[ROM][CUSTOM] CodeRomv2b
Etant donné que le topic sur la première et deuxième version de la CodeRom ne sont pas telement bien entretenus et à jour je créer le tuto approprié pour cette version.
Edit : Maj de la Code Rom ; on passe à la version V2b ; le tuto est à jour .
Lien XDA CodeRom V2b : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1198116
Lien de téléchargement CodeRom V2b : http://www.mediafire.com/?6l24sqlx348323f
Mirroirs : http://www.multiupload.com/38SNOR86ZH
Comme toute rom se flashant via Odin , le flash fera perdre toutes les donnees du telephone (contacts , applications , messages etc...) , pensez donc a les sauvegarder avec des applications telles MyBackup ou Titanium Backup disponibles sur le market.
Prèrequis :
-Le téléphone doit déjà être flashé en KPH (2.3.4) avec n'importe quel rom ; custom ou autre (tuto ici : ).
-La CodeRomV2b (lien ci dessus).
-Le fichier Cooper : http://www.multiupload.com/N1TQ49HORW
-Odin : http://www.megaupload.com/?d=HAF8MLKL
Etape1]-
-Décompressez une seule fois le fichier zip téléchargé (build.coderom) ; vous devez en obtenir 2 fichiers : CODE_S5830XXKPH_CL260130_CODEROM2X.tar.md5 et MODEM_S5830XWKP6_CL260130_CODEROM.tar.md5 .
-Lancez Odin (en mode de compabilité XP3 ou XP2 et en mode administrateur).
-Séléctionner dans "OPS" ; le fichier "cooper.
-Dans la case "Phone" séléctionnez le fichier MODEM_S5830XWKP6_CL260130_CODEROM.tar.md5 et dans la case "PDA" séléctionnez le fichier CODE_S5830XXKPH_CL260130_CODEROM2X.tar.md5 .
Laissez les autres cases blanches.
-Téléphone étteint ; appuiyez sur Volume bas + Home + Power ; le téléphone entre en mode download.
-Branchez votre téléphone à Odin ; attendez qu'il le reconnaisse puis "Start" ; le téléphone au bout de 2minutes redemarre tout seul ; ne le toucher pas.
-Quand Odin affiche "Pass" débranchez le téléphone.
-Le téléphone a démarré mais voilà que c'est en russe ; pas de panique.
Dans l'accueil ; appuyez sur le bouton "Menu" (celui à gauche du gros bouton rectangulaire ; séléctionnez l'option en forme d'écrou ; arrivé dans les paramètres séléctionnez l'option avec un A dans l'image ; puis premier choix et séléctionnez français.
En gros paramètres => Langue et clavier (image avec un A dedans) ; premier choix et séléction.
Etape 2]- (Alternatif).
Cette étape augmente les performances de votre téléphone.
-Allez dans l'application "ext4" puis dans le sous menu option sélectionnez "Convert to Ext4" ; le téléphone redémarre ; l'opération prend environ 2-3minutes ; le téléphone redémarre normalement.
Enjoy.
Lien CodeRom v2 (celle précèdent la v2b.) : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1188633
Modifié par Diamond69740
  • Réponses 214
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonjour ! Pour l'instant je suis en KPH (la rom de samsung). J'ésite à passer en CodeRomV2.. Est-elle stable? Et les performances sont meilleures? La batterie tient-elle mieux ou c'est l'inverse? En gros, qu'a-t-elle de mieux que la KPH ?
Merci de vos retours
Modifié par bab96p
En gros avec le kernel CF-ROOT les performances sont augmentées ; le design est changé comme tu peux le voir.
Plus d'option pour le téléphone (gerer les performances en fonction de la batterie) ; et cette rom est prè-rootée.
Personnelement la CodeRom ne m'a jamais deçue ; à toi de voir.
Tib je ne met pas le score Quadrant car c'est souvent à 300 points de la réalité.
Le seul test Quadrant que j'ai fais été de 1500 ; les 1813 je ne sais pas d’où il les sortent ou si c'est leur SD avec A2SD.
Je prèfere mieux avoir un score Quadrant vérifiable que non.
J'ai vu qu'il y a l'application App2Sd.
Comment l'utiliser?
Merci... :)
Il y a un tuto pour CodeRom Nexus qui je pense fortement est compatible avec la CodeRom v2 car c'est la même application.
Désolé de ne pas plus aider mais j'ai fais plusieurs essai infructueux avec d'autres techniques ; je vais peut être essayer avec ça.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1172684
ok merci ! Et j'ai fait éteindre (bouton power, éteindre, et il m'a mit en mode download???) Et quand j'apuie sur firmware, ça me demande si je veux éteindre???
Et si je fais firmware, mode Download aussi... Je fais comment pour l'éteindre moi >.>?
Dans le mode recovery, si je fais Power Off, ça ne fonctionne pas non plus... A l'aide >.<
Modifié par bab96p
C'est normal ; en Firware il passe en mode download ; sinon recovery.
Il faut appuyer sur le bouton éteindre ; tout en bas.
Dans le mode recovery => Reboot system now.
Sinon retire et remet la batterie.
Juste une question... Tu formates comment en ext 4 ?
Sais-tu comment changer de thème? Ca m'intéresse ^_^
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=1168
Les thèmes dispo sur Ace ; et sur chaque topic le tuto d’installation.
Regarde bien pour quelle(s) version les thèmes sont compatible.
Google traduction ou reverso si tu galère ; ou même pose tes questions sur ce forum.
