TDUF Posté(e) 2 octobre 2011 Share Posté(e) 2 octobre 2011 (modifié) Hello David31, Voici le résultat de mes tests après la copie des fichiers XML (testé avec Market v2 et v3): 1 - clear cache uniquement + stop du Market, puis clear des données du framewrok + stop, donne : Market très limité (qq applis) 2 - clear cache + données + stop du Market, puis clear des données du framewrok + stop, donne : Market très riche (Applis Google, Flash, ...) mais pas complet (manque par ex : AlloCiné, Atelier Cocktail,...) As-tu le même comportement? Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Leduendas Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 J'ai une CT 1002 donc et perso mon install du market et passage en full s'est fait a l'arrache et super facilement. J'ai suivi le tuto pour le 1.8. Je me suis retrouvé en limité (enfin je crois... j'ai installé flash au cas ou comme dit dans le tuto). Ensuite j'ai mis les xml et installé le 2.3.6 et redémaré la tablette et pouf tout ok direct. Bref plus facile tu meurt. J'ai passé plus de temps a trouver comment accèder aux dossiers system d'android ne sachant pas qu'il fallait une appli spécifique pour ça. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JulienDelsuc Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 En fait non, ca plante toujours,... C'est vraiment bizarre ce phenomene, Quelqu'un sait s'il y a plusieurs niveaux de veilles sur android, genre au bout d'un moment il baisse l'alim de certains composants ou qq chose comme ca ? Salut, ma tablette ne se rallumait jamais après une veille prolongée, sur ton conseil j'ai installé "android system info" et ca a l'air d'aller beaucoup mieux.. On verrra avec le temps.. Si j'ai tout bien compris en fait il suffirait de desactiver la luminosité automatique... http://foro.tabletsc...7.msg654#msg654 En fait non, ca plante toujours,... C'est vraiment bizarre ce phenomene, Quelqu'un sait s'il y a plusieurs niveaux de veilles sur android, genre au bout d'un moment il baisse l'alim de certains composants ou qq chose comme ca ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 (modifié) Bonjour Tlm je n'ai jamais eu de problème de réveil (enfin ma tablette,pas moi :P ) sur ma Ct704 mais c'est vrai que j'ai désactive la luminosité automatique des le début (ça m’énervait , trop sensible) ceci explique peut être cela , enfin c'est une piste a essayer pour ceux qui ont des problèmes -_- et la nuit , je l’éteint (ça économise la batterie) Modifié 3 octobre 2011 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 3 octobre 2011 Share Posté(e) 3 octobre 2011 (modifié) Hello David31, Voici le résultat de mes tests après la copie des fichiers XML (testé avec Market v2 et v3): 1 - clear cache uniquement + stop du Market, puis clear des données du framewrok + stop, donne : Market très limité (qq applis) 2 - clear cache + données + stop du Market, puis clear des données du framewrok + stop, donne : Market très riche (Applis Google, Flash, ...) mais pas complet (manque par ex : AlloCiné, Atelier Cocktail,...) As-tu le même comportement? Bon j'étais fatigué... effectivement la bonne manip c'est bien : clear cache + données + stop du Market, puis clear des données du framewrok + stop et j'ai bien toute les appli Applis Google, Flash Player 10.3, Allociné, et Atelier Cocktail par contre avant de faire la manip effacement il faut lancer le Market et faire une recherche d'une appli (elle faut qu'elle soit lancé en mémoire avant de faire les effacements). => pour ton problème => absence des appli Allociné et Atelier Cocktail quelqu'un sur la CT1002 peut-il me confirmer qu'il a ce même problème ou s'il les a comme moi ? Je sais que sur la CT1002 il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas pareil que sur la CT704 (genre les soucis de sortie de veille après un long moment, ou les problèmes de l'écran qui s'allume 5 seconde toute les 30 secondes....) J'ai vérifié la manip, çà fonctionne bien sur ma tablette CT704. J'ai du re-flasher ma tablette suite à des soucis de mauvaise manip avec des scripts... donc je suis en train de vous préparer un nouveau Tuto pour installer le Market et passer en mode Complet. B) B) et pour l'instant çà marche plutôt bien :P :lol: Modifié 3 octobre 2011 par David31 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) @David31 je me demande si il ne serait pas intéressant de supprimé l'application getjar avec ton script en même temps (il n'est plus d’aucune utilité avec le market officiel ,et je le suspecte de reveille la tablette) de plus , ça fait une applis de moins en tache de fond et ça libère un peu de mémoire ! et il reste possible de le ré-installer si nécessaire Modifié 4 octobre 2011 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Oui, bonne idée. On peut inclure a la place ES file Explorer, par ex. Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lankou74 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 => pour ton problème => absence des appli Allociné et Atelier Cocktail quelqu'un sur la CT1002 peut-il me confirmer qu'il a ce même problème ou s'il les a comme moi ? Je sais que sur la CT1002 il y a quelques trucs qui ne fonctionnent pas pareil que sur la CT704 (genre les soucis de sortie de veille après un long moment, ou les problèmes de l'écran qui s'allume 5 seconde toute les 30 secondes....) Pas de soucis de mon coté avec une ct1002 pour avoir sur le market : allociné et atelier cocktail. Je confirme pour les soucis de veille et 5 sec./30 sec pour l'ecran, j'ai pas trop cherché elle est soit allumée, soit éteinte complet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TDUF Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Bon, je crois que je vais avoir droit à une remise à 0 complète de ma tablette... Je vous tiens au courant. Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Salut TDUF. Si tu peut patienter un ou 2 jours, je te ferais parvenir mon nouveau Tuto pour que tu me le valide sur la CT1002 :P B) Je dois encore faire un ou 2 tests avec et voir si je peux virer GetJar avec D’ailleurs si les 2 fanas de script peuvent me poster le code ;) car je suis pas trop au jus des scripts Android, pour l’instant j'ai pompé littéralement leur premier codes que j'ai adapté un poil côté dossier.... Petite question : comment met-on un commentaire dans le script ? histoire de rajouter la source originale du code ;) et le lien vers le forum Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Slt. Tu mes un # (diese) devant ton commentaire. :) Pour les codes, je suis toujours en carafe (CT1002 au SAV) donc, pas possible de tester :mad: Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 OK, merci. Oui c'est vrais. Je ferais un mail à Yoyo, s'il passe pas sur le forum. Sinon pour info, tu sais où n trouve la liste des commandes script pour Android, avec un peu de doc ? Car je peux chercher aussi. J'ai fait du code dans le passé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) apres quelques recherche ceci devrait fonctionne : cp /system/app/Getjar_mobi.apk /sdcard (copie de securité de l'apk a la racine de la sdcard) rm /system/app/Getjar_mobi.apk (suppression de Getjar) modifié , merci Murigny64 Modifié 4 octobre 2011 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 ok, je testerais çà. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) apres quelques recherche ceci devrait fonctionne : cp /system/app/Getjar.apk /sdcard (copie de securité de l'apk a la racine de la sdcard) rm /system/app/Getjar.apk (suppression de Getjar) Correction: Getjar dans le system/app c'est Getjar_mobi.apk David ==> Les commandes Android sont à 90% les memes que sous linux. Quelques commandes ici: http://forum.frandro...usybox-et-root/ Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) j'ai pas pu vérifie le nom exact , je l'ai viré depuis bien longtemps :P Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Moi aussi mais j'ai regardé dans ma ROM dézippée :P Dernieres News ! J'ai une réponse de Mr ROM --> Un nouvel update !!! Il me répond : "2nd patch upgrade, i think this gives it that new edge touch" Je vous le met ici : http://www.megaupload.com/?d=JBIVRWYK A renommer en update.zip évidemment et meme procedure que pour la v1 Un testeur ! vite ! Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 OUAAAAHHHH cool !!! téléchargement en cours.... peut être que çà corrige le STREET View qui ne peut se mettre à jour actuellement.... j'ai un message d'erreur à chaque fois.... c'est bête car on ne peut pas faire cette mise à jour pour avoir une version qui fonctionne comme celle sur PC... Bon je teste dès que j'arrive à la casa (et oui encore au taf....) Bon çà contient a peut près les même chose que le premier.... on va voir. => il manque 3 fichiers par rapport à l'ancienne version, 2 APK (GoogleBackupTransport.apk, MarketUpdater.apk) et script (update-script) bon me reste plus qu'a re-flasher pour repartir à zéro.... et re-tester tout çà. Dernieres News ! J'ai une réponse de Mr ROM --> Un nouvel update !!! Il me répond : "2nd patch upgrade, i think this gives it that new edge touch" Je vous le met ici : http://www.megaupload.com/?d=JBIVRWYK A renommer en update.zip évidemment et meme procedure que pour la v1 Un testeur ! vite ! Il te dit que çà ? car pour moi çà veux rien dire (ok mon anglais n'est pas des plus top... mais bon) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 (modifié) Ok, il faut virer les xml pour tester "tel un noob". J'ai quand meme demandé à Mr ROM comment il signe ces zip car ils sont apparemment signés avec "SignApk" Je lui avais demandé d'inclure les xml mais, a priori, c'est pas fait. J'ai peur qu'il s'agisse simplement d'une mise a jour des applis, pas d'une correction .... Modifié 4 octobre 2011 par murigny64 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 4 octobre 2011 Share Posté(e) 4 octobre 2011 ben tout les fichier sont daté en 2008 comme avant..... d'après le nom qu'il donnée au fichier çà concerne MAPS.... Bon je rentre je teste çà. bon çà contient une mise à jour des applis : Market v2.3.4 Maps v5.3.0 (dernière version dans le Market = V5.10.1) Street View v1.6.0.6 (dernière version dans le Market = V1.6.0.6 => la version qui s'utilise comme celle sur PC on peut se déplacer très facilement) Gmail v2.3.4.1 (dernière version dans le Market = V2.3.5.2) Framework v2.2.1 (j'ai pas vérifié le n° de version avant l'install) c'est pas les dernières versions mais çà marche, l'avantage c'est que l'on a directement le Market en V2 et Street View en dernière version!!! Pour l'instant j'ai installé par dessus (en enlevant les mises à jours), çà ma gardé le Market Complet (tant mieux). Mais je vais re-flasher pour repartir à zéro et installer directement cette version et faire le tuto d'après ce nouveau update.zip Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
murigny64 Posté(e) 4 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 4 octobre 2011 Donc, pour Le moment, c'est bien parti.Et sans les xml ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 5 octobre 2011 Share Posté(e) 5 octobre 2011 je vais tester, fini de me restaurer (avais faim le gars). Donc Flashage programmé dans 5 min. Et re-test depuis le début (faut que j'adapte le tuto). bon j'ai un problème avec la partie Script, car si le script n'est pas déposé au bon endroit, çà fou la grouille sur la tablette => flashage obligatoire....... Est-ce que l'on peut faire des contrôles de l’existence des dossiers avant de lancer le script ? Parce que là si une personne ne dépose pas les fichiers au bon endroit on va avoir des retours négatif en pagaille sur le forum et j'ai pas envie de passer mon temps à expliquer au gens comment réparer..... il y a bien la solution du ZIP à décomprimer dans la racine de la SD mais bon il va toujours y en avoir qui vont pas faire çà comme il faut...... Si je peut inclure un contrôle dans le script.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 5 octobre 2011 Share Posté(e) 5 octobre 2011 (modifié) David31 que pense tu d'un zip auto extractible , ça serait peut être une solution simple (on peu même indique le chemin d'extraction ^_^ ) ? : http://www.le-monde-...vec-winrar.html juste a copier l’exécutable sur la microsd et cliquer dessus ! ont pourrait aussi faire une petite vidéo de la manip Modifié 5 octobre 2011 par jmohnet Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
David31 Posté(e) 5 octobre 2011 Share Posté(e) 5 octobre 2011 ouai pas bête. mais ceux qui sont sous Mac ou Linux ? çà marche pas ? peut être un RAR avec les dossiers inclus, et extraction via UNRAR.... maintenant faut voir si çà marche bien.... Bon des tests en vue pour ce soir.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmohnet Posté(e) 5 octobre 2011 Share Posté(e) 5 octobre 2011 (modifié) ceux qui sont sur Mac , achète un ipad (comme ça ya rien a faire,mais c'est ennuyeux ) :emo_im_lips_are_sealed: ceux qui sont sur Linux savent ce démerdé (ils n'ont pas choisis la facilite ) -_- en tous cas ils ont tous un pote qui a un Pc :) Modifié 22 octobre 2011 par billcat74 Suppression de la citation du message situé juste au dessus. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
