Probléme USB stockage de masse
Quand je branche en USB mon NS sur un pc, il ne me propose plus d'activer le stockage de masse :mad: . Donc impossible pour moi de transférer via USB des données.
J'ai essayé sur différents PC et OS.
Comment retrouver cette fonctionnalité ?
merci
je suis sur une rom stock.
Version android : 2.3.6
Version bande passante : I9020XXKF1
Version noyau : 2.6.35.7-gf5f63ef android-build@apa28 #1
Numéro de build : GRK39F
J'ai bien le debogage usb d'activé.
J'ai essayé sur différent PC, avec différents câble.
Je n'ai pas la notification qui apparaît....
Que faire ??
Je te dis le "chemin miui" a toi d'adapter sur ta rom
Paramètre >> systeme >> reglage usb
Regarde si l'option "toujours demander" est cochée.
En même temps si tu es revenue sur une rom stock tes réglages MIUI ne devraient plus être pris en compte.
Modifié par goodsayan
oui normalement ça efface les paramètres que j'avais de la ROM MIUI.
J'ai cherché l'option "reglage usb" mais je n'ai pas ça dans mes paramètres. Je pense que c'est propre à MIUI.
Ça m'embête de ne plus avoir accès à la mémoire de mon tél en stockage de masse, j'avais des photos et vidéo à récupérer.
Je ne sais plus quoi faire.
ok mais j'aimerais ne pas flasher mes données perso (photo,vidéo..) je vais essayer merci
bon j'ai faire une restauration usine ça ne fonctionne pas mieux, j'ai voulu flasher de nouveau mais j'ai plus le bon recovery, j'ai le recovery d'origine, et du coup comme le pc ne reconnais pas le tel....je ne peux pas mettre le recovery custom.
Donc je ne sais pas.
ok je veux bien essayé mais vu qu'il n'est pas reconnu par usb ça risque de poser probléme avec ODIN...J'ai l'impression d'être coincer
EDIT : En plus si j'ai bien compris avec ODIN on perd toutes les données ! Donc ce que je veux récupérer sur mon stockage...(photos,vidéos..) je ne les aurait plus
je n'arrive pas à faire reconnaitre le NS par ODIN.
Mais avant de passer par ODIN..si j'y arrive...je voudrais savoir s'il n'y a pas une application qui me premettrais d'explorer mes fichiers sur le NS via mon pc en passant par le wifi et non l'usb ? comme ça je pourrait au moins récupérer mes photos et vidéos
Modifié par billcat74
le soucis c'est que pour mettre un recovery custom il faut passer en mode Fastboot donc il faut que l'appareil soit reconnu par le pc via usb.
Pour le moment j'arrive à récupéré mes fichiers via FTP WIFI.
pour résumer :
ODIN mon tel n'est pas reconnu
Fastboot mon tel n'est pas reconnu
En gros l'usb ne fontionne pas....
j'ai essayé déjà différents drivers. Mais il me semble qu'au départ pour accéder au stockage de masse il n'y a pas besoin de driver.
Sinon j'ai désinstaller et réinstaller le SDK.
Et dans le gestionnaire de périphérique, il n'y a rien qui apparait quand je le branche.
EDIT : là je l'ai branché sur le pc du taff, le pc me dit : périphérie inconnue.
Au moins il détecte quelque chose.
Auparavant sur le pc du taff, il m'ouvrait le gestionnaire de fichier windows avec mes dossiers stockés sur mon NS. Mais là rien du tout, juste périphérique inconnu
Est-il possible de mettre un recovery custom sans passer par la commande fastboot en ayant le NS connecter en USB :
fastboot flash recovery recovery-clockwork-3.0.2.4-crespo.img
J'aimerais pouvoir flasher à partir du recovery d'origine l'archive recovery-clockwork-3.0.2.4-crespo.zip, c'est possible ?
En faite, je mets l'archive du recovery custom dans mon NS via FTP, puis je demarre dans le recovery d'origine et je flash avec l'archive.
Salut, je suis presque dans le même cas que toi. Impossible d'activer le stockage de masse. Je suis Sous Seven et j'ai 2 nexus en 2.3.6.
Un dont le bootloader est débloqué mais avec la rom stock et l'autre est entièrement d'origine.
Les deux ne me permettent pas l'activation du stockage de masse. Je pense que le PB vient de Seven, il y'a quelques heures j'utilisais mon nexus sur le PC d'un client sous XP.
Quelqu'un à une idée? le téléphone ce met uniquement en charge. J'ai redémarré le PC pensant à une mise en veille du port, mais non
@ Chamby : je viens de m’apercevoir que mon tel n'est plus root donc je ne peux pas faire comme ça....retour au point de départ
@lorenzo_31000 : effectivement ça m'a tout l'air d'être le même problème. Je suis également sur seven mais auparavant cela fonctionner
salut,
j'avais le même problème depuis 2 jours, mon Windows 7 ne voulait plus reconnaître mon tel, je ne suis pas en root, nexus s 2.3.6 build GRK29F.
aujourd'hui j'ai juste désactive l'autorisation des sources inconnues et il a refonctionné!
je ne sais pas si c'est ça, ou juste un hasard! mais j’espère que je n'aurai plus ce problème!
