DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 (edited) Par la présente, je vous présente GingerReal. La ROM la plus rapide et plus stable autour de Gingerbread. Le développement de cette ROM, est 100% destiné à la stabilité et la vitesse, que nous avons prouvées. Base installée actuellement sur plus de 500.000 smartphones autour du globe ! Flasher cette ROM et vous ne reviendrez jamais à une autre. .la tester c'est l'adopter :lol: Connaissances * en flash est nécessaire ça peut vous éviter des ennuis * Lire la procédure d'installation avant de poster des questions / problèmes! * Je ne suis pas responsable de vos briques ou du non fonctionnement des dispositifs * S'IL VOUS PLAÎT soyer patient et ne demandez pas l’état. LES MISES à JOUR VIENDRONT quand elles seront prêtes! * Vous pouvez toujours laisser des commentaires et des bugs après Dialer ice cream sandwich Barre de notifications style ICS Home d'origine Avec GingerReal launcher avec Zean Launcher voila tout les homes de la GingerReal2 Basé sur Android-2.3.6 JVZ noyau Sémaphore JVZ V2.1.1 - Full thème GR2 qui était présent dans la version JVT - Support complet avec Engengis.Bravo(faites un tour sur le forum officiel) - Fonctionne sur EXT4 par défaut (le journalisme désactivé sur le système) - Multi-support ppp - powermenu étendue + + overscroll batterymod ect. - Lockscreens-NO + ou toute autre performance décroissante des mods - optimisé apk - 3d corrige - Hacked fichier hôte - Super-apn liste - Root - Busybox 1.19.3 avec wget un soutien - Full + deodexed zipalaigned lanceur Accueil-GR (très modifiée lanceur ADW) - 240 dpi par défaut, SGS-GR2-R2.0.0-Signed.zip << WILL WIPE Goodies and stuff can be found here Arabic Patches le tuto en anglais: READ HERE ON HOW TO INSTALL IT Flash from stock JVZ for maximum performance! Message d’usage - Ni moi, ni ce site, ni le site source, ne seront responsables de toute mauvaise manipulation qui engendrerait un briquage définitif de votre téléphone. [Comment flasher une ROM GingerReal] Prérequis:- Assurez-vous d'avoir la combinaison des 3 boutons - Flasher avec une batterie pleine, où au minimun de 75% - Pour votre propre sécurité, toujours désactiver lagfix - Back-up toutes vos applications, les messages etc Toutes les données seront effacées étape 1 Télécharger la base de la ROM ici Lorsque GR est basé sur JVR flasher JVR lorsqu'elle est basée sur le JVS alors flasher JVS et ainsi de suite étape 2 - Extraire la ROM de base - Ouvrir Odin v1 0.82 - Cochez ré-partition et charger les fichiers suivants dans Odin PIT = s1_odin_20100512.pit PDA = CODE.tar (c'est le seul avec le code dans le nom) TéLéPHONE = MODEM.tar (il est celui avec le modem / téléphone dans le nom) et CSC = CSC.tar (c'est le seul avec le CSC dans le nom) Démarrez votre téléphone en mode donwload (VOL BAS + Home + Power) Connectez votre téléphone et attendez Odin vous dise 'Added! " appuyer sur start laisser faire ,ça pourra prendre environ 5 à 10 minutes après votre téléphone redémarre. étape 3 Laissez votre téléphone redémarrer cela peut prendre un certain temps Félicitations, vous êtes maintenant sur Android avec votre base de la ROM stock étape 4 Téléchargez un Kernel sémaphore pour votre base de ROM redémarrez Odin ou faite reset: mettre PDA = Semaphore_kernel_xxxxxxxxx.tar Connectez votre téléphone avec le mode donwload et cliquez sur Démarrer maintenant laissez votre téléphone rebooter entièrement j'usqu'a la petite vibration -info:vous pouvez flasher le Kernel via le merveilleux SGS kernel Flasher(gratuit sur l'Android Market) Mise à jour de la dernière version GingerReal Note1: GingerReal2 utilise le WipeDetection lorsque vous n'êtes pas sur la rom GingerReal2 Note2: GingerReal2 vous pouvez utiliser un Modem personnalisé / détection du noyau. Lorsque vous mettez votre propre zImage / modem.bin sur votre SDCard Ceux-ci seront installés à la place de celles qui sont avec la GingerReal 1. Téléchargez la dernière GingerReal et le mettre à la racine de votre carte SD 2. Boot en recovery 3. Choisissez "Installer les zip de SD", 4. puis "choisir zip de la SD" 5. Appliquer le GingerReal-XX-xxxx.zip 6. Attendez que se soit fait et redémarrer votre appareil avec (reboot system now) 7. Attendez qu'il soit complètement initialisé Félicitation vous êtes maintenant sur la dernière GingerReal :D solutions pour le calendrier Vous devez utiliser RootExplorer, alors comment cela fonctionne. d'abord, vous devez copier TouchwizCalendar.apk sur votre carte SD Ensuite, ouvrez RootExplorer, allez à "sdcard", appuyez et maintenez le TouchwizCalender.apk et choisir "Copier". Appuyez sur Retour- (bouton droit du téléphone) Allez sur "système", puis sur "app". Appuyez sur "Mount R / W". Appuyez ensuite sur "Coller" appuyer sur "Mount R / O" en arrière, arrière, arrière ... fermer RootExplorer redémarrer le téléphone. et voilà un calendrier tout neuf Je tiens à remercier tous les gens qui sont sur cette liste. Ils ont aidé à développer la GingerReal 2 -pross -schukje -phatz -dragonkhan9 -B-ace -Bassie1995 -Reinierkramer -mvenneker -royal eagle -Xifilon -Kallerymen -Jpolbos -futuretech et moi je dit merci à smog92 pour la correction de mes fautes d'hortographe info PS: si vous faite juste une mise à jour d'une version antérieure vous pouvez flasher directement via le CWM aprés avoir télécharger la derniére version en cours Et voilà ! :) :lol: :) Petites Infos :/ la mémoire des ROMS sont stabilisées au niveau de la consommation et des performances après 5 / 6 cycles de la batterie. Donc si vous avez une consommation excèssive dans les premiers jours c'est plus que normale. Si vous avez des problèmes de batterie, pensez à la recalibrer. Voici comment faire: 1/ éteignez votre téléphone et branchez le au secteur 2/ Attendez que la batterie soit chargée à 100% 3/ Démarrez votre téléphone en mode recovery puis choisissez (le plus souvent dans advanced) wipe battery stats 4/ Choisissez reboot now, votre téléphone démarre 5/ Utilisez votre téléphone pour qu'il se décharge jusqu’à 1%, vous verrez que le dernier % mettra plus de temps à partir, utilisez le jusqu’à temps qu'il s'éteigne tout seul 6/ Reconnectez votre téléphone au secteur puis allumez-le et laissez-le charger jusque 100% Je vous conseille aussi d'activer toutes les animations en very slow (options window animations, transition animations, fancy input animations) dans l'application spareparts, cela va rendre le thème plus beau.[/size][/b] toujours dans cette appli, dans wifi sleep policy, choisissez Never when plugged in, cela va augmenter la durée de vie de votre batterie. ancienne version: GingerReal-V7.1.4-JVQ GingerReal-V7.1.3-JVQ GingerReal-V7.1.2-JVQ GingerReal-V7.1-JVQ GingerReal-V7.1-JVP vidéos vidéo d'installation Video guides by totallydubbed FOOL-PROOF-100%-SUCCESFULL-INSTALL-METHOD-BEST-RESULT step-by-step guide by TivAk Nouvelle vidéo de la GingerReal 2 R1.1.5 vidéo de la V6.4 vidéo de la V7.0 Forum officiel (en anglais) Official GingerReal forums Bannières GingerReal Vous pouvez suivre l'actualité de la ROM sur Facebook en cliquant sur ce bouton : Si vous souhaitez payer une pizza ou une bière à redmaner pour son EXCELLENT boulot, vous pouvez le faire en cliquant sur ce bouton : Merci pour lui. ;) Edited December 20, 2011 by dragonkhan9 1 Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) R1.1.9 - Everything from R1.1.5 and R1.1.7 - Jupa HSS R1.0.0 - Optimized 25 apk's for more smoothness and speed - Some theme finetuning - Fixed statusbar 0% battery bug (by bigfau - infuse porter) R1.1.7 - everyting partir R1.1.5 - ancien calendrier Touchwiz est de retour (remarquez j'ai fait quelques correctifs Multi-dpi sur cela, mais ce n'est pas 100% compitable avec multi-ppp) - Multi-Plus dpi fixe sur le launcher Touchwiz et la barre de notification - Nouveau thématisation (bar nofification et certains thématisation plus globale avec une influence ICS) - Nouvelle ICS dialer (lire les notes de version si vous utilisez videocall) - phone.apk fixe aucune FC + non augmentation sonnerie R1.1.5 - Supporte maintenant multi-ppp - Première rom avec Jupa HSS Beta 2.1.0 - 1.8.2 Sémaphore - Smartass V2 + gouverneur Sio ordonnanceur par défaut GingerReal2-R1.0.0 JVS R1.0.0 a.k.a. Stable -Updated Jupa Engine R2.0.0 -Updated Superuser and SU binary -Updated everyting to stable instead off alpha 2.0.0 -Jupa Engine R2.0.0 -Enabled CRT animation -Sip support Wifi and 3G -Overscroll -Extended powermenu -Full themed as GR2 -Zeam launcher -Added some apps -Deleted some apps -Did some wifi tweaking (delete dhcp from router and it works) -Created a SlimPatch (will be released a bit later) 1.0.1 -Fixed updater-script GingerReal-V7.2 JVR -Semaphore kernel 1.5.0 -JUPA Engine updated -FULLY LAGFIXED browser -Fixed Phone.apk -Included apps: Nitrality,Voodoo control,Spare parts +,BLN Control -New GingerReal launcher (Based on ADW) -Modded Touchwiz launcher -Fixed Battery stats -Fixed MultiCSCs -Fixed keyboard FCs -Minor graphic fixes -Framework-res.apk heavily slimmed down -No more EDT Tweaks for stability issues. It will be included as a separate flashable pack. -Minor changes in frameworks GingerReal 7.2 beta4 JVR (no wype) -baser sur JVR -Semaphore kernel 1.5 -GingerReal greenish theme -Full OpenVPN and tethering support -JUPA moteur entiérement porté -GR Launcher -Lots of tweaks -BLN control app -Voodoo control -Spare parts + -Nitrality -FULLY LAGFIXED browser -Fixed Phone.apk GingerReal-V7.2 BÊTA JVQ -Kernel-1.3.3 Sémaphore -Correction de SMS app (aucune limite de réception ni de longueur) -Support OpenVPN complet avec les modules cifs.ko et tun.ko -Support d'attache Wifi complet avec le module netfilter -Navigateur Fix, plus améliorée que jamais! -Beaucoup de CSC ajouté ! -Amélioration de la Galerie 3D -Ajout du Voodoo contrôle GingerReal V7.1.4- XXJVQ -Semaphore Kernel 1.3.2 -Fix des multi-DPI -détection des Modem et des Kernel custom -GR Updater supprimer(de retour quand il y aura plus de nouveau membre) -Meilleur script de mise à jour (l'installation du system et plus stable) Option -Mettre le Kernel (ZImage) et le Modem(modem.bin) sur votre SD card pour les installés GingerReal v7.1.3 - XXJVQ -Un bon mix entre la 7.1 et la 7.1.2 -Activation du SIP -Fixes pour MAJ -Fixes des différents problèmes sonores. ATTENTION: La plupart du temps, 4-tab/miui sont à l'origine de nombreux reboots. Dans ce cas, essayez les différents EDT-Tweaks. GingerReal v7.1.2 - XXJVQ -Semaphore V1.3.1 -Jupa engine V2.0.8 (Code simplifé + nouveau paramètres de taskkiller) -Fix des FC de phone.apK -Nouveau dialer -Fix bug de téléchargement -Fix du navigateur avec multilanguages. -Nouvelle version de la JVQ déodéxée pour éviter les bugs/ -Netfilter activé par défaut -Deuxième couleur changée en blanc. GingeReal v7.1 - XXJVP/Q 7.1 JVP : -Firm/Modem JVP -Kernel Semaphore 1.3.0a -Correction des bugs de la 7.0.1 7.1 JVQ Firm/Modem JVQ -Kernel Semaphore 1.3.0 -Correction des bugs de la 7.0.1 -Fix du navigateur GingeReal v7.0(.1) - XXJVQ -Deodexed + zipalaigned -Superuser + busybox -MAJ JUPA en V7 >>>Super tweak du scan de la SD >>>Fix de la stabilité >>>Headline scheduler (Plus sable avec Overclock et Survoltage) >>>Suppression du délai du scan de médias -Semaphore Kernel 1.0.3 XXJVQ (BLN, oc/uv, cwm3, init.d, voodoosound9, ext4/rfs ect.) -Nouveau tweak firewall -Nexus S GPS configuration -9 lockscreens -Menu d'extinction amélioré (Merci à OCK) -Overscroll -Barre de progression colorée en vert -EDT tweaks complet (systemUI tweaks et lockscreens) -Fix du multi touch -Fix des perf. 3D -MAJ du thème -Certaines APP thémées (Navigateur-Contacts-Dialertabactivity-Email-Mms-Lecteur de musique-Paramètre-Systemui-Touchwizz-Clavier Gingerbread) -Bootanimation customisé avec kernel compatible (sinon bootanim du SGS2) -Animations complètes (Basée sur une Gingerbread d'origine) -Gtalk 1.3 (Appels vidéo) -Fix Swype de la JVB -Fugu tweaks -Support du BLN et CIFS -Support Arabic/hebrew -SIP WIFI/3G (VoIP) -Lanceur et clavier Gingerbread intégrés -Tous les goodies habituels (GRU-Astuces-Fonds d'écran) -D'autres choses éventuellement oubliées... 7.0.1 : -Fix pour la luminosité auto -Fix pour renforcer la stabilité et la vitesse -De plus en plus de choses en vert -Fix des medias (Scans plus rapide et plus stable) Edited November 20, 2011 by dragonkhan9 1 Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) (N'hésitez pas à lire le post 2 pour connaitre les différentes spécificité. Je vous recommande néanmoins de toujours tenir la GingeReal à jour, bien entendu. ) AVIS IMPORTANT : Si vous êtes encore sur 7.2, vous pouvez flasher la NO WIPE 7.2.1, qui fixera tous les bugs et ne va pas supprimer toutes vos données sinon flacher la wype version Dernière GingerReal : GingerReal V7.2.1 (no wype) GingerReal V7.2.1 (wype) Archives : GingerReal V7.2 (no wype) GingerReal 7.2 JVR beta4 (no wype) (non inscrit) Ici Download v7.2 beta( Wype) GingerReal-V7.1.4-JVQ (no wype) GingeReal v7.1.3-JVQ GingerReal v7.1.2-JVQ GingerReal v7.1 (JVP) GingerReal v7.1 (JVQ) GingerReal v7.0.1 GingerReal v7.0 GingerReal v6.4 GingerReal v6.3 GingerReal v6.2.2 GingerReal v6.1 GingerReal v6.0 GingerReal v5.2 (Guerilla) GingerReal v5.1 (Guerilla) GingerReal v5.0 (Guerilla) GingerReal v3.8 GingerReal v3.7 GingerReal v3.6 GingerReal v3.5 GingerReal v3.2 GingerReal v3.1 GingerReal v3.0 GingerReal v2.2 GingerReal v2.1.1 GingerReal v2.1 GingerReal v2.0 (N.B= Pas de version 3.4 ni de 4.x car le développeur déteste le chiffre 4 :D ) Arabic-Patch-GingerReal-V7.1-JVP Arabic-Patch-GingerReal-V7.1-JVQ Edited September 7, 2011 by dragonkhan9 1 Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) mise à jour en cours reprise de la rom donc le temps de faire le nécessaire pour que ce soit le plus clair pour tous merci mise à jour du topic effectuer merci de votre patience Edited September 7, 2011 by dragonkhan9 Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) attention !!! pour la prochaine mise à jour en V8.0 vous pourrez choisir -votre kernel -votre modem et vos applications cool ;) Edited September 7, 2011 by dragonkhan9 Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) avez vous vu le nouvel android market trop bien le voici :http://www.multiupload.com/HBGM27MVF4 si vous le voulait avant tout le monde source http://android-franc...t-lapk-sur-xda/ vous m'en dirai des nouvel pour l'installer rien de plus simple même pas besoin de passer par un ordi récupérer l'appli la télécharger et voilà tout neuf le market Edited September 7, 2011 by dragonkhan9 Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) pour ceux qui galere avec EDT tweack pour les lockscreem je vous propose pour tous ceux que ça interresse ,marche nickel avec notre rom ,ça change le look et avec quatre raccourcy customisable c cool une appli toute simple, tester et approuver ;) la version payante doit être sans pub [ LOCK ] Ripple Lock ( Le lock Honeycomb pour tous) de EgFox » 06 Juin 2011, 06:39 Ripple Lock j'ai testé ça sur mon Galaxy S et je trouve que c'est assez sympa pour un Lock .. La free version ICI : https://market.android.com/details?id=com.nanoha.MyLockScreen_free&feat… La version payante là : https://market.android.com/details?id=com.nanoha.MyLockScreen&feature=m… --- Forum VMC : Muving Android & LG --- --- Facebook VMC :--- --- Twitter VMC :--- Edited September 7, 2011 by dragonkhan9 Quote
sifatkl Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 attention !!! pour la prochaine mise à jour en V8.0 vous pourrez choisir -votre kernel -votre modem et vos applications cool ;) C'est cool ça ;). J'ai hâte ! :D Quote
FLOYDALLAIX Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Bonsoir a tous, j ai un problème de redémarrage intempestif de mon tel des dizaines de fois par jour.J ai le tel qui d un coup me remet l animation de ginger real avec la vérification des fichier comme un redémarrage normal mais sans demande de code pin.C est vraiment insupportable.Avant de passer a GingerReal v7.1.3 j étais sous 6.1.J ai redémarré en recovery et j ai fais un wipe data/factory reset mais rien y change.Sans rentrer dans les détails je passe mes journees a l hospitale au chevée de ma femme du matin au soir depuis quinze jour et j ai peur de louper un appel durant la nuit que je passe chez moi.Si quelqu un peu me repondre rapidement meme si je sais que beaucoup font le pont ca serait super cool. Quote
Criketj Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 (edited) 3 topics pour la Gingereal, c'est 2 topics en trop, j'espère que vous vous êtes mis d'accord. edit: ah soit le 3eme a été supprimé, soit je l'avais révé :P C'est bien comme ça Edited July 14, 2011 by Criketj Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 Bonsoir a tous, j ai un problème de redémarrage intempestif de mon tel des dizaines de fois par jour.J ai le tel qui d un coup me remet l animation de ginger real avec la vérification des fichier comme un redémarrage normal mais sans demande de code pin.C est vraiment insupportable.Avant de passer a GingerReal v7.1.3 j étais sous 6.1.J ai redémarré en recovery et j ai fais un wipe data/factory reset mais rien y change.Sans rentrer dans les détails je passe mes journees a l hospitale au chevée de ma femme du matin au soir depuis quinze jour et j ai peur de louper un appel durant la nuit que je passe chez moi.Si quelqu un peu me repondre rapidement meme si je sais que beaucoup font le pont ca serait super cool. t’embête pas reflash une foix via le recovery la V7.1.3 où si ça ne revient pas tu refait une installation propre depuis le debut avec la base GingeRealBase.MD5 (V6.x et 7.x)et tu reflash la V7.1.3 ça va revenir ;) fait bien les trois wype data cache ,factory et dalvik Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) 3 topics pour la Gingereal, c'est 2 topics en trop, j'espère que vous vous êtes mis d'accord. edit: ah soit le 3eme a été supprimé, soit je l'avais révé :P C'est bien comme ça non il y avait celui de Paradius qui ne suit plus ,ensuite le deuxième repris par turcdroid mais qui ne peut pas faire les mise à jour donc il reste plus que moi pour poursuivre cette rom voilà tu c tout :P et t’inquiète pas on c bien mis d'accord et ça s"ecrit GingerReal Edited July 14, 2011 by dragonkhan9 Quote
FLOYDALLAIX Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 t’embête pas reflash une foix via le recovery la V7.1.3 où si ça ne revient pas tu refait une installation propre depuis le debut avec la base GingeRealBase.MD5 (V6.x et 7.x)et tu reflash la V7.1.3 ça va revenir ;) fait bien les trois wype data cache ,factory et dalvik Merci dragonkhan9 pour ta réponse expresse ,je fais ça de suite. A + Quote
sifatkl Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 3 topics pour la Gingereal, c'est 2 topics en trop, j'espère que vous vous êtes mis d'accord. edit: ah soit le 3eme a été supprimé, soit je l'avais révé :P C'est bien comme ça Si tu aurait lue les 2 autres topic tu aurai compri :) Quote
LauCass Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 non il y avait celui de Paradius qui ne suit plus ,ensuite le deuxième repris par turcdroid mais qui ne peut pas faire les mise à jour donc il reste plus que moi pour poursuivre cette rom voilà tu c tout :P et t’inquiète pas on c bien mis d'accord et ça s"ecrit GingerReal Oui par contre, comme je l'ai également fait remarquer à TurcDroid, un petit effort sur le français et l'orthographe STP, ça pique vraiment là. C'est bien de signaler que c'est GingerReal et non pas Gingereal, mais il y a 10 fautes dans la phrase :P Merci d'avance ;) Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 (edited) je savais pas pas qu'on avait le plaisir d'avoir un prof de français parmi nous, désolé pour les fautes mais on et pas là pour ce genre de chose je crois où je me suis trompé de forum, si ces pas en rapport avec la rom là désolé mais ça pollue un peut le topic dédier :P mais t’inquiètes pas on va faire des efforts et on t'en veux pas du tout ;)cest comme ça qu'on s’améliore!!!je penser pas que le créateur d'Andromax(que j'adore) me tiendrait rigueur de quelque faute Edited July 14, 2011 by dragonkhan9 Quote
LauCass Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Oula, je pense que tu as mal interprété ma remarque. C'est juste un conseil, un minimum d'effort ne fera qu'améliorer la qualité de l'ensemble et comme sur tout forum un minimum de respect de la langue fait partie des règles de base. Quote
DragonKhan_40958 Posted July 14, 2011 Author Posted July 14, 2011 non,non pas de souci j'avais bien compris et je le prend comme un conseil c bien ce que je dit à la fin de ma réponse pas de souci t’inquiète,mais tu c des fois c par rapidité où par oublie que les fautes arrive Quote
Criketj Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 (edited) J'aime bien ta dernière réponse surtout avec ta remarque au dessus concernant mon seul oubli pour un "r" sur un nom de rom :-) Enfin sans rancune je trouve ça juste rigolo. @Turcdroid : d'une c'est pas clair votre truc car rien n'est indiqué dans les topics de reprises sur la raison d'une nouvelle création, de 2 avoir recrée un sujet sans pouvoir faire les mises à jours c'est plutôt, hmm, "comique". :-p Edit : pour éviter tout mal entendu, ce n'est pas pour vous embêter que je vous dit ça, là où je veux en venir, c'est qu'une phrase au début du nouveau topic signalant qu'il s'agit d'une reprise de tel sujet ( + lien qui pointe vers l'ancien ) est créé car l'ancien ne peut être mis à jour est simplement indispensable dans un soucis de clarté, pour tout le monde. Bien à vous, et bon courage pour la suite. :-) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Edited July 14, 2011 by Criketj Quote
sifatkl Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Je veut pas être méchant mais vous êtes pas content aller voir ayeur .. Quote
ParadiuS Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Je suis l'auteur du topic initial que j'ai créé il y a quelques mois et que j'ai tenu à jour pendant tout ce temps. :) J'ai demandé à ce que quelqu'un le reprenne car malheureusement je n'ai plus le temps à y consacrer. :emo_im_undecided: Par contre, je ne comprends pas le fait qu'il y ait deux topics... Un seul suffisait et le fait de le créer devait engager l'auteur à le mettre à jour. C'est tout ce que je demandais. :) Gardez un seul topic ouvert, celui de la personne qui le mettra à jour et ce par clarté pour tous les nouveaux membres qui arrivent. :) Merci par avance. ;) Quote
ParadiuS Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Je n'avais pas vu la redirection du topic de TurcDroid. Celui-ci est donc l'officiel Je demande donc à la modération de fermer les deux autres si possible. Par avance merci. :) Quote
dragonkhan Posted July 14, 2011 Posted July 14, 2011 Merci désolé mais turcdroid ne voulant plus faire les mise à jour j'ai était obligé de faire un autre topic désolé si ça n'a pas étais très claire mais c bien celui ci dorénavant qu'il faut suivre pour les mises à jours. Merci de votre compréhension Quote
etan Posted July 15, 2011 Posted July 15, 2011 avez vous vu le nouvel android market trop bien le voici :... Totalement hors sujet à mon avis ... Bonsoir a tous, j ai un problème de redémarrage intempestif de mon tel des dizaines de fois par jour.J ai le tel qui d un coup me remet l animation de ginger real avec la vérification des fichier comme un redémarrage normal mais sans demande de code pin.C est vraiment insupportable.Avant de passer a GingerReal v7.1.3 j étais sous 6.1.J ai redémarré en recovery et j ai fais un wipe data/factory reset mais rien y change.Sans rentrer dans les détails je passe mes journees a l hospitale au chevée de ma femme du matin au soir depuis quinze jour et j ai peur de louper un appel durant la nuit que je passe chez moi.Si quelqu un peu me repondre rapidement meme si je sais que beaucoup font le pont ca serait super cool. J'ai le même problème, pourtant je n'ai installé cette ROM que depuis 3 jours en partant d'une base propre. Je vais ma fois aussi essayer de vider les caches, ou à la limite de la réinstaller. Quote
chourmovs Posted July 15, 2011 Posted July 15, 2011 (edited) J'ai le même problème, pourtant je n'ai installé cette ROM que depuis 3 jours en partant d'une base propre. Je vais ma fois aussi essayer de vider les caches, ou à la limite de la réinstaller. Déjà expliqué il faut changer le lockscreen avec EDT TWEAK Parmis les 9 dispos, il y'en a la moitié qui font rebooter le téléphone toutes les 30 secondes Perso j'ai MIUI et aucun souci, mais ce même lock faisait rebooter la version 7.1.2 chez moi Edited July 15, 2011 by chourmovs Quote
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
