[TUTO] Guide d'installation de CyanogenMod 7
Cop1 Gris
Donc on reprend wipe cache, valide
wipe factory/data,,valide tu attend la confirmation
advanced/ wipe dalvick-cache, valide quand tu vois dalvick-cache ok, retour
mount and storage/ format system, valide, ,retour
choose zip, tu te deplace dans la liste jusqu"au zip de cyano 6.5.8, valide
tu bois un coca pendant que ca s'installe
quand tu vois installation complet, tu retourne sur le menu initiale et tu fais power off
tu rallume ton téléphone via le bouton et tu patiente entre 3 et 10 mn
Modifié par indian65
Il faut reflasher le gapp
tu charge le zip sur ta sd
http://www.mediafire.com/?c95iicwc6d7uwas
tu reboot en recovery
tu wipe le cache et le dalvick-cache
tu flashe le zip
tu reboote et tu renseigne ton compte google et enjoy
ton bugdroid avec les plumes d'indiens était bien plus fun comme avatar indian !
Mais ce petit diablotin qui représente mon fils est tatoué sur mon bras, et je suis dans la continuité,
oui j'ai l'icone et j'ai mis les parametres mais rien n'y fait j'ai aussi rebooter plusieurs fois
maintenant j'ai le processus ""com.android.phone"" qui s'interromp
ca s'est produit apres que j'ai reinstallé appli google
mais que se passe t il ??
concernant le processus com.android.phone"" le probleme est regle j'ai flashé la rom
mais j'ai toujours le probleme du 3G
Grand classique, tu as certainement réinstallé des données systeme via titanium
Solution, tu refais les wipes, tu reflashe la rom,
tu redemarre, si le market n'apparait pas
tu reboote en recovery
tu wipe cache et dalvick-cache
tu flashe le zip
http://www.multiupload.com/NQAPSYPKIW
tu reboote
tu réinstalle uniquement appli+données
Le H c'est la 3G+
quel Maj te propose orange?
Tu as flashé proprement le market, il n'apparait pas ou il ne fonctionne pas?
J'ai pu restaurer mon téléphone en V10E grace à toi indian65, MERCI beaucoup ! J'ai finalement branché mon téléphone sans batterie (apparemment ca le reconnaissait mieux comme ca) et j'ai lancé le KDZ en même temps. Après coup j'ai vu que la batterie était presque à plat (elle était restée 3 semaine en dehors du tel) donc c'était peut-être lié.
En tout cas j'y serait surement jamais arrivé sans tes conseils, c'est sympas :)
tu as fait la maj d'orange? Je suppose qu'il s'agit des apn.
Autrement, verifie que tu es bien sur "orange world fr" dans "noms des points d"acces"
Dans la rom, il y a une appli qui s'appelle spare part qui va te permettre de connaitre les applis qui bouffent la batterie, apres il y a la luminosité, les widgets,le wifi et la 3G et ne pas oublier que tu as fait joujou avec le syteme (les flashes consomment pas mal) les Maj des reseaux sociaux (fb, twitter etc....) sont aussi gourmand, l'oc et le governor influent itou
