Posté(e) (modifié)
FreeXperia Project
Semc Debrand Engine Unofficial Sony Firmware Update On
Cyanogen(mod) Core
Salut, cette ROM est une Mise à jour Non Officiel de Sony construit sur la base Cyanogen(mod) 7.2.0 et le Firmware officiel du Xperia S vous obtiendrez les dernières applications et thème du firmware officiel de Sony .
Cette ROM a été construite en utilisant les source de SEMC Debrand Engine que j'ai mis au point et les sources de CyanogenMod 7.2
Fonctionnalités incluses dans cette ROM:
--- Bravia Engine ---
--- Support du format .wma (Windows Média Audio) ---
--- Lecteur de musique Sony ---
--- Thème de Sony ---
--- Application Galerie avec Facebook intégré ---
--- xLoud ---
--- Icone data et wifi changent avec le theme quand connecté a google ---
--- Stable, Rapide, OC jusqu’à 1113Mhz ---
--- Basé sur la dernière version des source CyanogenMod 7.2 ---
--- Sony Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware ---
--- Facebook Inside Xperia™ ---
shot000002m.pngscreenshot1336001039692.pngscreenshot1335188796434.pngscreenshot1336001444636.pngshot000006k.pngscreenshot1335188607987.png
Prérequis:
  • Bootloader Déverrouillé
Toutes les app de sony Xperia S ( 2.3.7) sont intégré comme :
  • Thème Sony
  • ​écran de verrouillage Sony xperia S
  • Lecteur de musique Sony
  • Facebook Inside Xperia™
  • Timescape
  • Téléphone Sony xperia S
  • Infiniteview (Contacts) Xperia S
  • TrackID
Ce qui marche : ( Tout sauf la camera qui est lente la photo est parfaite )
  • Appel et data
  • Localisation (GPS et GSM)
  • Bluetooth
  • Wifi
  • Pinch to zoom
  • Capteurs divers (accéléromètre, boussole, capteur de luminosité, etc...)
  • Commande vocale
  • GPS
  • Stockage USB
  • Lecture vidéo
  • Streaming vidéo et audio
  • prise de photo en HD1080
  • Partage de connections Wifi est USB
Bug:
  • camcoder
Installation:
  • flasher le kernel qui ce trouve dans le fichier avec flashtool
  • Démarrer en xRecovery
  • Faire un "factory reset"
  • "wipe cache partition"
  • "wipe dalvik cache"
  • "wipe battery stats"
  • Flasher la zip
  • Flasher le Hotfix (s'il y en a un) et redémarrer
  • Enjoy !
Regarder le post #2 pour le changelog détaillé de chaque version.
Téléchargement de la ROM:
Achotjan-Semc-Debrand-Engine-2.3.7-v8.0
Hotfix :
Liblight Fix , this hotfix fix the nautification led when connected to charger
Si mon travaille vous plait et vous en voulez plus et bien vous pouvez m'aider et m’offrir un verre de café en cliquent sur le lien si dessous :)
Modifié par Achotjan
  • Like 2
Posté(e) (modifié)
----- Semc Debrand Engine V8.0 ------
--- Kernel Feature Update ---
- fixed Wifi on ramdisk
- OC up to 1113 MHz
- updated kernel with all DoomKernel Governors
- Updated Drm key on Kernel ( Xperia S 6.0.A.3.73 )
- sony bootinfo updated ( fix app compatibility that are depanding )
- sony updatemiscta feature updated ( fix app compatibility that are depanding )
- iddd binary and keys updated
- optimised tuchscreen driver
--- Rom Features Update ---
- Updated Drm key on Rom ( Xperia S 6.0.A.3.73 )
- Updated Semc Debrand Engine Source With Latest Xperia S Fereware 6.0.A.3.73
- Optimized Rom Speed its a lot more faster then V7.0 version
- fixed Media Scanner ( drm key releated )
- fixed Wifi connection issue
- Fixed Display Setting Bug
- Removed Xloud ( will be as a addon ,use it at your own risk !)
- Latest Cm7.2 fixes
- added translation of bravia on Cm7 settings in all available languages
- translated "Screanshot" feature of CM7 on all available languages
- Lockscreen Edited layout Edited it have a Nice Ui now
- Timescape from Xperia S resized for HDPI
- Fixed Battery drain
- Stable for daily use
- change indicatiors color with theme color when connected to google
- resized home apk textsize
- Semc Theme 100% now , ther will be flashable zip to change text and illumination color for all themes
- wifi teather fixed ( select open from config menu )
- resized all Semc icons on framework from xhdpi to hdpi
- updated semcsnp videoplayer ( open youtube and other videos from the browser on gallery app instead of opening it with flash player )
- change indicators color with theme color when connected to google
- fixed settings icons color that now change with theme
- latest Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware Apps
- Semc Theme Text Color , on semc app ( Xperia S 6.0.A.3.73 Firmware )
--- Bugs remains ---
- Camcoder Lag
cheers
Achotjan
C'est impressionnant !
Il y a bien plus d'option dans le menu CyanogenMod et il est possible de faire des Screenshots depuis le menu d'extinction ! (je sais pas où se trouve les screen après...)
Le tout est fluide et réactif. Beau boulot Achotjan ;)
le plus importent qu'en dit tu de laplication musique original sony ericson et timescape aussi :)
cheers
Achotjan
Posté(e) (modifié)
bonsoir je n'arrive pas a installer cette rom, quand je fais flash the updates de le recorey ça me dit que ma carte sd n'es pas monté, je suis mm retourner en 2.3.3 official rooter pour retenter l'opération mais rien a faire, est ce que quelqu'un pourrait m'aider stp, merci d'avance
je viens de constater que dans l'archive il y a encore une archive, est ce que je dois extraire le fichier update.zip de l'archive "Achotjan_CM7.1_SE_Remplacement_ROM_V01"?
Modifié par NoNo0509
Relis le tuto sur le root, tu verras d'où vient ton erreur !!!
Je suis entrain de dl la rom mais c'est super lent, 30 ko/s :mad:
L'impatience me gagne !!
ok là je viens de reflasher la version 2.3.3 car je resté bloqué au démarrage du tel donc je vais revoir toute la procédure de root, je te tiens au courant
cheers
Achotjan
dis-moi est ce que je dois extraire l'archive update qui est dans l'archive que l'on télécharge c'est vraiment ce qui me pose problème en faite
Il ne faut rien extraire, il faut flasher les zip direct en recovery !!
Hello a tous ! Dites-moi, le répertoire c'est la même chose que l'autre ROM CyanogenMod ?
Je laisse tomber le dl car trop long ,et j'attends le prochain update !!
je vais t'uploader sa je te passe le lien pour que tu le télécharge étant donner que je tourne en fibre sa devrais aller vite
J'ai install et je reste coincé sur le boot animation...
?? Pourtant j'ai wipe et install la rom normal quoi
le problem est lo custom kernel inclu chez certain personne sa neveut pas booter , donc ce que tu as besoin c'est de suprimer le dosier kernel qui ce trouve dans system/ et install la rom il devrez fonctionner , pour ceu qui attend la 2.3.3 vous allez attendre un peu long , et ce n'est que pour la correction des WLOD , mais il y en a peux , vous devriez tester cette rom et j'attend vos impressions
cheers
Achotjan
Comment il faut faire pour utiliser la fonction screenshot?
Sinon ça va tout marche nikel pour l'instant j'ai la synchronisation facebook qui fait ch*** comme d'hab je vois pas les photos..
Quelqu'un peut me dire si le contrôleur de music est intégré sur l’écran de verrouillage svp
oui elle est intégré
cheers
Achotjan
UP please !
