[TUTO] downgrade du build 2.42.405.2 pour permettre le root
chapogrelo
Tu fais bien le wipe data / factory reset?
Quand tu fais le install Zip, sur les lignes, y'a pas un message d'erreur?
Sinon, je sais pas trop si on peut juste depuis le recovery refaire les manips du root.
Je vois rien d'autre sinon....
Ton recovery doit pas avoir les bonnes autorisations ou un truc comme ça.
Sur le recovery, y'a un truc Report error. Il te mets quoi?
Modifié par Kéno40
Ah mais je me gourre, sur ton tuto, il dit bien que pour flasher les ROM il faut :
Flashing a custom rom
1. Download the rom.zip you wish to run.
2. Extract boot.img from the zip and place it in the folder with fastboot.
3. Copy the rom.zip to your sdcard
4. Flash the rom.zip from your sdcard
5. Reboot to fastboot mode (as above)
6. Run from a cmd/terminal
Code:
> fastboot flash boot boot.img
sending 'boot' (4096 KB)...
OKAY [ 0.711s]
writing 'boot'...
OKAY [ 1.085s]
finished. total time: 1.798s
7. Reboot, you will now have a custom rom!
Credits:
Setherio, seeing as I ripped off half his guide.
Pierre_ja, helping figure out how to go about this.
If you get stuck with any of this, join #G2ROOT on freenode
me suis pris une journée sans toucher le téléphone pour me mettre les idées à zéro...
hop j'ai repris le tuto à la lettre cet aprem et Miracle ça marche!
Un grand merci pour l'aide!!!! <3
Après, tu fais tout depuis le recovery, ou même plus simple, tu fais à partir de ROM Manager (sauvegarde = nandroid backup + wipe + flash de la nouvelle ROM).
Voila, hésite pas à demande si t'as un doute.
Merci Beaucoup
Entre temps je suis passé de Virtuous Quattro RC3 à Andromadus Audacity BEta2 ;)
Modifié par Dany Miranda
  • 1 month later...
Bonjour, je dois être un des derniers à vouloir rooter mon Dz (build 2.42.405+windows seven...)
J'ai commencé le tuto plutôt sans problème mais la je bloque sur le downgrade en 1.34 voila ce je j'ai
--set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5--set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5
Patching and backing up partition 17...
error opening bacckup file.
toutes les autres opérations se sont déroulées à la perfection, mais la je bloque. j'ai retapé la commande 10x j'ai recopié les ficheirs etc...
C'est grave docteur ?
Edit : j'ai trouvé cela sur le site XDA :"*Note: If you get the following error, please make sure your sdcard is inserted in your phone and is NOT mounted to your computer (ie: make sure you are NOT in USB Storage Mode).
* Code:
Error opening backup file"
Or en étant en version debug ma sd est visible sur l'ordi (comme disque amovible). je vais tester en l'éjectant...
Je teste en démontant la carte mémoire du pc
edit 2 Marche pas... est ce que cela vient de la dernière mise à jour de mai ?
Modifié par l-noel
J'ai pas vraiment le temps de regarder, j'irai jeter un oeil sur XDA lundi, je suis désolé j'ai un peu laché le forum du desire Z
Tu confirme que ton téléphone est en mode charger seulement et qu'HTC sync est éteint ?
Sinon rééssaie avec ces deux choses
Modifié par Chapogrelo
Bonjour, j'avais lâché la chose également donc je suis désolé pour le retard à la réponse ...
Je te confirme que j'étais en mode charge seulement et HTC Sync était éteint. J'ai testé dans toute les autres options et nada... la carte SD de mon DZ n'est pas dispo pour le téléphone vu qu'elle est montée vers le PC. Est ce un problème de config chez moi ?
2 possibilités :
essayer sur un autre ordi pour voir si le comportement est le même.
Sans les menu du Z, il faut réinitialiser le réglage à la connexion USB, il doit se souvenir que t'as coché toujours monter. Et il faut laisser sur toujours demander.
J'ai plus en tête les menus de base, donc, je peux pas te dire comment faire, mais faut que tu fouilles cette voie là.
Pour le root temporaire pas de problème j'y ai accès c'est pour passer au perm root que ça bloque. J'ai pas eu le temps de me remettre dessus mais demain matin je suis libre et donc je me penche dessus. C'est quand même rageant de ne pas y arriver !
