filoup Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 (modifié) Avez vous des soucis de mms? Suis chez SFR et impossible d'envoyer ou recevoir des mms, tout le reste 3G, sms fonctionne parfaitement. J'ai voulu vérifier les données de l'apn sfr sl2sfr préconfiguré mais impossible de les voir. Je peux rien faire saif choisir d'autres apn... Du coup, j''ai crée un nouvel apn avec ca: APN: sl2sfr MCC: 208 MNC: 10 MMSC : http://mms1 Proxy MMS : 10.151.0.1 Port MMS : 8080 APN Type : default, mms Ca ne fonctionne toujours pas... Des idées? Merci Modifié 16 mars 2012 par filoup Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 @filoup salut moi aussi j'avais ce probleme de mms meme avec ics officiel avant et en fait il faut juste que tu créés un nouveau apn tu l'appelle par exemple sfrweb et dedans tu rentres sl2sfr et tu enregistres et voila tu bascule dessus par defaut au lieu de celui d'origine et la ca marchera. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
filoup Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 En résumé je change juste le nom de l'apn par sfrweb et je remet les paramètres cités plus haut? Si c'est ca je vois pas trop ce que ca va changer... Non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gusz Posté(e) 16 mars 2012 Share Posté(e) 16 mars 2012 J'ai testé cette ROM aujourd'hui -> une horreur pour la 3G. J'y reviendrai quand ce sera réglé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 prenez la version 2.3.09 pas la version 2.3.15 qui est naz niveau 3g Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dimitri.perret Posté(e) 17 mars 2012 Share Posté(e) 17 mars 2012 salut DragNexus, Merci des conseils ! J'ai aussi la version 5.0.2... je comprends pas ! Je vais tester de flasher en ggb et passer en cm9... je te tiens au jus !! merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 18 mars 2012 Share Posté(e) 18 mars 2012 (modifié) moi perso je suis repassé en super aosp 8.6 pour le moment ics m a un peu lassé ... ;) mais j ai toujours mon autre nexus sous la mv 2.3.09 quand même !!! :) Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Modifié 20 mars 2012 par DragNexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 23 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2012 2.03.22 - BUILD 17 -updated CM9 base [MAR.22] -updated Goo Manager app -updated hosts -updated kick ass kernelizer -updated 3g tweak -updated V6 supercharger Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 30 mars 2012 Auteur Share Posté(e) 30 mars 2012 2.03.29 - BUILD 18 -Android 4.0.4 -updated CM9 base [MAR.29] -updated Goo Manager app -updated hosts -updated Matr1x 18.5 CFS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 31 mars 2012 Share Posté(e) 31 mars 2012 en Android 4.04 a tester d urgence.... Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Wsup Posté(e) 1 avril 2012 Share Posté(e) 1 avril 2012 Je suis dessus depuis hier, et franchement tout tourne très bien, je l'ai OC à 1200 pour jouer à ShadowGun et SixGuns et ça tourne très bien, aucun FC, aucun problème de 3g pour le moment non plus. Du tout bon. Ma question: les thèmes qui sont dans GooManager sont utilisables pour cette ROM? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
yoshizuki Posté(e) 1 avril 2012 Share Posté(e) 1 avril 2012 Je tourne dessus depuis un jour maintenant. Aucun bug, ralentissement rencontré. Ça fait deux mois ou plus que je tournais sur les aokp build / milestone UV a 1000MHz. Sur la MV je n'ai rien changé et je suis impressioné par l'autonomie! Pour les thèmes goo, j'en ai dl un, je l'ai flash et j'ai pas vu de différence. Il faut peut être utiliser un thème manager comme avec CM.. Envoyé depuis mon Nexus S avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 (modifié) Je reviens sur cette super rom custom apres avoir testé la stock 4.04 et ca n' arien a voir la mv est carrement plus fluide et plus stable que la stock en ics 4.04 j'avais des freezes avec l'application appareil photo et des ralentissement et la plus rien que du bonheur comme a chaque fois que je flashe cette rom... TESTéE ET APPROUVéE ! ;) Modifié 3 avril 2012 par DragNexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rage971 Posté(e) 4 avril 2012 Share Posté(e) 4 avril 2012 Bonjour, j'aime bien aussi, un peu mieux que la Pixel. quels réglages avez vous fait pour optimiser l'autonomie? utilisez vous NS TOOLS, SETCPU ou les paramètres systèmes? je m'en fiche d'o/c, je veux juste maximiser la batterie (kernel Matr1x) merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 5 avril 2012 Share Posté(e) 5 avril 2012 (modifié) Pour optimiser la batterie t'as rien a faire a part mettre ton rétro éclairage a 30S et en auto et laissez ton cpu a 1ghz et éventuellement mettre 4 processus maxi ça aide, une astuce qui permet d'avoir plus de fluidité sans rien changer au cpu oc etc...(et aussi flasher un bon kernel les air kernel sont bien avec les versions mv) C'est de d'aller dans parametre>option pour dev>echelle animation fenêtres/transitions et les mettres a 0.5s ca accelere les menu on a une impression de fluidité et moi je trouve ça agréable a l'utilisation. Pour ma part retour a la version ics 4.03 mv 2.3.09 avec le air kernel encore mieux que la 2.3.29 je trouve... Modifié 5 avril 2012 par DragNexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Debros Posté(e) 7 avril 2012 Share Posté(e) 7 avril 2012 Bonjour j'ai installé la rom, tout va nickel mais j'ai un problème au niveau de la batterie, elle descend comme une balle! Et quand je vais dans Menu => Paramètres => Batterie, j'ai dans la catégorie "Écran" 45%, "Système Android" 27%, c'est normal? Si non, que puis-je faire? Merci pour vos réponses. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 7 avril 2012 Share Posté(e) 7 avril 2012 flash une autre version antérieure qui marche mieux genre la 2.3.09 Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Debros Posté(e) 8 avril 2012 Share Posté(e) 8 avril 2012 Bun c'est celle là que j'avais mis :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 8 avril 2012 Share Posté(e) 8 avril 2012 Bizarre car j'ai essayé toutes les versions et c'est celle ci qui est le mieux pour l'autonomie avec la 2.2.26... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 8 avril 2012 Share Posté(e) 8 avril 2012 (modifié) La 2.4.08 est sortie celle la est tres interessante a test d'urgence!! Modifié 8 avril 2012 par DragNexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 8 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2012 (modifié) update 3.9.5 le air kernel ;) Modifié 8 avril 2012 par davidnexussdroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 8 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2012 2.04.08 - BUILD 19 -KERNEL : Air 3.9 w/ Voodoo -updated CM9 base [APR.08] -updated hosts file -updated SuperCharger RC8.1 -updated 3G optimization -updated KickAssKernelizer -updated NSTools by arifhn -boot database tweaks Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
benjiwolff Posté(e) 8 avril 2012 Share Posté(e) 8 avril 2012 On peut la personnaliser comme l'AOKP ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
davandroid Posté(e) 8 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 8 avril 2012 non comme cyanogen9 donc pas grand chose :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vaskezsanchez Posté(e) 8 avril 2012 Share Posté(e) 8 avril 2012 on peut personnaliser la barre de notification avec les raccourcis changer l heure % ou autre, il ya pas mal d iptimisation au niveau interface, kernel et mémoire... quels réglages t intéresses? Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
