[TUTORIEL] Rooter son tattoo, recovery, custom ROMs
JoOoSs
Lors du flash du recovery, j'ai plusieurs messages d'erreur m'indiquant :
# /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amo
/data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonr
mtd: read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory)
mtd: read error at 0x00020000 (Cannot allocate memory)
mtd: read error at 0x00040000 (Cannot allocate memory)
mtd: read error at 0x004c0000 (Cannot allocate memory)
mtd: read error at 0x004e0000 (Cannot allocate memory)
error reading recovery: No space left on device
flashing recovery from /sdcard/recovery_amonra.img
mtd: write error at 0x00000000 (Cannot allocate memory)
mtd: re-read error at 0x00000000 (Cannot allocate memory)
mtd: write error at 0x004e0000 (Cannot allocate memory)
mtd: re-read error at 0x004e0000 (Cannot allocate memory)
mtd: skipping write block at 0x004e0000
error writing recovery: No space left on device
Peut être cela signifie que la mémoire de mon Tattoo est pleine.
Enfin je ne sais pas, je préfère demander l'avis des connaisseurs.
Merci d'avance pour votre aide, bon week end !
EDIT : impossible de connecter mon téléphone en HTC Sync .
EDIT 2 : Problème réglé en redémarrant le PC ainsi que le téléphone plusieurs fois.
Modifié par ju4693
J'ai suivi le tuto à la lettre,
J'ai flashé le recovery, rendu le boot persistant, enlevé le son de démarrage et débridé le market.
Tout fonctionne bien, mais quand je veu utiliser une application nécéssitant le root, ça ne marche pas.
J'ai essayé Adfree il me dit qu'il n'a pas d'accès au root (I was unable to get root access, without this you cannot install a replacement hosts file),
idem pour Titanium backup qui me demande de vérifier si ma ROM est rooté et inclut busybox.
PS : Je suis sous la ROM Orange d'origine.
EDIT : J'ai testé d'autres applications qui nécessitent d'être rooté (Overclockwidget, CacheMate, ...) qui fonctionnent très bien.
Modifié par quick62
salut
après de nombreuses hésitations je viens de root mon tattoo.
son au boot viré
market patché
2/3 frayeurs mais rien de grave( HTC sync impossible après le flash du recovery)
maintenant faut trouver une ROM 2,1 voir rester en 1.6 (modaco / ROM Bouygues)
je ferais un tour sur xda dans la semaine
j attends quand même vos suggestions
edit-
pour la rom je crois que je vais tester la kilajacken et la pancake
mais avant qqs questions
dois je faire une sauvegarde de mon tel si oui comment??
en fouinant sur xda j'ai lu qu il faudrait creer des partitions sur la sd(swap,ext..) gparted??? ou sous windows
merci d'avance
Modifié par okrasitna
Salut !
Merci pour le tuto mais j'ai un problème
J'ai installé le market débridé nickel cependant quand je tente d'installer des app qui demande le root ils me disent que je ne possède pas les droits !
J'ai essayé de refaire la manip en entier, cependant à certaines étapes il me dit que certains fichiers existent deja !
Comment refaire proprement la manip depuis le début ?
Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\kelwin>cd c:\tattoo
C:\Tattoo>adb shell
# insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko
insmod: init_module '/data/local/bin/tattoo-hack.ko' failed (File exists)
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
# mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
# chmod 755 /data/local/bin/flash_image
# /data/local/bin/flash_image boot /sdcard/Mainfram3.boot.02.img
header is the same, not flashing boot
Modifié par kelwin
Ca sert à rien, faut que tu flash la modaco par exemple pour avoir un SuperUtilisateur fonctionnelle sur les applis, tu la télécharges, tu la flash tu perdras aucune données.
Je n'écouterais et ne vénérais que toi JoOoSs ! Merci à toi
Me voila donc en Modaco que j'avais prévu de tester, ca sera plus tôt que prévu ! et je pense qu'on va y rester un petit moment car apparemment la 2.1 ne serait officielle pas prévue (le Tattoo trop obsolète pour HTC) vu sur XDA :(
Merci en tout cas il me reste à fouiller toutes les nouvelles options dispo dans la modaco !
Bonjour tout le monde !
Pour ma part voici mon problème;
Lorsque je tape la commande;
j'obtiens;
insmod: init_modul '/data/local/bin/tattoo-hack.ko' failed
J'ai trouver que le forum XDA qui traiter de ce sujet mais je n'ai pas très bien compris parce que l'anglais .... ^^
Je suis entrain de lire je te réponds après :)
EDIT =
Alors, tu as un Tattoo récent certainement ? ta version de kernel a été mise à jour par HTC donc le "hack" créé par les devs de XDA ne marche plus sur cette version, la seule façon d'y remédier est de suivre le tutoriel de CitronCassis (https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=4721) afin de revenir à une version antérieure. Parcontre tu perdras toute données sur ton téléphone en suivant son tutoriel (sauf la SD).
Modifié par JoOoSs
Bon, question, la goldcard , elle sert a quoi exactement dans l'affaire ?
Mon tattoo étant rooter, si je comprend bien les étapes a faire :
Sauvegarder les quelques donnée utiles
Faire la goldcard (Mais je je formate le sd, elle n'est plus goldcard non ?)
Flasher le recovery.
Partitionner la sd pour android 2.2
Flasher la rom.
Autre question, les backup, si je fais un backup de ma rom 1.6, il faudra d'abord flasher la rom en question avant de pouvoir restaurer le backup ?
Modifié par EowynCarter
salut moi c'es kristian je suis nouvo bon bref j'ai essayé le tuto main dans les commands je voi permission refusé dans la deuxieme parti flasher un recocery je sai pa quoi faire?
C:\tattoo>adb shell
$ su
# /data/local/bin/flash_image recovery /sdcard/recovery_amonra.img$ $ su
$: permission denied
$ # insmod /data/local/bin/tattoo-hack.ko
$ # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock5 /data
$ # mount -o rw,remount /dev/block/mtdblock3 /system
$ # chmod 755 /data/local/bin/flash_image
Je suis nouveau ici et je tiens a vous remercier tous pour vos effort,
Bref, j'ai eu un probleme avec la 2e partie du tuto (Accéder à un shell root pour la première fois)
NB : Lors de la premiere partie du test mon telephone se deconnecte avec HTC Sync une fois je valide cette commande (adb shell cat /sys/class/mmc_host/mmc1/mmc1:*/cid)
Sinon voila la 2e partie ou j'ai eu pas mal d'erreur, Merci d'avance pour votre aide
# export LD_LIBRARY_PATH=/system/lib
# export PATH=/system/bin
# cat /data/local/bin/su > /system/bin/su
cannot create /system/bin/su: not enough memory
# chown root.root /system/bin/su
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
# chmod 4755 /system/bin/su
Bah dans le reste du tutoriel fait "/data/local/bin/su" à la place de "su" et c'est bon.
Mais moi mon probleme est dans l'etape d'avant !!
Je le ferais, mais une question si ca ne te derange pas, tu trouves que c'est normal que mon Tattoo se deconnecté avec HTC Sync ? je pourrais continuer meme s'il est deconnecté ?
HTCSync on s'en occupe pas dans ce tutoriel peu importe son état ça dérange pas.
