Tablettes Carrefour CT704 & CT1002 ( ROMS & développement )
murigny64
  Le 14/10/2011 à 14:50, Metatablette a dit :
MERCIIIIIIIIIIIIII
Ai ai ai elle me brule les doigts :lol:
haaaaaaaaaaaaaaa ça marche c trop beau
pendant une minute ou deux ça flasher avec les tuilles je flippé un peu.... :o
merci bien si j'aperçois des bug je t'averti
ok Super !!!
Les tuiles c'est le nouveau BootAnim du Nexus Prime, donc quand tu a çà c'est que le Flashage est fini B)
Sinon j'ai complètement oublier que ce soir j'ai Opéra, La Tosca, donc je serais pas là pour bosser sur la correction du Root de la CT704, mais je ferais sans doute des recherches à mon retour (tard, çà dure 3h...)
Modifié par David31
Coucou David, quand tu sentira que tes ROM CT704/1002 sont pretes, previens-moi, je les ajouterai en page1.
Il serai bien aussi de pouvoir mettre un "update market+xml v3" en parallele des ROM pour ceux qui le souhaitent :)
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
oups ça y est petit souci... quand je l'ai mise a chargé cette a.m , elle a chauffé, mais vraiment chauffé, elle ne m'avais jamais fait ça... après j'avais un souci d'affichage ça clignotais très légèrement, donc je l'ai éteinte, pour la laisser refroidir , et je suis sorti... je rentre juste je décide de l'allumer pour voir ce qu'il se passe et la elle reste bloquer depuis 5 min sur le bootanimation... aie aie... je vais essayer de réinstaller la rom voir ce qu'il se passe mais elle a pas l'air d'avoir aimé... je vous tiens au courant
édit: impossible de l’éteindre, donc pas le choix je l'ai laissé mouliné, et , au bout d'un moment, elle a réussi a démarrée, mais tjs mon problème de clignotement... en même temps ça sera plus simple pour réinstaller la rom...
bon, après un nouveau flash avec la rom custo , le problème d'affichage est tjs présent... je vais tenter un nouveau flash avec la rom d'origine et je vous tiens au courant...
p.s: j'ai tenté un reset ça n'a rien changé non plus
édit: bon après le flash avec la rom custo impossible de redémarrer la tablette, elle s’éteint juste après le bootanimation, avec un claquement... c'est bizarre...
Salut Hice33,
tu a chargé qu'elle ROM ?
Essaye avec la ROM d'origine (celle en page 1) au cas où tu n'aurai pas eu un soucis matériel, car si elle a chauffé un peu trop, il y a eu peut être un composant qui a fumé....
Sinon pour le soucis avec Z4Root inclus dans la ROM CT704, effectivement j'ai un force close.
Par contre j'ai lancé l'install direct depuis la SD du fichier APK et il s'installe sans soucis et j'ai pu faire le Root derrière.... Donc il faut pas Z4Root dans la partition Système. Bon faut que je regarde si je peut inclure le dossier Data/app, mais je pense que çà va obliger de toucher au script ou passer direct via un soft de cuisine.... sinon je peut au pire le mettre dans la racine du fichier de la ROM comme çà pas besoin de le télécharger suffit d'installer depuis la racine de la ROM (ou un sous dossier applis.... => solution de secours qui peut être pratique).
  Le 14/10/2011 à 18:32, murigny64 a dit :
Ok je te tiens au courant, de toute façons faudra aussi que je mette à jour mon tuto sur l'autre fil de discutions.
Sinon j'ai pas compris pour "update market+xml v3" ? c'est la même chose que cet Update.zip (post #271) mais avec le Market en v3 ? => je peut te préparer çà.... c'est rapide à faire par contre je teste pas, si quelqu'un peut s'en charger ? (j'ai trop de tests à faire sur mes ROMs complète...)
  Le 13/10/2011 à 18:29, jmohnet a dit :
Papy possède la ct1002 alors ,je suppose que ce la concerne
David des que je récupéré le fichier ,je te l'envoie pour analyse avant de le mettre en ligne
ont sait jamais ,si il est interessant et pas dangereux !
Des news ?
Bonsoir (ou Bonjour ^_^ )
Je viens d'installer la ROM de test fournie par David31 (lien).
Aucun pb.
Tout fonctionne nickel, j'ai eu droit en plus à la mise à jour de mes applications (maps est passé en 5.10).
Trop content.
Je vous tiendrai au courant car là je vais faire dodo.
Bonjour Tlm
Pardon pour le double post sur les deux fils ,c'est pour etre sur d'etre lus par PapyleFourgonneur !!!
j'en profite pour le relancer , peut être a t'il des difficultés pour nous envoyer sa Mise a jour (ou simplement autre chose a faire -_- )
donc Papy... si tu nous lis ,
ont est très intéresse par le contenus de ce que tu a récupérer chez carrefour !
il te suffit de branchez ta clés usb sur ton Pc , d'indiqué le chemin d’accès de la M.A.J sur le site
et de récupéré le lien qui te sera fournis dés que le fichier sera arrive sur le service
n' hésite pas a nous (ou me) contacte si tu a des problèmes , on est ,comme tu la constaté ,toujours dispo pour aider
(même si la ,ont est un peu intéresse ^_^ )
les différents sites ou tu peut l'envoyer pour qu'ont puissent y jeter un oeil :
une solution (par Murigny64) : http://www.play-host.net/
site par lequel David31 rend ses travaux disponible : http://www.1fichier.com/
la même chose par free (pas besoin d’être chez free) : http://dl.free.fr/
un site qui a teste les différents moyen (dégoter par David31)
ici : http://www.hotlinemi...hiers-gratuits/
Voila , a bientôt .... Papy :P
Modifié par jmohnet
  Le 14/10/2011 à 22:10, David31 a dit :
Salut Hice33,
Ce matin, en me levant, je re-teste, ça redémarre et tout va bien... mais j'ai eu la même idée que toi et donc j'ai décidé de réinstaller la rom d'origine, voir ce qu'il se passe, et tout fonctionne parfaitement... je l'ai remise a chargée , voir ce qu'il se passe et si ca recommence direct chez carrefour... sinon je re-teste avec ta rom.
je vote pour le sous dossier appli, ça peut être une bonne idée pour mettre quelques applis très pratique mais qui n’intéresserons pas forcément tlm, et donc chacun aura le choix...
bon voila ma tab est chargée, aucun souci, elle n'a pas chauffée du tout, donc j’hésite a retenté la rom, mais la curiosité va l'emporté je pense... je veux savoir si ça vient de la rom ou de la tab.... personne d'autre n'a eu de souci avec la charge de la tablette une fois la rom installé???
  Le 14/10/2011 à 22:21, David31 a dit :
Bonjour, non c'est pas ce que je voulais dire. C'est l'update "market 2.3.6 + xml". Comme l'updatev2 n'avait pas les xml, je l'appelle donc la v3
Concernant z4root a inclure dans la ROM.
Peut etre faut-il faire le boulot a la place de z4root,
cad:
dezipper z4root.apk
recuperer su,busybox et superuser.apk (dans res/raw)
et les placer dans (faut verifier ces emplacements avec une CT deja rootée):
su et busybox : /system/bin
superuser.apk : system/app
A tester...
Salut tous le monde
Un grand merci a papylefourgonneur qui m'a fait parvenir sa mise a jour pour la Ct1002 :emo_im_kissing:
le fichier s'apelle " CarrefourCT1002-V0[1].42-SystemUpdate-20110906-Fr"
la version qu'on avais etais la version V0.38 20110723 donc c'est de la news :P
et vu la taille c'est un Maj complete ... toujours android 2.2.1 a priori
je peux pas teste j'ai la Ct704 :mad: ,le suspens est a sont comble ...
je la communique aux spécialistes et ont vous tiens au courant ,au plus vite ,bien sur :)
Modifié par jmohnet
Merci Jmohnet,
je viens de finir le téléchargement,
voici le contenu du fichier Log :
Kernel number:
2.6.34
weizaiyue@releasecode #12
Build number:
V0.42-CF.FR-V921-113.FROYO.eng.weizaiyue.20110906.113946
Compile Date:
2011-09-06-11:52
C'est donc toujours FROYO Android 2.2
J'ai regardé dedans, et à première vue, ils n'ont pas rajouté les services Google (normal, s'ils n'ont pas fait validé la tablette, de toute façons elle ne rentre pas dans les clous pour Google.... même si çà marche), ni rajouté de programmes en particulier (j'ai regardé vite fait... je regarderais en détail plus tard)
Il est possible qu'ils aient corrigé les soucis de sortie de veille après une longue période (bug qui n'existe que sur la 10 pouces).
J'attends les retour des testeurs, si il y en a qui veulent testez, contactez Jmohnet.
Attention c'est une version FR, donc pas de demande de langue au démarrage, mais je pense que l'on doit pouvoir modifier çà...
Si les retours sont OK, je la modifierais pour rajouter les services Google et rajouter la partie Internationale.
  Le 15/10/2011 à 10:55, murigny64 a dit :
cad:
dezipper z4root.apk
A tester...
Merci, je verrais si je peut faire çà, et si çà marche.
Sinon le mettre dans un dossier du fichier ZIP est une bonne solution.
  Le 15/10/2011 à 06:06, hice33 a dit :
Bizarre ton truc, je planche pour un soucis matériel....
Vois avec Jmohnet pour tester la ROM surprise de mise à jour fournis par carrefour... elle corrige peut être des bugs (sortie de veille).
Diffrences constatées sur la rom CT1002 v0.42:
Il s'agirait d'un ajout de configuration du module gps AR1520 :huh:
En effet, il y a 5 modifs visibles:
Dans le build.prop
-> ajout des lignes
ro.board.gps.module=AR1520
ro.kernel.android.gps=ttya
Ajout de orion.ini dans /system/etc et de ingsvcd dans /system/bin.
Ajout de Orion-M.4.2.0-92-100915-AR1520A-Auto-GW.img dans /system/firmware
Pour info, les fichiers orion.ini et ingsvcd sont utilisés dans le logiciel de navigation ORION.
Modifié par murigny64
Salut à tous.
Après une journée d'utilisation aucun pb sur ma tablette CT1002 avec la ROM donnée en lien par David31.
Les apps utilisées avant ne buggent pas chez moi, aucun pb de chauffe.
Donc que du bon.
Par contre tu dis murigny64 que les différences visibles sur la ROM CT1002 v0.42 concernent le logiciel de navigation ORION.
Or je croyais que notre tablette n'est pas équipée de module GPS :huh: .
Une piste...
Je pense que cette rom convient pour plusieurs "plateformes" avec différent niveau de "garniture"
et l'une d'entre elle doit pouvoir recevoir ce chip gps
l'important c'est qu'il y a une différence de "version " ,donc on peut espérer des correction de bugs en même temps ! :)
et comme ya quand même vraiment pas beaucoup de problème ,voir un seul détecte
cette histoire de réveil ,qui de plus n'existe pas sur le modèle 7 pouces pourrait bien être resolu
et ça ,on va le savoir très vite
dés que quelqu'un a teste l'install sans soucis de cette nouvelle version ,on la libère
( pas la peine de planté plusieurs machines si il y a un probleme )
et David31 a quelques ajouts indispensables a faire :P
Modifié par jmohnet
j'ai fait un dir dans un fichier texte du dossier system des 2 ROMs (0.38 et 0.42) pour comparer, effectivement à première vue il n'y a pas beaucoup de différence aux niveau des fichiers.
Je vous joins les 2 fichiers pour ceux qui veulent voir vite fait avec WinMerge (comparateur de fichiers txt) les différences. En fait on remarque pas grand choses à part les fichiers rajouté pour le GPS Orion (d'ailleurs on retrouve ceux ci dans la ROM Wayteq de la 7 pouces... par contre chez WinAccord, seule la 10 pouces a en option le GPS !)
La ROM est FR, il lui manque l'appli StartupWizard.apk
Par contre les Kernels ne sont pas daté à la même date, et la tailles de la version 0.42 est plus importante => Correctif ?
Je suis tenté de faire une ROM avec les Services Google + l'APK StartupWizard pour avoir une ROM internationale.... Mais il me faut quelqu'un pour la tester...
Le truc marrant c'est la Doc incluse dans les 2 ROMs, celle de la version 0.38 donnent dans
VII - Spécifications techniques
Connectivité
Adaptateur/clé 3G externe
Supporté
cette partie à disparue dans le Doc de la mise à jour.... dans la Doc de la CT704 cette info n'y est pas.
Pour les clés 3G, je ne sais comment c'est géré, mais si ce n'est qu'une question de fichier on peut récupérer ceux de la ROM WayTeq qui gère les clé 3G ;-)
salut a tous et un bon dimanche a vous :o :o
  Le 15/10/2011 à 14:59, David31 a dit :
j'ai remis ta rom , on va voir ce qu'il se passe, si elle se remet a chauffer, j'aviserai ;)
en tout cas avec la rom d'origine elle ne chauffait pas du tout , même en charge....
Pas de souci ,pas de retour encore, mais bon ,a voir comme ça ,le fichier a l'air correct
je te file le lien par Mp -_-
ceux qui ont teste ,faite nous un petit retour ,au moins savoir si l’installe ce passe bien
et savoir si le bug du réveil fait partie des corrections !...
et des autres ajouts/corrections/ameliorations éventuels
qu'ont puisse la libéré pour tous le monde si c'est ok B)
Modifié par jmohnet
oui oui des retours!!!! si vous voulez cette nouvelle versions avec la Market inclus dedans,il me faut savoir si elle fonctionne bien !!!
J'aimerais aussi d'autres retours sur les 2 ROMs CT704 et CT1002 avec le Market inclus que j'ai posté un peu plus haut !!!
Car si tout est ok, d'ici demain soir, elles seront dispo pour tout le monde (surtout pour les autres utilisateurs lambda), je corrigerais le soucis de Z4Root, je le met directement dans un dossier sur la SD Card, comme çà ceux qui en ont besoins, n'auront à pas à le télécharger (si vous avez d'autres programmes qui ne sont pas dispo sur le Market et que vous pensez indispensable ou très utile, faite moi signe pour que je puisse les rajouter).
pour ceux qui veulent s'amuse a changer l'animation pendant le boot de la tablette
j'ai trouvé ce petit soft ,gratuit ,vraiment sympa ( :excl: il faut avoir les droit root ,bien sur )
testé et approuvé sur ma Ct704
https://market.andro...e=search_result
ya plein d'animation intégré dedans et dans la version payante on peut en importé d'autre
ça sert a rien ,donc indispensable pour les geeks :)
Modifié par jmohnet
Bon désolé pour le retard, même en WE, le boulot ne me lâche pas en ce moment.
Je suis en train d'installer la dernière ROM carrefour/rooted. Je fais quelques essais ce soir après la fin de l'install et je fais un retour ici ;)
1° retour, impossible de passer ES file explorer en mode root message "désolé votre système android n'est pas rooté". pourtant j'ai bien super utilisateur dans la liste des applis installés.
Les applis google semble fonctionner correctement, y compris le market qui semble full sans aucune manipulation.
Ok zesquale, merci pour le test, il faut que je trouve autre chose.Mais sans CT, c'est dur ! :emo_im_undecided:
Je vais attendre d'avoir ma CT pour continuer mes investigations.
