U8230 et android 2.1 bientôt !!!
arunan
  • Réponses 175
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Je possède comme vous tous un huawei u8230 et j'attends avec impatience et depuis de longs mois la possibilité d'avoir android 2.1 sur ce téléphone.
Ne voulant pas me lancer dans d’innombrables manipulations pour le mettre en 2.1, je voulais savoir si quelqu'un à réussi à installer ce fichier U8230 V100R001C00B837(Normal) et si c'était bien la version 2.1
Merci d'avance.
Rebonjour,
J'ai le même problème que carlo avec la version U8230 V100R001C00B837(Normal).
poulpix83, quand tu écrits que je peux utiliser la version sur ce forum, tu fais référence à laquelle?
Et si je veux repasser sur 1.5 que dois je faire?
Merci d'avance.
bonjour, javais bien dit installé la version 2.1 tre pas la version normal du site huawei.
téléchargé la rom si dessous puis installe la elle va planté comme autre mais tu pourra mettre le patch pour débloqué le tel pour autre rom
http://www.huaweidevice.com/worldwide/downLoadDetail.do?method=view&centerFlag=software&productId=3058&oneSelected=3&twoSelected=37&thirdSelected=3058&softwareName#
télécharge le patch pour débloqué le tel si dessous
http://www.megaupload.com/?d=UYTVGAWO
puis télécharge la version 2.1 tre si dessous
http://tre.se/Global/dload.rar
voila 3 étape pour remettre ton tel sur la route
donc pour résumer,
je télécharge la version U8230 V100R001C00B837(Normal), je la mets sur la carte sd,
puis je fais la gymnastique des doigts, puis il beug, j’éteins le tél,
puis je mets le fichier de mégaupload sur la carte sd, je refais la gymnastique des doigts et je fais pareil avec le dernier fichier
Bonjour, c'est super mon tel redémarre.
j'ai fait tout çà, ca marche mais il me marque tout le temps "fermeture soudaine de l'application Acueil (du processus androide.process.launcher)
merci pour votre aide
J'ai tout refait et maintenat çà marche nikel
un grand merci
Modifié par laurent-st
Bonjour a tous ,
je vais faire la blonde ... J'ai bien DL le 3 eme fichier ( mon telephone a la 1.5 ) .
Je l'ai decompressez sur la carte micro SD .
Pour l instant tous va bien .
Mais maintenant je fais comment pour l'installer ?
Car si je reprend la methode pour mettre la 1.5 .
J'ai un message d'erreur .
Et pour les autres , bahhh je ne connais pas .
Donc si quelqu'un pouvais m'expliquer ca serais vraiment gentil de votre part .
Salut Poulpix, je cherche à installer la 2.1 sur le portable d'un ami et j'avoue ne pas trop comprendre ce que je dois faire avec le 3ème lien que tu as donner, apparemment je n'est besoin que de celui la car il est encore en 1.5. J'ai essayer de le mettre à la racine de la carte SD, et de lancer une mise à niveau mais je suis rester en 1.5. Désolé mais je suis pas doué sur Huawei, j'ai un X10.
Pardon pour la faute, manque d’inattention, mais cela ne répond pas à ma question de " qu'es ce que je dois faire avec le fichier qui est présent sur le 3ème lien ". Et merci pour le lien que tu as donner mais j'ai regarder et apparemment de ce que j'ai compris il y a certains bug assez gênant, comme l'absence de wifi, problème de prise de photo...
Merci Poulpix, donc pour résumé ( je suis chiant mais c'est pas mon portable, je voudrais pas lui flinguer ). Je met le dossier " dload " à la racine de la carte SD, j’éteins le portable, je le rallume en faisant " volume haut + raccroché + power " et quand l'écran bleu apparaît je sélectionne " flasher " et avant c'est parti ?
Bon j'ai installé le 2.1 sur mon tel en fait je n'ai utilisé que le troisieme fichier,cela a fonctionné(faut dire que je viens de récupérer mon mobile ,ilsont changé la carte mére m'a dit le vendeur de chez bouygues)
,j'ai bien la 2.1 cela fonctionne bien mais quand je regarde dans les caractéristiques du tel cela me dit que j'ai le Huawei 8220 et non le 8230.
Puis je faire quelque chose pour revenir a 8230 ou cela n'est pas Génant.
  • 5 weeks later...
  • 2 months later...
