[TUTO] downgrade du build 2.42.405.2 pour permettre le root
chapogrelo
je me remet à la tache après avoir fait un factory reset et avoir réinstaller htc sync sur mon ordi....
...Yoh ! je suis bien en 1.34 ! l'aventure continue.
Merci à tous pour vos conseils
Modifié par l-noel
Truc inexplicable mais provenant certainement du téléphone car il me faisait le caprice sur tout les ordi ou j'ai testé (3 en tout) Le factory reset a fait le ménage... maintenant j'ai un téléphone tout propre rooté et S-off. Bon j'ai perdu mes scores de chez mahjong & friends et encore...
Bon maintenant il faut que je trouve la bonne rom ICS...
Modifié par l-noel
  • 1 month later...
je me suis decidé à changer de rom sur mon desire z que j'ai depuis presque 2 ans
j'ai suivi le tuto qui est bien expliqué
je lance adb reboot bootloader
sur le phone je lance le bootloader
il scan ma carte sd et la il marque
loading.........(PC10IMG.zip)
No image!
loading.......(PC10IMG.nbh)
No image or wrong image!
et apres sa revient sur le choix et ca fait rien de plus.
Une idée?
verification faite
il est sur /mnt/sdcard => PC10IMG.zip en acces -rw taille 284.62 Mo
j'ai copié le fichier en ligne de commande et non pas copier coller depuis windows
je suis sur windows 7 64
edit: pour info la micro sd je l'ai format et j'ai juste mis le fichier zip
Modifié par sireur
non pour moi, c'est le downgrade qui n'a pas fonctionné cette partie ci.
Changement de la version, permettant le downgrade
  1. Si vous avez suivi la première partie, vous devriez avoir dezipper misc_version_01.zip dans votre dossier platform-tools.Sinon, faites le puis entrez les commandes suivantes:
    Code:
    $ adb push misc_version /data/local/tmp/misc_version
    $ adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version
    $ adb shell
    # /data/local/tmp/misc_version -s 1.33.405.5
    --set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5--set_version set. VERSION will be changed to: 1.33.405.5
    Patching and backing up partition 17...
    # sync
  2. vérifiez, au cas ou que ça a bien fonctionné en rentrant cette commande ( toujours dans adb shell).Code:
    # dd if=/dev/block/mmcblk0p17 bs=1 skip=160 count=10
    1.33.405.5 +0 records in 10+0 records out 10 bytes transferred in 0.001 secs (10000 bytes/sec
tu as fais le 2. ? ça t'affichais bien la bonne version?
voila je fais ca et pour moi c bon ( je suis bien la manip)
mais ca fait toujour pareil.
merci deja pour aider j'espere qu'on va trouvé une solution
# sync
sync
1.33.405.510+0 records in
10+0 records out
10 bytes transferred in 0.003 secs (3333 bytes/sec)
Oui cette partie là c'est OK, ça ne peut venir que du fichier de ruu alors. Vérifié encore le nom et assure toi que c'est bien, le zip que tu trnasfere et pas un dossier que tu aurais renommé en. Zip. Repart de la version téléchargée au cas où
bonjour,
J'aurai besoin d'aide
voila j'essai d'installer sdk manager et adb mais comment je peus savoir si c'est bien installer?
voila ou je suis.
Dans le tuto pr sdk +adb il est mentionné :
"Dans votre dossier androidSDK, allez dans "tools" et lancez la commande android.
Sélectionnez ensuite "availible packages" , cochez tout ( c'est mieux) et téléchargez."
Ou est la commande android?
J'ai lancé android.bat mais je reviens sur le sdk manager. Je ne vois pas ou je peus selectionner "availible packages"
