[TUTO] Revolutionary, tous pour débloquer son mobile et installer une Rom . (Beta)
iVhael
bonjour,
je viens de passer sous cyanogenmod 7 (dernière version)
J'ai quelque problèmes dessus:
-Je ne trouve pas les google app. (lien mort sur le tuto cyanogenmod 7)
-le réseau mobile est tout le temps en marche, impossible de le l’arrêter complètement (reste en edge).
-Peut on installer playstore sans les google app ??
merci d'avance :)
Modifié par mick01
  • 1 month later...
Bonsoir,
venant de récupérer l'HTC desire "tout neuf" de ma femme,
j'ai suivi ce tuto fort bien détaillé, mais j'ai eu un soucis à l'étape 6 de Passez S-OFF
6.) Le téléphone va passer en S-OFF. A partir d'un moment vous allez voir un message apparaître pour installer le « Recovery », dites oui.
La fenetre de commande du revolutionnary.exe s'est retrouvée cachée derrière d'autres fenetres (après que j'ai saisi le Beta Key).
Du coup, au bout d'un moment, j'ai rebooté l'HTC : la boulette !! :(
Si je redémarre normalement le tel, il semble fonctionner normalement.
Par contre, si je démarre par power + Vol bas, pour poursuivre mes install, j'ai des messages d'erreur concernant un fichier pb99... Si je choisis recovery, je me retrouve avec un triangle rouge & un point d'exclamation. ....
Y'a-t-il moyen de réinitialiser ce process ?
Merci d'avance.
Quel sont tes erreurs? Ton téléphone est il branché au pc quand tu les voient?
Essai ça, tu allume ton téléphone en mode hboot (vol bas + power), si tu es S-OFF (Hboot 6.93.1002) et que ton téléphone boot normalement sur android.
(voir image)
Télécharge 4ext updater et installe le pour qu'il installe le recovery http://www.4ext.net/get.php?apk.
Par contre, Si tu es toujours S-ON (Hboot 0.93...), retente revolutionary.
Modifié par naruz
Bonsoir,
j'ai relancé la manip ce soir. Cela a fonctionné.
Le seul delta par rapport à hier : j'ai redemarré le pc ... ??
En tout cas merci pour ton aide.
Reste plus qu'à trouver quelle ROM tester !
Bonsoir,
le téléphone fonctionne normalement.
Par contre, quand je passe en mode hboot
j'ai le message suivant qui s'affiche
1) est-ce normal.
2) que faire pou y remédier ?
Merci encore pour votre aide
Modifié par elldee
C'est normal, ya rien à faire de particulier.
C'est dû à la recherche d'un éventuel fichier PB99IMG, si il n'est pas trouvé cas le plus courant tu arrives ensuite sur le menu avec le choix : fastboot, recovery, et 2 autres choix dont je me souviens plus :)
Pose ta question ailleurs si tu veuix, maios surtout prends le temps de parcourir le forum Développement, Rom & Co.
Je te conseille aussi de détailler un peu ta configuration dans ta signature, ça donne des infos précieuses pour être guidé plus efficacement. Donne ton Hboot, le recovery, le type de carte SD, le root, s-off et ce genre de choses. ;)
  • 3 weeks later...
  • 3 months later...
bonjour
je posssède un htc desire , j'ai suivi la procédure du s - off qui a marcher , maintenant que je suis à la phase de rootage , en ayant télécharger su-2.3.6.1-ef-signed et mis sur la carte sd
quand je rallume le tel en mode power + volume bas , je vais dans recovery , puis install zip from sdcard : et la rien ne se passe , à part l'affichage " REVOLUTIONNARY " se met en place , en fait aucune installation ne se déroule , et si on appuye sur volume haut ou bas , on retour à la liste de proposition reboot system now, apply update from sdcard ... ETC.
je suis perdu , n'y connaissant pas grand chose , si on pouvais m'aider , je pensais avoir fait le plus dur
merci d'avance si quelqu'un pourrais me sortir de cette impasse
et merci pour les developpeur de ce tuto
Gui.
  • 4 weeks later...
Bonjour, très beau tuto, merci pour le boulot
je suis bloqué. Impossible de faire fonctionner adroid flasher, "le programme a cessé de fonctionné" a chaque fois. J'ai essayer en mode compatibilité XP, en tant qu'administrateur ...
J'ai essayé aussi sur 3 machines différentes. win8 64bits (machine très récente), win7 32bits (portable performant il y a 6 ou 7 ans) et win7 64bits ( le PC a 3 ans)
y a t'il une manipulation particulière pour le faire fonctionné?
sinon, comment je peux flasher mon hboot autrement qu'avec ce logiciel?
merci beaucoup
j'avais déjà rooté mon téléphone il y a de cela 2 ans et ne m'était plus trop tenu au courant de la suite, bref j'aimerais le mettre à jour et lui redonner une nouvelle jeunesse.
J'ai donc décidé de suivre ce tuto et ne parvient pas à passer en S-OFF...
A un moment il me dit :
caroline failed, but had  this to say : An error occurred while reading the partition.
mtd: read error at 0x000000000 (out of memory)
J'ai regardé sur google, sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question juqu'à maintenant
merci
  • 5 weeks later...
Merci pour ce tuto très clair.
mais je bloque dès la 1ère étape pour le passage en S-Off avec revolutionary.
Tout est ok pourtant, la beta key accepted, mais le process se fige ensuite sur la ligne "zerging root... this might take a minute or so..."
j'ai essayé 3 fois, ça bloque pendant plus de 20 minutes sans qu'il ne se passe rien de plus.
Une idée de pourquoi ça bloque ici ?
EDIT : hourra !!!! j'ai complètement désinstallé HTC Sync plutôt que de juste le fermer/désactivé, j'ai redemarré le pc et hop ça a marché ! je ne sais pas si c'est la suppr de HTC Sync ou le redémarrage qui a aidé, mais bon, ça a marché c'est le principal... après plus de 10h d'essais !
bon euh maintenant suis bloquée à l'étape 2) car je ne sais pas comment activer le .zip depuis ma SD Card
Question très bête : mais comment on fait pour mettre ce .zip sur notre carte SD ?
=> je rallume mon tel./ passe en lecteur de disque / et copie simplement le .zip non dézippé sur mon "disque amovible" ? C'est bien ça ?
En tout cas, j'ai essayé plusieurs liens de .zip vus ici ou aillers (su-2.3.6.1-ef-signed.zip ; Superuser-3.0.7-efshi-signed.zip ; ou encore unrevoked-forever.zip renommé en update.zip) en les copiant ainsi sur mon tel, mais rien ne se passe : je reste sur un écran noir avec "revolutionnary" écrit en bleu après avoir sélectionné soit "install zip from sdcard" ou "apply update from sd card"
une idée?
Modifié par sochti
Bonjour à tous. Tout d'abord félicitation pour le tuto clair! Mais je bloque dés le début  :emo_im_money_mouth:  en fait impossible via le Revolutionary d'avoir le serial car il me met:
Avez vous une idée, j'ai surement omis de faire quelque chose!
Merci pour votre aide
  • 2 years later...
Quand on voit un post comme cela "Tout pour débloquer son mobile...." on se dit, cà y est c'est le bon !
Hélas, j'ai comme l'impression que l'eau a coulé sous les ponts et pour se connecter à "revolutionary.io", rien à faire.
Je résume, un htc sensation z710e, en parfaite santé matérielle, a dû subir une mise à jour automatique qui s'est mal passée, au dire d'un spécialiste (il fonctionnait bizarrement plus rapidement avec aussi plus de réseau les jours précédents la catastrophe). On éteind le soir. On rallume le lendemain et là plus rien : cà rest bloqué sur Sensation !
Les dépanneurs patentés m'ont simplement dit qu'il fallait soit payer 269€, soit en acheter un autre, soit s'essayer au dépannage...!!!
J'ai déjà essayé pas mal de trucs qui se sont bien passés dont un backup à partir du sauvegarde sur pc vers la carte microsd, mais quand au redémarrage, rien à faire.
Le truc qui me manque apparemment est la liaison avec le site revolutionary.io
Impossible de s'y connecter, ce site ne semble plus opérationnel !
Qu'en dîtes-vous ?
Merci d'avance si vous avez une idée sur le sujet.
Cdlt
jprft
  • 3 years later...
il y a 1 minute, Ultrix a dit :
Passer un HTC Desire, un téléphone de 2010, en 4G ? là, je pense qu'il faut plus qu'un programme de déblocage. Il faut un magicien ^_^
oui c est un tel wish mais pas la 4g et j arrive pas a debloqué les parametre constructeur
  • 1 year later...
