Posté(e) (modifié)
Lien XDA
Et voilà !
Revolution HD sort maintenant une version sous Sense 3.5 !!
Je n'ai pas testé cette ROM mais des retours d'une fluidité exemplaire sont indiqués.
De plus l'équipe d'Android Revolution HD semble être très qualifié en la matière.
Caractéristiques :
  • Android 2.3.5 (Gingerbread) - HTC RUU 2.08.401.1 Version de test donc possible présence de bugs
  • Version amélioré du ROM stock - aucun changement visuel pour autant!
  • Nouveau kernel: 2.6.35.14 (under-volted & tweaked). Details below:
  • CPU rajusté à 1.56 GHz (1.51 GHz par défaut - original speed for MSN8660 chipset) - contrôle automatique avec O/C Daemon. How to use O/C Daemon?
  • Contrôle manuel avec SetCPU: SetCPU
  • Dans SetCPU rappelez-vous de cocher "Set on Boot", mais en utilisant O/C Daemon vous aurez de meilleurs performances
  • Many CPU governors (SmartAss, Ondemand, Performance, Conservative, UserSpace)
  • GPU+ patch (Improved 2D & 3D Graphics performance
  • Moteur 3D overclocké de 266.6 MHz à 320 MHz
  • Bande passante du cache L2 augmentée de 310MHz à 360MHz
  • Synchronous L2 Cache
  • V® I/O as default scheduler
  • SLQB Memory Management
  • CIFS, TUN & UTF8 support
  • LZMA compression
  • Drivers Wi-Fi amélioré
  • Code cleaned up with custom voltages, tweaks & many more!
  • Kernel modifié ici: here
  • ROOT (SU + SuperUser Permissions - Thanks to ChainsDD)
  • Interface HTC Sense 3.5 complète
  • Entièrement optimisée et améliorée
  • Unsecured boot.img
  • Dernière version de BusyBox
  • RAM optimisée
  • Improved Andreno200 configuration for better quality and performance!
  • Vitesse optimisée
  • Enabled GPU UI rendering
  • SD Card speed tweak
  • Data partition special speed tweak
  • Very fast, clean & stable!
  • Auto-Calibration de la batterie grâce à un script (Thanks to seo)
  • Bloatware applications removed (Amazon MP3, SoundHound trial, etc.)
  • HTC Sensation 4G (US T-Mobile) support like Wi-Fi calling and Visual Voice Mail
  • Mise à jour de toutes les applications systèmes
  • Performance de l'objectif améliorée
  • Multilanguage (WWE)
  • Menu Power avancé and CRT Animation en supplément
  • Arabic and Hebrew languages full support!
  • Zipaligned (Improved RAM management)
  • Zipalign on boot (for user applications on data partition)
  • Fully de-odexed
  • init.d scripts (BusyBox run-parts) support
  • NANO text editor & sysro/sysrw commands support
  • Excellente tenue de la batterie
  • Improved EXT4 performance by changing mounting method
  • SD card EXT4 partition support
  • ROM sans publicité: pas besoin de logiciel pour supprimer la publicité.
  • Remplacement de l'animation de démarrage avec n'importe qu'elle autre animation personnalisée
  • Supporte les 24H de la journée ^^
  • ...et bien plus encore!
ChangeLog :
Android Revolution HD 4.1.13 -- 15 Janvier 2012 --
  • Compression des fichier apk réduite à 0% pour augmenter les performances
  • Correction de la Wifi
  • Ajout des fichiers manquant à Bravia
  • Autres modifications
Android Revolution HD 4.1.12 -- 11 Janvier 2012 --
  • Kernel mis à jour vers la version final 0.2.8 de Faux 123
  • Ajout de la possibilité de choisir la puissance du CPU (1.56 GHz ou 1.73 GHz)
  • Ajout de la possibilité d'installer Sony Bravia Engine
  • Ajour de la possibilité d'installer ou non O/C Daemon
  • Mise à jour de Twitter 3.0.1
  • Recovery 4EXT mis à jour vers la version 1.0.0.3.0.8
  • Google Maps mis à jour
  • Autres modifications ....
Android Revolution HD 4.1.11 -- 31 Décembre 2011 --
  • Kernel mis à jour vers la version 0.2.8.3 de Faux 123
  • Correction de SuperUser
  • Mise à jour de Maxthon
  • Restauration d'une version stable de OC Daemon Controller
  • D'autres modifications
Android Revolution HD 4.1.10 -- Décembre 2011 --
  • Kernel mis à jour vers la version 0.2.8.2 de Faux 123
  • OC deamon mis à jour
  • Mise à jour de Maxthon 2.4.1
  • Mise à jour d'Abobe Reader 10.1.1
  • BDI read_ahead_kb modifié de 1024 Ko à 512 Ko
  • Es File Explorer mis à jour
  • Autres modifications ^^
Android Revolution HD 4.1.9 --- 17 Décembre 2011 ---
  • Kernel mis à jour vers la version 0.2.7.1 de faux 123
  • 4EXT Recovery updated to latest 1.0.0.2 RC1
  • Mise à jour du Market vers la version 3.4.4
  • Mise à jour de Twitter vers la version 3.0.0 et déplacé dans data/app
  • Daemon Controller mis à jour vers la dernière version 3.5 béta 2
  • Abobe Flash Player mis à jour vers la version 11.1.112.60
  • Zip-aligned using newest SDK r16
  • Maxthon mis à jour vers la version 2.3.9
  • Goolge Maps mis à jour vers la version 6.0.3
  • Facebook mis à jour vers la version 1.8.1
  • Puis d'autres rectifications .....
Android Revolution HD 4.1.8 --- 5 Décembre 2011 ---
  • Kernel mis à jour vers la version 0.2.6 de faux123
  • Amélioration des performances 3D
  • SuperUser mis à jour : version 3.0.7
  • Increased sleep_min from 192 MHz to 384 MHz to prevent from reboots in some cases
  • Market mis à jour: version 03.03.12
  • YouTube mis à jour: version 2.3.4
  • ES File Explorer mis à jour: v 1.6.0.8
  • Maxthon 2.3.6 mis à jour avec de nombreuses améliorations !
  • Google Maps mis: version 6.0.0
  • Daemon contrôleur mis à jour: version 3.1
  • Autres modifications mineures et corrections
Android Revolution HD 4.1.7 --- 14 Novembre 2011 ---
  • Kernel mit à jour vers la version 0.2.5.2 de faux123
  • Private beta for Android Revolution HD users. Source will be out with final version
  • Faster enabling CPU1
  • Add HTC off-alarm support from XE source
  • Mise à jour du pilote sii9234 TPI issus du XE
  • Mise à jour de code issus du XE
  • Enable Android USB gadget projector support
  • Added thermal trip critical retry from XE source
  • Updated DMA engine from XE source
  • Fixed HTC battery driver coding derp
  • Added HTC Beats headset support from XE source
  • Lots of cutting edge technologies not even in latest 3.1 kernel from kernel.org
  • Added DM-Cache
  • New scheduler optimizations
  • ...and many more amazing features!
  • IntelliOndemand governor slightly adjusted for even better performance
  • Tweaked ondemand governor for better performance
  • Increased sleep_max from 384 MHz to 486 MHz to prevent from reboots in some cases
  • Tweaked thermal configuration file for lower temps while stress
  • Adobe Flash Player 11.1.102.59
  • Google Maps 5.12.0
  • Autres modifications mineures...
Android Revolution HD 4.1.6 --- 5 Novembre 2011 ---
  • Kernel mis à jour vers la version 0.2.3r3 by faux123
  • Un problème de batterie est corrigé
  • Market version 3.3.11 installé
  • Maxthon 2.3.4 installé
  • Puis encore d'autres corrections ^^
Android Revolution HD 4.1.5 --- 28 Octobre 2011 ---
  • Nouveau kernel 0.2.3.16 de faux123
  • Included first time kernel package from faux123 - please don't flash it!
  • Updated OC Daemon engine for better dual-core support - better performance Thanks to madmaxx82
  • Amélioration du profil de veille avec OC Daemon - meilleur tenue de batterie
  • Superuser updated to latest 3.0.6
  • su binary updated to latest 3.0.3
  • Si vous avez des FC intempestifs, supprimez le fichiez DATA dans les options de SuperUser
  • Maxthon updated to latest version
  • Correction des fichiers susceptibles d'être espionnés
  • Zipaligned using newest SDK v.15
  • Other minor changes and fixes
Android Revolution HD 4.1.4 --- 20 October 2011 ---
  • NOUVEAU kernel faux123 0.2.3 beta 5
  • Zipaligned using newest SDK v.14
  • Mise à jour vers SuperUser 3.0.5
  • Included latest EXT4 Recovery with script to check if latest recovery is already flashed
  • Mise à jour vers Adobe Flash Player 11.0.1.153
  • Mise à jour vers Maxthon 2.3.1
  • Mise à jour vers Adobe Reader 10.1.0 build 49458
  • Mise à jours vers Google Maps 5.11.0
  • Restored default hosts file because it was making some apps not working correctly
  • - You can remove ads by installing Ad Free application from the Market
  • D'autres changements et modifications...
Android Revolution HD 4.1.3 --- 09 Octobre 2011 ---
  • Nouveau Kernel : faux123 version 2.1 Final
  • Résolution des bugs de ZRAM ainsi que des patchs (up to latest greatest beyond Linux Kernel 3.1)
  • ZRAM est inclut dans la ROM
Android Revolution HD 4.1.2 --- 06 Octobre 2011 ---
  • Supression de ZRAM qui cause des soucis
Android Revolution HD 4.1.1 --- 06 Octobre 2011 ---
  • - Added XZ Compression support to 2.6.35 kernel
  • - Added XZ Compression support for kernel image
  • - Added XZ Compression RAMDisk support (boot time)
  • - Added SquashFS support based on new XZ Compression (very high compression ratio File System)
  • - Updated Camera Driver FPS to 120 (mdeejay)
  • - Used the git implementation of SHA-1 to reduce boot time by 11%
  • - Updated to use CRC32c with slicing-by-8 algorithm to improve EXT4 metadata performance
  • - Updated qdsp6v2 to block write until buffer is full
  • - Updated trivial bug fix for SMP macro
  • - Introducing ZRAM (compressed RAM == MOAR RAM)
  • Mise à jour de SuperUser 3.0.2
  • Restored mistakely removed Facebook for HTC Sense
  • Removed HtcLoggers.apk
  • Removed libhtc_loggers.so, libhtc_netlogger.so and libhtc_ramdump.so
  • Different method of init.d scripts execution
  • Google Maps updated to latest 5.10.1
  • Maxthon updated to latest 2.3
  • Adobe Flash Player updated to latest 11.0.1.152
  • ES File Explorer updated to latest 1.6.0.7
  • Android Market updated to latest 3.1.6
  • Facebook updated to latest 1.7.2
  • Gmail updated to latest 2.3.5.2
Android Revolution HD 4.1.0 --- 27 Septembre 2011 ---
  • Sense 3.5
  • HTC base 2.08.401.1
  • Android 2.3.5
  • SuperUser updated to latest 4.0 Final version
  • su binary updated to latest 4.0 Final version
  • hosts file updated to latest
  • Thermal configuration file tweaked
  • Zipaligned using new SDK v13
  • Android Market updated to latest 3.1.5
  • Adobe Flash Player updated to latest 10.3.186.7
Installation :
Vous devez:
  • Avoir un HTC sensation S-OFF
  • Avoir un recovery modifié
Installation:
  • Télécharger la ROM et placé-la dans la carte SD : Lien (MD5:1ED936621171BFC43D1CAA465619F2D6)
  • Télécharger "Super Wipe" et placer-le aussi dans la carte SD (optionnel si vous venez d'une ancienne version, obligatoire sinon)
  • Redémarrer dans le recovery (vol down + power)
  • Faire un full-wipe
  • Sélectionner "install zip from sdcard" puis "choose zip from sdcard" et sélectionner "Super Wipe"
  • Une fois le Super-Wipe effectué, recommencer en sélectionnant la ROM
  • Puis redémarrer et patienter 10 minutes et enfin refaire un redémarrage avant de configurer.
Modifié par Lo-La
Posté(e) (modifié)
Si vous voulez déjà mon avis, vous savez que je n'aime pas cette ROM :P
Et au passage si on lit un peu plus en profondeur les plus de 2000 pages chez XDA, on se rend compte que tout n'est pas si rose : quelques rares problèmes de stabilité (allant de FC au reboot), mais surtout de plus gros problèmes d'autonomie et quelques bugs dus au kernel modifié et à l'oc apparemment. Bien sûr, et encore heureux, pour la majorité des gens, la ROM est fluide et l'autonomie est correcte :)
EDIT : merci beaucoup pour ton travail cependant, ce sera ainsi plus facile de parler de cette ROM sur un sujet dédié qu'un peu partout sur les topic des autres ROM !
Modifié par Sébi11
noooon je voulais le faiiiiire ! :P
cette ROM est énorme Seb !!
Fallait te bouger :P Plus sérieusement, tu peux toujours contribuer, on aura une présentation encore meilleure !
Mouais... Moi le meilleur atout d'une ROM reste quand même sa stabilité, et je ne veux pas prendre de risque de mauvaise autonomie ou de bugs aléatoires. Même si encore je reconnais que ça ne touche heureusement pas tout le monde.
Qu'est-ce qui te plaît tant sur cette ROM ?
va dans la section Desire tu verras de quoi je suis capable niveau présentation :) (sans vouloir me vanter hein :| )
Bah justement, sa stabilité et surtout son autonomie (toujours pas acheté de batterie ^^), elle a tout ce qu'il me faut.
Personnellement j'ai déjà flashé 80% des ROMs présentent sur le tutos de regroupement des ROMs lol et les ARHD (avec les VU, mais elles sont pas trop suivis) sont mes préférées
'Fin on dirait que c'est la meme histoire que sur le Desire : chaque mobile réagis différemment à une même ROM. Par exemple, tu adores la Bulletproof, sur mon Sensation on aurait dit une ROM en Alpha tellement ça ramé o_0'
Tout ça pour dire qu'à chaque fois je reviens sur la ARHD :)
En effet c'est très joli :P Bravo, surtout pour la revolution :P !
Alors tant mieux. Mais je maintiens que ça ne se passe pas aussi bien chez tout le monde vu les retours chez XDA :)
Oui c'est possible aussi, bien que curieux ! A croire que les full wipe n'effacent pas vraiment tout ce qu'il faudrait...
Et bien joué Lo-La, il ne manque plus que les screenshots qu'on aime tant ;)
Posté(e) (modifié)
Alors poste enfin terminé, il me manque plus que les screenshots à effectuer ou à trouver ^^
EDIT: Voilà les screens sont ajoutés !
Modifié par Lo-La
@Seb : lol merci :)
Le super-wipe dispo sur le sujet ARHD est efficace ;)
@Lo-la : très joli bravo :)
je me demande comment la batterie peut être meilleur sur cette ROM alors que le cpu est overclock a 1.5ghz
Après ce n'est qu'une question je n'ai pas testé cette ROM assez longtemps pour parler autonomie, mais ce que j'ai remarqué au bout de 5minutes c'est qu'il n'y a plus mes petits raccourcis préféré dans la barre de tache =S
Dommage car c’était une ROM qui semblait stable et fluide
tu te sens pas trop seule Lo-La?^^
Tu l'as essayé ou pas?
Je voulais savoir avec une batterie d'origine et ce custom rom quel sont les durées d'autonomie de la batterie en usage normale ( téléphoner/lecture audio), multimédia et application gourmande comme les jeux.
Merci beaucoup.
Posté(e) (modifié)
Bonsoir !
Tu veux savoir pour un usage normal ou avec des applications gourmandes comme des jeux ?
En usage normal, je dirais 36h (quelques SMS, un peu de musique et quelques recherches sur internet), avec réseau mobile activé (c'est ce qui pompe beaucoup).
Après il faut savoir que sous cette ROM, certains retours sont assez mitigés pour l'autonomie, voire défavorables (à cause d'un bug probablement) : j'ai lu plusieurs retours chez XDA comme quoi certains ne tenaient même pas la journée :( Ce n'est pas fréquent, et en général on a une autonomie similaire à la ROM officielle quoi.
Donc si tu l'installes, fais bien un full wipe avant ;) Et perso je ne l'ai pas testée cette ROM, je précise.
Modifié par Sébi11
Posté(e) (modifié)
donc je voulais savoir en usage normal et en usage application gourmande comme les jeux juste histoire d'avoir une idée en comparaison.
Puis quand tu parle d'un bug de gestion de la batterie, tu parle bien de la 4.1.6 car dans le changelog 4.1.6, il parle de correctif au niveau de la batterie :
Android Revolution HD 4.1.6 --- release date: 5 November 2011 ---
  • Kernel updated to 0.2.3r3 by faux123
  • Fixed battery drain issue for some users
  • Market updated to latest 3.3.11
  • Maxthon updated to latest 2.3.4
J'ai pas encore mon HTC sensation, je compte me le le prendre très bientôt, je me renseigne sur ce custom rom avant. :)
Modifié par TheCrow
Peut-être que ça été corrigé oui, je ne sais pas trop.
En usage intensif je ne sais pas trop ce que ça donnerait... Faut attendre quelqu'un qui utile cette ROM :)
Quel est la différence de Revolution HD XE 3.6.5 Sense 3.0 avec la technologie Beats audio software intégré et la version 4.1.6 Sense 3.5 ?
Qu'est ce qui est mieux et me conseille-tu parmi ce choix, ? je suppose que beats audio c'est pour les périphériques audio genre casque utilisant cette technologie donc si t'en a pas en ça sers à rien .
Moi je te conseille celle avec Sense 3.5 qui apporte vraiment plusieurs plus bien pratique :)
Et au pire pour Beats audio tu portas flasher un mod plus tard. Car il fonctionne même avec les ecouteurs non Beats, ça améliorer le son comme la technologique SRS déjà incluse :)
