle baisse de 20 en 20!
There is a update to Semaphore kernel http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1112908
New version:
JVR_1.6.0beta1
- Reworked cpufreq driver. cpu states 100-200-400-800-1000/1200
- DVFS locks as stock kernel
- cpufreq statistics as module (is loaded by default)
- fix USB tethering disconnection
- enable overclocking through S05_enable_oc script (in /res/scripts)
Details:
Now, there are 5 cpu frequency states (as stock kernel) instead of 6. The states now are 100-200-400-800-1000/1200. Overclocking is achieved changing the 1000Mhz frequency state to 1200Mhz on the fly through a module. So, the states remains 5 either use overclocking or not.
Till version 1.5.0 the states were 6 and the last state was unused in non OC use. This had side effects to dvfs locking states (were higher than stock).
Better battery life and speed is expected.
If you like to enable overclocking:
-run root exporer (enable read writte)
-go to /res/scripts/ copy S05_enable_oc (read writte enabled)
-go to /etc/ini.d/ paste S05_enable_oc (read writte enabled)
-reboot phone
ça a l'air pas mal mais c'est une bêta ça fait peur..
Salut a tous,
je ne comprends pas, j'ai suivi le tuto a la lettre, j'ai fait toutes les etapes, et pourtant cette rom qui devrait etre stable est la rom avec laquelle j'ai le plus de reboot intempestifs!!! Sans parler des FC... A n'y rien comprendre...
ps : sur la 7.1.4
Modifié par brainiak
ps : sur la 7.1.4
Pareil, j'ai jamais eu autant de soucis qu'avec cette version. Cette 7.1.x m'a littéralement fait fuir la ROM, sur laquelle j'étais depuis la 5.1. Redmaner qui concentrait soit disant ses efforts sur la stabilité s'est mis à sortir des releases à tout va, plus buggées les uns que les autres. A se demander s'il les testait avant de les poster. La 8.0 a tenu une journée et a été re-dowgradée vers le 7.1.4. Du jamais vu... Il a fini par s'acheter un SGS II histoire de bien enterrer sa rom :)
Désolé pour le troll, mais à mon avis cette rom est à oublier, elle est devenue buggée, est à peine supportée sur le SGS premier du nom, et les mises n'ont plus lieu (quand je vois la dernière beta... aie aie aie)
Dommage, car la 6.4 est une des rom les plus stables et autonomes que j'ai pu tester jusqu'à présent. Si tu aimes la stabilité, essaye donc n'importe quelle autre rom correctement suivie (SURFACE 3.03 est une tuerie si tu aimes personnaliser ton téléphone, parmi tant d'autres)
Modifié par Invité
Désolé pour le troll, mais à mon avis cette rom est à oublier, elle est devenue buggée, est à peine supportée sur le SGS premier du nom, et les mises n'ont plus lieu (quand je vois la dernière beta... aie aie aie, c'est à peine si ça boot sans erreurs)
Dommage, car la 6.4 est une des rom les plus stables et autonomes que j'ai pu tester jusqu'à présent. Si tu aimes la stabilité, essaye donc n'importe quelle autre rom correctement suivie (SURFACE 3.03 est une tuerie si tu aimes personnaliser ton téléphone)
Merci bien de ta réponse, les beaux messages de "pub" pour cette rom ne sont donc pas suivis...
Je note cette rom dans un coin de ma tete, je me suis dirigé vers la Darky, si elle ne me plait pas je testerai la tienne!!!
vous devez avoir de gros souci d'installation car sur la 7.1.4 avec le semaphore kernel 1.6.0 et le modem jvr j'ai pas eu les problèmes que vous dites toujours aussi stable et les beau messages de pub sont toujours suivie désoler faut pas lire les trois derniers post
et je vous rappel juste au passage que la version final et en cours de développement et devrait être finit ce week-end on verra bien ;)
