Tuto App2SD
Tib44
Je vais vous expliquer comment installer a2SD sur votre Ace
D'après Diamond69740 ce tuto ne marche pas sur toutes les roms (si vous réussisez avec une rom non référencé merci de laisser un message ici)
Testé sur :
-Rom SFR 2.2.1
-CodeRomV2
-Rom MyHTC Themed (2ème méthode)
-Rom Samsung XWKS9 (2ème méthode)
Il vous faut un Ace Rooté (Tuto ici)
Faire une sauvegarde du téléphone et du contenue de la SD
Télécharger ca : http://download.cnet...j=dl&tag=button
Insérer la sd dans l'ordi (sans passer par le ace)
Démarrer le logiciel
Supprimer la partition de la SD (clic droit delete)
Ensuite faire clic droit > create et faire une partition en FAT32 (attention vous devez mettre "Create As Primay)
Puis ok
Ensuite recrée une partition avec l'espace restant
Cliquer sur YES
Et faite comme sur le screen (Moi j'ai fait une partition EXT2 (les partition EXT3 et EXT4 ne sont pas compatible avec le kernel de base, mais si vous avez un kernel qui supporte l'ext3 et l'ext4 vous pouvez utiliser l'ext3 ou l'ext4 au lieu de l'ext2)
Attention vous devez mettre "Create As Primay
Puis ok
Cliquer sur apply (en haut a gauche) et attendre qu'il fasse les partitions
Fermer MiniTool
Extraire puis copier ce script à la racine de la SD
http://forum.xda-dev...88&d=1303057984
Remettre la SD dans le téléphone et vérifier qu'elle est bien reconnue
Si elle est bien reconnu vous pouvez remettre vos fichiers sur la SD, mais gardez les sur votre PC par sécurité
Télécharger le SDK android : http://developer.and.../sdk/index.html
Ensuite créer un dossier ou vous voulez
Dans ce dossier vous devez mettre
-CMD.exe (C:\Windows\System32)
adb.exe, AdbWinApi.dll et AdbWinUsbApi.dll (android-sdk_r10-windows\android-sdk-windows\platform-tools ou android-sdk-windows\tools Sa depend de la version de votre SDK, moi j'ai le sdk R11 et les fichiers étaient dans platform-tools)
Une fois que votre dossier est fait
Démarrer cmd.exe (le ace doit être connecté au PC mais pas en mode stockage de masse mais juste en mode debuggage usb)
écrire dans le CMD
adb shell
Puis déverrouillé le Ace et écrivez dans le CMD
su
Ensuite valider la demande de super utilisateur sur le ace
Ensuite taper ceci (faire un copier-coller ligne par ligne (copier la première ligne puis faites entrer...))
cp /sdcard/a2sd_enabler.sh /data/local/tmp/
chmod 755 /data/local/tmp/a2sd_enabler.sh
fermez le CMD, debrancher et redemarrer le Ace
Ensuite rebrancher le ace (Une fois qu'il est allumé)
Redémarrer le CMD qui se trouve dans le dossier que vous avez créé avant
Il faut que le ace soit deverouillé
dans le CMD écrivez
adb shell
su
Si le ace vous le demande accepter la requête sur Super Utilisateur
ensuite écrire
df
télécharger ce fichier : http://www.darktremo...ta04-signed.zip
Renommer le en update.zip (Android 2.2 uniquement) et copier le sur votre carte SD
ensuite démarrer votre téléphone en mode recovery (allumer la Ace en appuyant sur home+power)
Pour tout ceux sur CodeRomV2, dans le recovery, avant d'appliquer le Update.zip (à la racine de la sd), il faut aller dans mounts and storage , et "mount /system"
Avec les boutons de volume sélectionner appy update.zip from sd card
A la fin faites reboot, le Ace redémarre (à la fin du redémarrage mon Ace a encore redémarré)
Ensuite pour vérifier que vous avez bien App2SD il faut démarrer titanium Backup et vous verrez une partition Carte SD (a2SD)
Voila vous avez App2SD
Pour utiliser app2SD il vous suffit de deplacer toutes vos applis vers la mémoire interne (elles serons directement installée sur la partition app2SD)
Pour le faire demarrez titanium allez dans 2eme onglets
Ensuite faites menu et filtre
Mettre
Emplacement : externe
Type : util.
Ensuite faire menu > traitement par lot et faire deplacer applis util. Vers interne
Probleme rencontré :
Erreur C0
Solution : http://forum.xda-dev...d.php?t=1120168
Erreur CP : not found (message #83)
Solution pour les roms KPE : http://forum.xda-dev...d.php?t=1106989
Comment récupérer une carte SD propre (sans partition EXT2/ext3…)
Installer Minitools : http://download.cnet...j=dl&tag=button
Faire une sauvegarde du contenue de la SD sur le PC
Mettre la SD dans le PC (sans passer par le Ace)
Démarrer Minitools
faites clic droit sur la carte SD (moi je dois faire clic droit sur Disk 3)
Ensuite cliquer sur delete All Partitions
Ensuite cliquer sur la partition vide (Unallocated…) et faites create
faire comme sur le screen mais il faut que "Unallocated Space After" soit à 0.00 MB
Faire OK
Puis apply (en haut à gauche), la carte SD se formate
Et voilà vous avez récupéré une SD propre sans A2SD
Vous pouvez maintenant remettre vos données
Lien XDA: http://forum.xda-dev...d.php?t=1031734
2ème technique (Je viens de la tester sur la ROM HTC et ROM KS9) :
Cette méthode marche uniquement sur les roms gingerbread car CF-Root est compatible GingerBread
Partitionez votre SD (voir première méthode), faites une partition ext4 au lieu de ext2 c'est mieux
Installer CF-Root sur votre rom (tuto ici : http://forum.frandro...el-cf-root-b82/)
Allez dans l'appli Tweak et cochez DT:Auto Start, puis faites Apply Changes
Flasher ce fichier dans le recovery http://www.mediafire.com/?zaa42ba55nmys7k
Redemarrer le ace (si il redemarre en boucle retourner dans le recovery et faites WIpe Cache)
Ensuite demarrer l'application A2SD GUI vérifiez que l'option App are on SD est bien cocher
Ensuite allez dans Titanium Backup et vous devrez voir votre partition :
Méthode trouvé au 5ème message de ce topic
http://forum.xda-dev...d.php?t=1357926
Modifié par Tib44
Merci pour le tuto ! je vais le faire :) Mais, sur mon ace (CodeRomV2) j'ai une application App2SdGUI... C'est censé servir à quoi? Merci
D'après ce que j'ai compris ca permet au Ace d'être compatible A2sd, mais je ne suis pas sur, si je me trompe corrigé moi
peut être que grace a cette appli il ne te reste qu'a partitionner ta SD
je te conseil de partitionner ta SD ensuite tu vois si Titanium Backup detecte ta partition comme app2SD (voir screenshot a la fin du tuto) si il ne la detecte pas fait le tuto en entier si non tu aurra fini
Pourra tu me donner des feedback pour que je l'ajoute a mon tuto
Modifié par Tib44
Merci pour le tuto,
Je suis entrain d'installer SDK sur mon PC.
Je fais la manip ensuite.
Effectivement il me manquais pas mal de chose pour réussir.
Oui il fallait en faites passer par le SDK et non par terminal emulator (je m'étais trompé)
Mais après avoir partitioner, je convertit comment en ext4?
J'ai une application Ext4... je peux convertir en ext4 seulement si il y a une partition RFS...
Tu n'a pas besoin d'avoir du Ext4 la partition que tu as créé est en ext2
Ok j'essaye...
EDIT: Rien dans titanium backup... Mais je l'ai fait en mettant la carte dans le Ace. Ca pose un problème? Car je n'ai pas de lecteur de carte sur mon macbook air
Modifié par bab96p
cela peut il marcher avec d'autres télephones (blade) ou c'est spécifique au ace?
tu peux essayer mais je pense que le script est specifique au ace
Ca doit marcer sur le Ace car le tuto que j'ai trouvé et que j'ai refais ici n'était pas dans la section specifique au Ace
Modifié par Tib44
Ok j'essaye...
tu as fait le tuto en entir ou tu as juste fait les partitions?
juste les partitions... Je réessaye avec un lecteur de carte.... Sinon je fais tout le tuto
EDIT : En fait, il dit que la carte SD est endomagée...
EDIT 2 : J'ai remarqué que sur les screens, tu avais mis primary, j'essaye...
Modifié par bab96p
Oui c'est vrai Windows ne detecte pas les partition EXT2/3/4 et en plus le logiciel qui permet de faire les partition prévient que windows permet de voir qu'une seule partition sur les periferiques amovibles (carte SD, clée USB...)
Pour vérifier que le ext2 est détecter par android il faut demarrer Titanium Backup et normalement si la partition ext2 est détecté tu aura un partition Carte SD (a2sd) dans la liste des partition en bas de titanium backup (voir screenshot a la fin du tuto)
@elviscox Je crois que bab96p est sous mac pas sous windows
Est ce que mac os X detecte l'ext2?
Modifié par Tib44
Bon, bin ça passe pas.
Je pense que ma partition ext2 n'est pas prise en compte.
Dans Titanium backup, elle n'apparait pas.
Et quand je tente les opération, je plante à l'étape 6
Je referais des essais à partir de lundi, car la je dois partir et j'ai pas de PC ce weekend.
Si vous avez des idées je prend. Pourtant j'ai l'impression d'avoir fais ce qu'il faut avec MiniTool partition
En effet je suis sous Mac... Mais bon, j'ai fais les manip avec BootCamp (permet de démarrer sous windows). Et je ne sais pas si mac reconnait l'ext2, j'essayerai.
Pour l'instant je ne suis pas chez moi, donc je le ferai ce soir ou demain...
Modifié par bab96p
Essaye de faire un copier coller des trois lignes de l'etape 6 d'un coup et de faire entrer
Si non tant que tu n'a pas appliquer le patch dans le recovery la partition ext2 n'apparait sous android
Et quand tu faisais les partition avec minitools tu utilisais ton Ace ou un lecteur de carte
Il faut utiliser un lecteur de carte
Modifié par Tib44
Il faut aussi choisir "Primary" quand tu crées les partitions (personnellement, j'étais passé à côté...)
Attention ,cette methode ne fonctionne pas sur toutes les roms.
Des fois c'est en Ext4 et la methode n'est pas tout le temps la meme.
Ok je vais rajouter dans le premier post un truc avec les roms compatible
si quelqu'un réussi peux il me dire quelle rom il utilise
Moi j'utilise rom SFR 2.2.1 et sa amarché
