[ROM]~~~~CyanogenMod-7.2-NIGHTLY-Spica-alpha-7.4+ ALPHA 8 pour test~~~~
Jims : C'est normal qu'il te propose toujours de choisir mais normalement il te montre aussi ton mode actuel (2 ou 3 lignes au dessus de celle ou tu choisis ;) ) Sinon refais la manip reboot 2 fois et re-regarde
ws_Kevin : Un titouan? Si c'est un tuto honnetement le tuto imagé sur XDA seras surement plus clair que toutes nos explications
Juste une précision pour le tuto, il n'est pas pour le spica donc je déconseille de prendre leur configuration dans le logiciel ;) De plus le tuto a été sur une vieille version du script du coup lorque ils disent de taper 16 pour quitter il faut taper 17 à la place ;)
Edit : Au fait, si certains veulent comme moi augmenter leur résolution d'écran sur cette ROM :
avec ES aller dans /system copier le build.prop dans la carte SD --> L'éditer et changer vers le milieu du build.prop la ligne :
ro.sf.lcd_density=160
En
ro.sf.lcd_density=120
Puis sauvegarder, fermer --> Remplacer le build.prop dans /system par celui là --> Reboot et tadam on a augmenter virtuellement la résolution d'écran ;)
Modifié par Michoko
En
Oué sauf que la c la même densité... ;)
Modifié par the-gladiator
The-Gladiator : Oulà autant pour moi c'est édité.. Quel boulet, désolé :$
Jims : Alors moi je fais dans l'ordre 0 (pour la rapiditée du texte) 3 (pour configurer un Spica polyvalent mais rapide) 1 (pour le configurer) Y (pour mettre le launcher en prioritée maximum) 16 (pour valider) et 17 (pour quitter)
Essaye de faire 2-3 reboot de voir si en changeant le 3 par d'autres config tu vois rien de différent (en effet la confiramation sur l'image du stie est fausse pour nous, elle a changé)
ws_kevin : Oui ça fais plaisir de le voir plein de vie le Spica :)
Modifié par Michoko
@davjcb Oui la dernière version est très stable aucun reboot, pas de bug par contre il manque les sensors et l'appareil photo qui ne marche pas ainsi que la 3D ! Si tu ne l'utilise pas trop je te la conseille c'est très fluide ! ='D
Alex_36 : TU utilise quel logiciel pour copier le fichier? Il faut que ton logiciel ait les autorisations root et que le dossier system soit monté. Sous ES file explorer il faut parfois décocher / Recocher l'option mount system pour que ça marche ;)
davjcb : Tout a fait, biens plus stable et rapide que les CM6.x mais toujours pas de sensors ni de caméra et des drivers 3D incomplet
Edit: grillé par Nafu
Modifié par Michoko
Mais vous êtes une bande de furieux ! :lol:
4 pages de topic en plus entre hier et aujourd'hui; j'arrive plus à suivre les conversations. :/
Le forum Spica revis ces temps-ci, comme le phone auquel il est consacré.
Je crois que je vais me laisser tenter par cette ROM...
Nafu : Si tu peut test le une journée ;) Moi aussi il m'as fallut quelques minutes avant de m'y faire, maintenant j'en démord plus et c'est vraiment lus pratique ;) (Enfin moi j'ai fais une passe par du 140 en densitée ^^) Je précise maintenant qu'on peut jouer avec la densitée mais dans une branche comprise entre 120 et 180 (En dessous de 120 le téléphone refuseras toute action, y compris de remettre la densitée d'écran, donc seule solution : Réappliquer la ROM :)
Marco Sokolov : Oui Tom3Q est en train de régénérer le téléphone et les forum de fan autour ;) Et je jure qu'elle vaut le détour ^^
