[ROM] [OPERATEUR] SFR//Orange//Bouygues//La Poste Mobile//Free//Virgin
Je vais vous expliquer comment repasser en rom sfr 2.3.3 et ainsi recupérer la garentie SFR
Sauvegarder vos applis avec titanium backup
Sauvegarder vos sms avec sms backup and restore
Sauvegarder contacts en allant dans l'appli contact faire la touche menu puis importer/exporter puis exporter vers la sd
Les prérequis :
Odin : http://www.mediafire...80ei4v311j06puf
Cooper.ops : http://www.mediafire...yykxypkskm9iv1x
SFR 2.3.3 : http://www.mediafire...vomsgv14t8ti7o0
SFR 2.3.5 : http://www.hotfile.c...S2_SFR.zip.html
Orange : http://www.mediafire...k2du3u1ze1cpk39
Bouygues : http://www.mediafire...r602tdbfa6hdu4a
La poste Mobile : http://www.hotfile.c...S1_XEF.zip.html
Free Mobile : https://hotfile.com/...0XWKT3.zip.html
Virgin Mobile : http://hotfile.com/d...S1_VGF.zip.html
Des roms opérateurs sont dispo sur http://www.sammobile...830&r=1#regiona
Extraire l'archive de la rom
demarrer Odin (pour windows vista et 7 demarrez le en mode de compatibilité windows XP et en tant qu'admin)
cocher one package
mettre cooper.ops dans ops et mettre S5830BUKPE_S5830XWKP6_S5830SFRKP4_HOME.tar (SFR) ou S5830BVKE3_S5830BVKD1_S5830FTMKD1_HOME.tar (Orange) dans One package
Connecter le tel au pc et le mettre en mode download (eteindre le ace et le rallumer en appuyant sur les touches home + power + volume bas)
ensuite une case devient jaune
maintenant vous pouvez appuyer sur start
attandez que la rom se flash (ça prend environ 5 minutes)
a la fin le ace va redémarrer et odin affichera une case bleu avec écrit pass dedans maintenant vos pouvez débrancher votre ace et vous êtes en rom opérateur
Je vous conseil de faire un hard reset
allez dans le recovery (demarrer le ace avec les touches home+power) ensuite avec les touches de volumes allez jusqu’à wipe data /factory reset (pour valider appuyer sur le bouton home) puis faites wipe cache et pour finir faire reboot system now
Pour vérifier que vous avez récupéré votre garentie connecter votre ace a Kies et normalement dans le truc qui affiche la version du tel vous aurrez entre les parantèses queleques chose d'écrit (BGE pour bouygues, FMT pour orange...) si ce n'est pas le cas allez voir ce tuto : http://forum.frandro...89#entry1279289
ensuite le ace redémarre et c'est fini, vous avez récupéré votre garentie
Modifié par Tib44
  • Like 2
Quelqu'un a pu la tester ? Il n'y as pas de risque que n e cas de grosse panne, je puisse pas revenir en rom SFR, genre si il s'allume plus ?
Apparament ca fonctionne bien :
j'ai flashé ta rom avec Odin mais un probleme dans kies car avant j'etais en kph alors j'ai downgrader en ka6.
puis j'ai reflashé ta rom et la ......................................................................................................................................................................................
puis je suis allé dans kies est:
Pour avoir la rom du ace (bouygues) il faut que quelqu'un qui est encore en rom bouygues fasse ce tuto :
Et upload la rom
Tu peux creer un sujet dans aides question reponses pour que les personnes qui sont encore en rom bouygues récupére la rom et te la donne
merci pour ces mises a jour,
j'ai essayé de passer mon galaxy ace en 2.3.3 SFR pour la 3 ème fois mais après le démarrage un onglet m'indique :
fermeture soudaine de l application configuration processus com.sec.android.ugl
Y aurait -il une erreur dans le fichier source , car kies m'indique avec la mise a jour 2.3.3 kies que j'ai la version
PDA:KPE/PHONE:KP6/CSC:KP4 ( SER) et non (SFR)
Modifié par diablotin49
Bonsoir
quelqu’un a-t-il réussi à repasser en 2.2.1 Bouygues
Apres avoir fait 2 tentatives
La Rom dispo sur le site plante mon ACE ; lors du flash avec Odin arriver à Close serial port and wait until rebooting, le tel ne redémarre pas et je galère a récuperer le mode Download ou recovery
J’ai essayé la KPO en one Package : pas de problème
Cette rom Bouygues semble corrompue et je voulais votre avis
Bonsoir
Essaye de la télécharger depuis check fus (si tu l'a télécharger depuis les liens du post) si non je ne vois pas
J’ai télécharger sur ce post et sur celui ou est référencé toutes les ROM : identique
Les rom ce télécharge nikel mais c’est seulement lors du flash que ca plante lors de reboot
Je vais attente que quelqu’un essai ou qu’on post la 2.3.3 de bouygues qui est dispo depuis peu
Bonjour, je rebondis sur le post de diablotin49...
Si on arrive bien à remettre une ROM Opérateur grâce au tuto (merci d'ailleurs à son auteur), le Sales Code du téléphone, qui a pu être modifié lors d'un précédent "flashage", n'est pas modifié avec cette manip.
Si le CSC affiché par la manip *#1234# est bien avec un code "opérateur", lorsque l'on fait un
*#272*IMEI# c'est un autre code qui apparait et qui provient d'un flashage différent.
Ce code est le "sales code".
Je n'arrive pas à trouver le moyen de modifier ce sales code et les rom multi CSC que j'ai trouvées (et qui permettent de modifier ce sales code en fonction de ceux prédéfinis dans la rom) ne contiennent pas le code opérateur voulu (FTM ou autre)...
Du coup, si on branche le mobile à kies, celui-ci nous indique que la ROM n'est pas officielle...
Quelqu'un connait une solution? (j'ai essayé spooffw mais il ne trouve pas mon numéro de produit ? )
Merci Tib44
Rom opérateur Bouygues 2.3.3 est dispo avec CheckFus :
Date du 26.09.11
S5830POKP4_S5830XWKP8_S5830BOGKP2_HOME.tar.md5
A flasher avec ODIN en One Package
Tester ce matin sur mon ace : fonctionnelle
salut merci pour le tuto
ça remet en rom sfr ok mais est-ce que ça enlève le root aussi ?
actuellement je suis sous :
CyanogenMod-7.1.0-Beta2-Cooper-KANG + FIX sans problème mais bon mieux vaut prévenir que guérir !!
et en même temps poser une question bête surement ^^
La rom sfr n'est pas rooter donc oui le root sera enlevé ^^
Nouvelle cyano dispo la RC1....depuis le 10 ^^ ;)
Merci Tib44
Date du 26.09.11
Salut à tous !
wouka35, peux-tu me dire comment tu as trouvé cette rom ?
J'ai installé la version 2.3.3 de SFR sur mon ACE mais je voudrais revenir sur la rom bouygues (qui est mon opérateur d'origine). Comment faire ? Je suis paumé ! :mad:
Help me please !
Merci d'avance ! ;)
(Si tu pouvais à la limite donner un lien ou en faire un je sais pas si c'est possible...)
Modifié par titoutiger
Salut à tous !
Help me please !
Merci d'avance ! ;)
Désolé pour le retard Titoutiger
2.3.3 Bouygues télécharger avec CheckFus avec le tuto a Tib44
Flasher avec ODIN en One Package
Cela fait 1 semaine que je le test sur 2 Ace plus aucun plantage sur la sortie du mode veille, mais le Wifi semble plus long a ce reconnecter ..... À suivre
Bouygues a mi plus de temps que les autres opérateurs mais ci elle est fiable ça valais le coup d'attendre un peu plus
Download Start...
<0> Create File...
<1> StartThread Detected : 1
<2> StartThread Detected : 0
<3> StartThread Detected : 0
<4> StartThread Detected : 0
<5> StartThread Detected : 0
<6> StartThread Detected : 0
<7> StartThread Detected : 0
<8> StartThread Detected : 0
<1> setup connection...
<1> odin mode.. check plcatform verification.
<1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
<1> START!!!
<1> set download environment.
<1> big partition size!!
<1> mibib download..
<1> 1/9 Finished.
<1> qcsbl download..
<1> 2/9 Finished.
<1> oemsbl download..
<1> 3/9 Finished.
<1> amss download..
<1> 4/9 Finished.
<1> arm11boot download..
<1> 5/9 Finished.
<1> boot.img download..
<1> 6/9 Finished.
<1> recovery.img download..
<1> 7/9 Finished.
<1> system.rfs download..
et la ca bloque 30 minutes...
edit : jai remis la sd dorigine 2 go et c'est bon... ^^
Modifié par simba06
  • 1 month later...
Bonsoir
Je suis d'accord, moi aussi j'ai le meme probleme. Je pense qu'elle est corrompue. J'ai télécharger la rom bouyguyes par chekfusdownloaderv2.0.exe en faisant le tuto ci-dessus et c'est passé, seulement arrivé au "bureau" je crois que l'installation ne s'est pas bien passé ou que la rom n'est toujours pas bonne car il me met un message d'erreur et je dois forcer la fermeture.
Si quelqu'un à une idée? Je suis preneur
