H3-Sn0w Posté(e) 6 octobre 2011 Share Posté(e) 6 octobre 2011 (modifié) Bonjour à tous, je vais vous présenter la méthode de Root de la Galaxy Tab 8.9 tous modèles Vous pouvez retrouver le sujet original ici : http://forum.xda-dev...d.php?t=1287205 Ni Frandroid, ni XDA, ni moi-même ne pourront êtres tenus pour responsables en cas de dommages sur votre appareil ! Ceci est le premier tuto d'une longue série (je l'espere) pour notre chère Galaxy Tab 8.9. Le Root étant la première étape des modifications des appareils sous Android Rappel : Mode bootloader : Ce mode est composé de deux modes de séléction : 1. Le mode Download 2. Le mode Recovery Pour y accéder, éteignez votre SGT (Samsung Galaxy Tab) puis maintenez appuyés les boutons Power et Volume - A gauche,c'est le mode Recovery et a droite le mode Download Pour naviguer dans ces deux modes, il vous suffit d'appuyer sur le bouton volume - et le bouton volume + pour selectionner. 1. Mode Download : Voici le mode download avec le célèbre "working Bugdroid". 2. Mode Recovery : Il permet de : *Appliquer un fichier .zip*Vider le Cache*Effacer toute les données pour revenir en configuration d'usine Pré-requis : Vous allez avoir besoin : * (Windows Uniquement) Des pilotes intégrés dans Kies téléchargeable ici * Du fichier Root-original.zip à placer sur la mémoire interne à la racine : le dossier nommé "Racine" Si vous êtes sous Mac, la SGT ne sera pas reconnue, transférez le fichier soit en utilisant Window$ soit en le téléchargeant directement depuis mon lien... Pour les GNU/Linuxiens, je n'ai pas testé ;-) Action ! 1. Eteindre la SGT 2. Maintenir Appuyés le bouton Power et le bouton Volume - 5 secondes environ 3. Utiliser Volume - pour se placer sur Recovery 4. Appuyer sur Volume + 3. Attendre le chargement du Recovery 4. Utiliser Volume - et Volume + pour vous déplacer jusqu'à "Apply .zip from sdcard" 5. Appuyer sur Power pour valider 6. Vous arrivez sur une liste de fichiers et dossiers, se déplacer jusq'au fichier "root-original.zip" 7. Appuyer sur Power pour valider 8. Appliquer 9. Si tout se passe correctement, vous retournez sur la premiere "page" du recovery automatiquement... Choisir "Reboot System Now" 10. Vous êtes Root ! 11. Téléchargez Super User sur le Market Si vous rencontrez un problème d'autorisation, lancez Super User, allez dans paramètres et choisir toujours demander dans la premiere ligne Merci à oim06 pour son retour et son test très audacieux des hacks de la SGT 10.1 ;-) Modifié 16 octobre 2011 par K0ld Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oim06 Posté(e) 7 octobre 2011 Share Posté(e) 7 octobre 2011 pour info ca marche sur la version 3G, je viens de tester. (avec le fichier du lien du site xda, pas essayé celui donné dans le tuto) Par contre le cwm de la 10.1 ne marche pas et fait planter la tablette... je viens également de le tester... 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 8 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 8 octobre 2011 Merci pour ta réponse ! Le fichier que je met la est celui de xda.Sur XDA, ils disaient que pour la 3G il fallait utiliser le fichier pour la 10.1 3G mais bon si tu dis que ca marche c'est bien... Merci pour ton test avec le CWM de la 10.1 meme si c'etait a prevoir ;-) Merci pour ton retour Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
oim06 Posté(e) 8 octobre 2011 Share Posté(e) 8 octobre 2011 Merci pour ta réponse ! Le fichier que je met la est celui de xda.Sur XDA, ils disaient que pour la 3G il fallait utiliser le fichier pour la 10.1 3G mais bon si tu dis que ca marche c'est bien... Merci pour ton test avec le CWM de la 10.1 meme si c'etait a prevoir ;-) Merci pour ton retour Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Merci a toi d'avoir fait le tuto ca en aidera certainement. Pour le CWM de la 10.1 j'avais vraiment espoir que cela fonctionne étant donné que c'est le même hardware... comme quoi :) (je l'ai installé via rommanager je sais pas si il y a une version wifi only et une version 3G. peut être cela vient il de la...) Pour info il y a un firmware de dispo pour la p7300 le ZSKH5 (dispo sur samfirmware), je n'ai pas vraiment vu de différence mais ca permet pour ceux qui ont la tablette de l'opérateur orange de virer toutes les personnalisations faites... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DragonKhan_40958 Posté(e) 15 octobre 2011 Share Posté(e) 15 octobre 2011 (modifié) salut pour moi à marché à la perfection super tuto on ne peut plus simple merci ça c'est fait Modifié 15 octobre 2011 par dragonkhan9 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 16 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 16 octobre 2011 Merci :-) content que ca ait marché pour toi Message envoyé avec l'application Forum Frandroid Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abais Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 Bonjour à tous, Je suis tout nouveau dans le monde Android et plus généralement, les tablettes... J'ai acheté récemment ma tablette SGT 8.9 3G depuis la boutique Orange (fameuse offre sans engagement...) Bref, moi qui suis habitué aux iPad, c'est avec horreur que j'ai constaté les lags/saccades sur cette tablette... Je pense que la surcouche Orange y est pour quelque chose, j'aimerais donc nettoyer tout ça.... Je suis donc atterri sur ce topic, mais je m'interroge sur certains points : 1) Est-ce absurde de penser/lire que rooter ma tablette apportera une meilleur réactivité ? 2) Comment puis-je faire un backup de mon OS actuel ( Android 3.1 + surcouche Orange) pour le remettre tel que je l'ai reçu si jamais je la revend ou la rapporte en garantie ? 3) La manip de Rootage décrite ici parle de placer le fichier dans la racine de la SD... Au risque de paraitre naïf, il n'y a pas de lecteur SD sur la SGT 8.9, je suppose que derrière l'espace de stockage interne se cache une carte SD, le dossier en question serait donc "Racine" ? Merci bien :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 16 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 16 octobre 2011 (modifié) 1. Dans l'absolu oui <img src='https://forum.frandroid.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/tongue.png' class='bbc_emoticon' alt=':P' /> Le Root n'augmente pas la réactivité mais permet d'utiliser certains hack ou certaines modifications pour supprimer les lags... Malheureusement ces solutions ne sont pas encore disponibles<br /> <br />2. Tu ne peux pas... Pour faire un backup, il faut (dans l'ordre) : Rooter --> Installer un Recovery Custom (pas encore dispo), et la, sauvegarder ta ROM actuelle... Sinon si tu veut un jour l'envoyer en garantie, il faut attendre que les opérateurs mettent en ligne leur ROM avec leur surcouche et la tu flashe et tu te retrouve en config. d'usine<br /> <br />3. SD n'est pas forcement la carte sd EXTERNE (vu que dans notre cas il n'y en pas)... J'aurais du donc parler de mémoire interne mais les habitudes ont la peau dure ^^ Donc tu doit placer ce fichier sur la mémoire de ta tablette, à la base, c'est à dire dans aucun dossier : c'est la RACINE... Il s'agit donc bien du dossier intitulé "Racine"...<br /> <br />Et surtout si tu as des questions n'hésite même si tu as peur de paraitre naïf et ignorant ;-) Modifié 19 octobre 2011 par K0ld Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
abais Posté(e) 16 octobre 2011 Share Posté(e) 16 octobre 2011 Merci en tout cas pour ta réactivité :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 16 octobre 2011 Auteur Share Posté(e) 16 octobre 2011 Ya pas de quoi ;-) J'espere que tu passeras "du côté obscur de la force" :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
channs Posté(e) 23 janvier 2012 Share Posté(e) 23 janvier 2012 Un collègue viens de me conseiller votre communauté. Je suis arrivé directement dans la section qui m'intéressais, à savoir, le Rootage de ma tablette SGT8.9 Je suis rassuré car le tuto est identique à d'autre communauté 8) En revanche, je n'arrive pas à le mettre en application et ce dès le début. En effet, j'éteins correctement ma SGT puis je tente de la rallumer en maintenant le bouton (Vol -) et (Power) et là: rien ne se passe quelque soit le délais d'appuis ??? Ce qui me rassure, c'est que ma tablette s'allume correctement. Avez-vous une idée? Merci à vous. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 23 janvier 2012 Auteur Share Posté(e) 23 janvier 2012 Il ne me semble pas que Samsung ait bloqué le bootloader... Maintien appuyé sur le bouton volume - puis appui apres sur le power en gardant le vol - appuyé... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
OUARZA Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Bonsoir, Est-il possible de derooter sa tablette galaxy tab 8.9 une fois le ménage réalisé ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
re4 Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Oui tu reflasher une roms de base samsung le root sera enlever. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue Giant Posté(e) 16 février 2012 Share Posté(e) 16 février 2012 Le fait de revenir en configuration usine via le mode recovery ne suffit il pas pour "derooter" la GT ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 17 février 2012 Auteur Share Posté(e) 17 février 2012 Non, cela supprime uniquement ce qui se trouve dans le fichier /data : les applications Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue Giant Posté(e) 18 février 2012 Share Posté(e) 18 février 2012 Merci pour ta réponse. Autre question, le fait de rooter la tablette permettra-t-il de supprimer la surcouche Samsung TouchWiz? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 18 février 2012 Auteur Share Posté(e) 18 février 2012 Oui. Enfin pas directement mais ca te permettra d'installer un recovery puis une rom sans touchwizz comme ics Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Blue Giant Posté(e) 18 février 2012 Share Posté(e) 18 février 2012 J'ai suivi ce tuto à la lettre mais lorsque je lance Titanium Backup, celui-ci m'indique que je ne dispose pas des privilège root... :emo_im_undecided: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 19 février 2012 Auteur Share Posté(e) 19 février 2012 Je rencontre le problème aussi... Tu peux essayer d'installer busybox depuis le Market Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
re4 Posté(e) 25 février 2012 Share Posté(e) 25 février 2012 En 3.2 impossible d'aller dans le recovery je me trompe peut être de touche. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 26 février 2012 Auteur Share Posté(e) 26 février 2012 A priori pas de bloquage de la part de samsung... tu dois te tromper de touche ! Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
re4 Posté(e) 26 février 2012 Share Posté(e) 26 février 2012 Exacte, tromper de touche, le root en 3.2 ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
H3-Sn0w Posté(e) 26 février 2012 Auteur Share Posté(e) 26 février 2012 si tu demandes comment rooter en HC 3.2 bah il te suffit de suivre ce tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cbgti Posté(e) 1 mars 2012 Share Posté(e) 1 mars 2012 Juste pour être sûr, même à la date d'aujourd'hui, c'est toujours les fichiers de la 1ère page qu'il faut utiliser? Que l'on soit en HC3.1 ou HC3.2 et qu'on ait une 8.9" WiFi ou une 8.9" 3G? En gros, ils sont toujours a jour quoi? Sauf si j'ai mal compris le truc, c'est pas un Kernel Root qu'on flash comme on ferait sur le GalaxyS? :huh: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
