[ROM]MyUI Delphinium 1.11.25 - Finale
Pas besoin de m'en dire plus, la rom parle d'elle même !
Je viens de l'installer, et quel choc à la première utilisation oO C'est vraiment très fluide, il n'y a pas à dire.
Le thème par défaut est très joli, même si je ne l'ai pas gardé (sauf le lockscreen) je souligne le coté artistique, la cohérence du thème, ... Et j’apprécie bcp le Launcher Mod, qui pousse d'autant plus la personnalisation !
J'ai gardé le petit logo MyUI histoire de porter les couleurs de la rom ^^
Sinon je n'ai plus de freeze après un USB storage activé, un bluetooth entièrement fonctionnel (par rapport à la Galnet).
Très belle rom les gars beau boulot !
Je t avais dis ! ;) On est les Bests ;)
Mode "on se la pete" OFF
C'est clair ;)
Sinon je voudrais bien connaître vos réglages voodoo color. De façon à avoir des noirs profonds mais en évitant ce problème d'écran vert au déverrouillage ou pendant l'animation d'extinction (lié au kernel) !
Sent from my GT-I9000
Comme 'yahyah', j'ai aussi le problème du wifi tethering, le partage se fait sur mon tél, visible sur l'autre et qui se connecte, mais erreur de connection à chaque fois. Il reste bloqué sur la recherche de périphériques..
pas très gênant vu qu'il y à Barnacle, mais bon.. avant ça marchait bien quoi..
Petite remarque : dans les paramètres d'affichage, section luminosité, le bouton "rond" devient ovale après qu'on le touche.. Est-ce normal ??? Ca me gène pas du tout, mais bon je suis perfectionniste sur les bords... lol
ben chez moi je n'ai pas réussi à faire fonctionner Barnacle, il y a une conf particulière ?
Je n'ai pas essayé de modifier le modem car pour l'instant c'est la seule ROM de toutes celles que j'ai testé qui n'ai pas de problème avec la connection bluetooth avec mon carminat tomtom ( avant j'avais un plantage qui se résolvait avec un arrêt de force de OPP bluetooth )
Salut à tous!
Je voudrais remercier tous les dev's qui sont derrière cette Briza! Etant sous Galnet RC2, Galnet Finale et la première weekly, je dois admettre que la c'est vraiment du très très lourd! c'est stable et en plus le thème est vraiment magnifique! Moi qui suis plutôt difficile avec les thème en général, bah la... j'ai rien changé! la police est juste parfaite bref... Pour moi, la meilleure MiUI que j'ai pu essayer! Merci encore!
Cela dit, je viens demander votre aide parce que depuis que j'ai flasher la finale de Galnet, ma batterie descend a vue d'oeuil! je ne comprend pas ! Qu'il soit en veille dans ma poche ou a écrire 2-3 texto la batterie perd limite 1% après chaque tâche. Alors quand j'utilise la 3G... je vous explique même pas ! Pourtant j'ai utilisé une install très clean:
- Effacement de toute la mémoire interne de la partition de 5go
- Flash avec hemdall sur base saine (Twooez donné sur topic Galnet)
- Redemarrage
- Retour sous le recovery, Wipe factory.
- Installation de Galnet
- Redémarrage en recovery
- Flash de la Briza
- Restauration de mes apps messages etc...
- Rechargement de battery à 100% et effacement battery stats en recovery
Mais rien y fait. quand j'utilise mon téléphone normalement il chauffe tout seul alors que je ne fait presque rien avec!
J'ai donc lu les pages de forum et j'ai fait la chasse aux apps qui pourraient bouffer en arrière plan mais même après effacement c'est la même chose.
J'avoue la que je ne sais plus quoi faire je me demande même si c'est pas la batterie pourtant d'après Battery Indicator elle est en "Good health". Mais elle tient 6 heures sans connection DATA. Bref si vous pouvez m'aider ou me donner des piste ca serait sympa... Si vous voulez des screenshots ou autres demandez moi!
Merci!
Merci a vous deux.
Djefk : je viens de le desinstaller au cas où mais je pense pas que ca soit ca. J'ai installé un task killer pour voir les programmes qui tournent en fond mais lattitude n'y etait pas. Il pouvait quand même transmettre des data sans 3g et gps activé?
Cricketj: je pense pas que ca vienne de la galnet mais je vais quand même essayé ce soir.. Mais honnêtement ca commence a me saouler de flasher tt le temps surtt que la Briza est très stable.
D'autres idée peut être?
D'accord. je vais réinstaller la.
Mais dites moi si je me trompe. Si c'est vraiment une appli foireuse, le task manager ou le log de batterie me me signalerait quelle appli me bouffe autant de batterie en %. hors la, je vois rien du tout!
N'est-ce pas?
Modifié par Pimpalicioos
Uep normalement oui, mais c'est pas toujours évident !
6 h c'est super court.
Comme solution radicale, sauvegarde tes applis et données avec Miui backup, ensuite soit désinstalle tout, soit carrément réinstalle au propre, mais ne remet pas tout de suite les applis.
Regarde déjà si sans tes applis rajoutées, tu as toujours le drain batterie sur 24h.
Va falloir procéder par élimination
Modifié par Criketj
Hello les gens.
Autant j'avais une autonomie parfaite les deux premiers jours, autant là ça descend en flèche. Hier soir j'avais 95% de batterie, et je l'ai démarré sans carte SIM parce que j'en prenais un autre pour une soirée (selon le déroulement de la soirée et mon état, autant perdre une vieille brique que mon SGS qui vient fièrement de fêter son premier anniversaire il y a tout juste 10 jours), et là, sachant que toutes les connexions sont désactivées et toutes les applications fermées, il n'a plus que 10%. Soit 85% de perte en moins de 24h avec un téléphone en gros en mode avion. Je pige pas trop là.
Après une install clean, j'ai encore (@1.9.9 Anagalis) le problème de la batterie qui part très rapidement avec la veille GSM à plus de 35%.
Voici ce que j'ai fait niveau install cette fois :
- factory reset
- Flash JVS
- Flash Semaphore
- Flash Kernel CM7
- Install MIUI FR 1.9.23
- Install MyUI
Tuto pris sur Galaxy S Team apparemment suivi par d'autres personnes sans aucun soucis.
Niveau utilisation : Data activé que quand j'en ai besoin et aucune actualisation automatique d'aucune appli.
Des idées sur ce qui pourrait m'arriver ?
Petit retour de la Briza
Le seul problème que j'ai rencontré pour l'instant et qui plus et très gênant quand je reçois un appel externe, je décroche mais je n'entend rien alors que mon correspondant lui m'entend très bien. Je raccroche je l'appel moi même et la tout fonctionne !
Ceci et encore aléatoire même si j'ai remarqué que cela le fait quand le téléphone sort de veille !
je vient d'une tuga e bunga, myui annagalis et donc ensuite briza, le tout en nowipe ( peut etre que le problème vient de tout ces nowipe )?
Voila sinon niveau batterie j'ai vu mieux, la je tiens 1journée sans trop en demandé avec modem JV4
Attention pour les problèmes de ligne, SFR a eu un gros problème qui est encore en cours et fin de traitement, donc ne pas incriminée la rom pour la quasi impossibilité de parler avec quelqu'un au tel si l'un ou l'autre a comme opérateur SFR.
Depuis 2 jours étant chez eux tout ce que j'ai eu c'est l'impression d'avoir une conversation sous marine avec mes interlocuteurs ....
Après quelques jours où la batterie était nickel, j'ai de nouveau une forte perte !!
habituellement je rentrais le soir avec environ 60% de batterie (plutôt 65 même...) vers 18h, utilisation : sms, appel, maps...
Là, il ne me reste déjà plus que 42% !!!
Utilisation : rien du tout !!! un petit sms à mon arrivée et juste de l'allumage d'écran pour l'heure...
Dans le monitoring, c'est le process "Système d'exploitation A" (Android je suppose) qui pompe 45%, puis "Système Android" : 15%, "Veille GSM" : 12%, "Telephone inactif" : 5%....
Donc petit retour, installation fait ce mercredi, sur la ROM rien a dire installation parfaite.
Jeudi toujours de la batterie déjà 1j
Vendredi recharge batterie vers 13h et encore il restais 9%
Vendredi après midi, perte du réseau (passage en mode avion en automatique), reboot et tout rentre dans l'ordre.
Samedi impec
Dimanche, perte de la 3G, je les récupérer qu'après 2 reboot complet!!!
et aujourd'hui lundi, perte considérable de la batterie, d'après les stats c'est "systeme Android" qui me bouffe le plus de batterie.
I9000XXJVK
Noyau NEO_17-R16
MyUI 1.9.23
avez vous une idée??
petit retour, installation fait ce jour, sur la ROM.
pour le moment rien à dire elle me plait beaucoup
je teste tout ça et je ferais des retours plus tard
a priori plusieurs ont des problèmes, j'espère ne pas en avoir
merci pour le boulot
