Tablette tactile Carrefour 7 pouce CT704 & 10 pouce CT1002
David31
je cherche à garder mon chargeur au travail, et donc à avoir un autre chargeur à la maison.
Je me suis dit que quitte à acheter un autre chargeur, autant prendre un universel, histoire de pas en acheter un pour chaque appareil (je pourrais m'en servir pour d'autres).
Quel est le diametre de l'embout?
Est ce 2mm? ou 2.5mm?
j'ai pris une règle, mais bon à 0.5mm c'est dur de fair ela différence, et j'ai trouvé par exemple ce produit:
http://www.amazon.fr/Hama-Transformateur-Polarit%C3%A9-Inversable-00046601/dp/B00006JAVE/ref=pd_cp_computers_3
mais ils parlent de 2.5 et non 2.0mm.
Bon en meme temps je viens de voir que celui ci propose 4.5 ou 6 mais pas 5V...
Ma queston reste valable :-)
D'autre part, si je regarde ce prduit:
http://www.connectic.fr/Alimentation_universelle_5-12V_5A.htm
il est ecrit 5A, hors l'alim du tablette (7") indique 2A, est ce que c'est compatible?
C'est a dire est ce que c'est la tension qui doit etre aprfaitement exacte, alors que l'intensité doit etre au moins egale à 2A?? (et donc la tablette prend uniquement ce dont elle a besoin comme intensité?)
je ne suis plus sur.
merci
Rod
PS: ce serait super de rajouter dans le premier message la liste des accessoires dont on est maintenant sur qu'ils sont compatibles, avec des liens sur site :-) Genre protection ecran, housse, chargeur, etc etc :)
En tout cas, merci encore pour ce thread, des tonnes d'info sympa!!
WenRod => 5A pas de problème, en fait si tu prend un 1A çà marchera aussi mais çà mettra 2x plus de temps pour charger (mais par sécurité car il va chauffer pas mal donc il grillera plus facilement dans les mois qui viennent)... Par contre plus ne te fera pas gagner du temps. En effet le bloc alim n'alimente pas la tablette directement çà passe par des circuits convertisseur ,dont le chargeur de la batterie.
Je pense qu'un bloc 4,5 à 6v ne poseront donc pas de problème car ce sont les circuit convertisseur qui assure la sécurité. De toute façons je paris que le bloc alim fournis avec la tablette ne fournis pas 5v pile, la tension doit varier en fonction du courant...on doit être sur une plage de 4,7 à 5,5 v... à vérifier...
Attention, concernant l'amazon, la photo n'est pas bonne, c'est du miniUSB A et pas B donc ca va pas, regarde les commentaires ;)
Modifié par murigny64
ok merci.
pour info j'ai contacté plusieurs sites, j'attends leur réponse, notamment pour confirmer au niveau du diametre.
J'ai indiqué 2.5mm, j'espere que c'est bien ca...
Apres je vous donne le lien de ce qui me semble le mieux, et j'acheterais pour confirmer ici la compatibilité.
En tout cas celui là à l'air parfait est pas cher:
http://www.webducommerce.com/adaptateurs-et-transformateurs/alimentation-universelle-5v-a-24-v-a-decoupage-stabilisee-36w-p-95070.html
Merci encore
Rod
j'étais partie pour aller acheter des connecteurs entre midi et 2, mais la boutique est encore en heure d'été du coup ils ferment à 12h et pas 12h30.
Donc je doit attendre samedi ou la semaine prochaine (en congé)
Mais si j'ai le temps je mesure çà au pied à coulisse ce soir, et je poste. (attention au petit malin qui ont des forêt de ces diamètres, ne pas enficher le foret dans la prise pour chercher le bon diamètre, car il y a 90% de chance que çà fasse court-circuit => là 2 solutions, çà grille les circuit d'alim, ou la batterie se met HS avec risque d'explosion...)
Modifié par David31
ok merci.
Merci encore
Rod
Faites attention quand meme, la CT704 et CT1002 n'ont pas la meme alim. Sur la 10" c'est du 12V. ;)
Tiens, pour info, ya plus de tablettes sur le site de Winaccord :rolleyes:
tu va sur WWW.WINACCORD.COM ou http://WINACCORD.COM ?
le premier est la dernière version de leur site et les tablettes sont présente. le site http://winaccord.com est le vieux site qui date de 2009 et à l'époque ils n'avaient pas encore de tablettes...
@murigny64 et webrod pour la prise alim c'est la 1er (j'en ai déjà parler post 259 :emo_im_undecided: ) http://www.connectic.fr/Connecteur_Alimentation.htm
@david31 quesque tu pense si je rassemble toutes les info de prises cordon ,alim au post 3 ?
ou si tu veut en faire autre chose ,pas de probleme ,pratique comme il est au debut !
Modifié par jmohnet
@murigny64 et webrod pour la prise alim c'est la 1er (j'en ai déjà parler post 259 :emo_im_undecided: ) http://www.connectic...limentation.htm
Oui vas-y, çà me fera çà de moins à suivre ;)
Pour continuer sur l'alim,ceci
http://www.dealextre...-adapters-73525
peut marcher? 800mA en sortie? :lol:
non 800mA c'est trop juste, ton alim sera toujours à fond, donc très chaude et çà durée de vie en sera d'autant réduite, et puis çà va te prendre largement plus du double pour charger....
Moi ? pas trop concerné, j'ai deja solutionné le prob, j'avais plein d'alim 12v dans un carton :)
J'ai juste changé la fiche ;)
Oups ,j'ai du mélanger avec les citations :emo_im_undecided: ,tu peut confirme que c'est la meme prise que la 704 par contre ?
bon en tous cas ,je reprend les infos concernant les connecteurs et je vais ajouter les accessoires en post 3 ,plus facile a retrouvé ;)
si quelqu'un trouve des trucs ,n’hésiter pas ,moi je cherche une pochette pour ma ct704
Modifié par jmohnet
Pochette genre chaussette, ou étuis comme ceux avec un claviers pour les 10" ?
je suis pas trop décide , mais un truc au bonne dimension ,j'ai vue plein de trucs pour la galaxytab mais 16:9 contre 4:3 :(
ça j'aime bien : http://www.velocitymicro.com/item.php?iid=4575
mais bon faudrait que le prix soit adapte a la tablette aussi ;)
Modifié par jmohnet
pour la 7 pouces, j'ai trouvé une pochette à 19 euros à carrefour, parfaitement adapté aux dimensions de la tablette.
c'est sur ,yen a sur ebay et ya le choix !
Olicox tu m’intéresse ,tu a d'autres info ,photos ,marque ? ;)
Modifié par jmohnet
t'es sur de ton 12V ? parce que sur le site WinAccord ils donnent 5v/2A pour la 10 pouces... !? (Wayteq ne donne pas cette info, site US ou EU)
Certain.
Alimentation 12V 2A ref ADS-24S-12 1224GPG avec un cable de 1.20m et un connecteur de 2.5mm
Ce qui me parait logique puisque la batterie fait 7V 3000ma/h
J'ai mis un petit truc pour les plus temeraires en section "dev": comment virer l'animation dégeu verte au démarrage. ;)
