[TUTO] Rooter Gingerbread (avec ou sans recovery)
Hypnoz
Bonjour à tous
Voilà je viens d acheter à ma femme le Note et je voudrais le rooter comme mon S2.
Je suis en version IML74K.XXLPY (ICS)
J'utilise http://www.unlockroot.com/ mais ca ne fonctionne pas alors que ma version se trouve dans la liste http://www.unlockroot.com/unlockroot.php
Je ne sais pas si c'est normal mais quand je coche le USB Debugage, il n'y a pas le petit icone de débug dans la barre de notification (alors qu'il y est sur mon S2).
Peut etre que le souci vient de là.
Pouvez-vous me confirmer que l'icone n'apparer pas pour vous aussi?
Si ton Note est en ICS tu ne pourras pas le rooter de cette manière. Il faut obligatoirement downgrader sur une stock 2.3 rootable.
Comment ça se fait que ton Note est déjà en ICS ? Acheté d'occaz ?
Modifié par Hypnoz
J'ai re-flashé le mien hier (XXLPY) en suivant cette méthode pour le rooter et tout fonctionne bien, pour le moment.... :P
Pour les allergiques à l'Anglais, ou pour plus de confort dans la compréhension du Tuto, voici la version française: https://forum.frandroid.com/topic/103449-tuto-rooter-le-gn-en-stock-ics-sans-le-cf-root-et-sans-triangle-jaune/
Bonsoir !
Je suis en XXLC1, et je souhaiterais rooter pour avoir un meilleur contrôle sur l'accès des app à ma vie privée...
Il faut donc que j'utilise Odin pour flasher avec une vielle rom, et cela n'annulera pas ma garantie ?
Qu'en sera t il lorsque ICS viendra (un jour) ? Perte du root a priori ?
Merci !
De plus : que vont devenir mes réglages, photo, prog installés, etc. ?
Modifié par Sield
La KL8 ne se root pas directement, je ne suis pas certain de comprendre ta question ?
Que veux-tu faire exactement ? Rooter et installer le recovery CWM pour flasher des roms customs ou rooter une rom stock et rester dessus ?
rooter et installé des rom custom tels que miui cyanogen ...
je suis en LA4 version de la bande de base
version du kernel : xxla6
en gros je peux le rooter direct comme ca mais ca fait sauter la garantie ?
donc c'est pour ca que tu dis qu'il faut passer par une rom officiel #3 ?
merci
  • 3 weeks later...
Bonsoir,
Je viens d'acheter le Galaxy Note, et je possède le Kernel LC1, donc si je télécharge a partir de ce lien : http://forum.frandro...es-roms-stocks/ la version " N7000XXKKA ------ 2.3.6 2011 November------- N7000CPWKK3 -----------United Kingdom (Carphone Warehouse)---- " sa serra bon ?
Ensuite, je suis le tuto pour l'installer, puis je télécharge le kernel KKA proposer dans le topic, et je suis les précédurent, et c'est fini ?
Ps: Es ce qu'un root sa formate le téléphone ?
Merci,
Bonne soirée,
Modifié par narchymaster
merci beaucoup pour le Tutoriel qui est tres bien fait, pour tout le travail.
La manipulation a fonctionné a partir de la KKA et pas a partir de la KL3 malgres les indication mais bon flasher une rom officielle est super rapide (3.37 de memoire). par contre j'ai perdu le root une fois que je suis repassé en LC1, mais en tout cas merci beaucoup. :)
Concernant la partie citée ci-dessous. Pourquoi précisez-vous les kernels ? Dans le tutoriel sur xda, ils n'en font pas mention ?
1 - Rooter le Galaxy Note sans installer le Recovery :
Télécharger ça - et extraire
Exécuter RunMe et suivre les instructions à l'écran.
(Ne fonctionne pas avec les rom KK7/KK8/LA1/LA3/LA4/LA6/LB1/LC1)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1329360
1. I want just Root- Download This
Now Execute RunMe – follow screen instruction
(Note : Who are on Linux look to End of this post)
Modifié par comtezero
Bonjour.
J'ai un problème.
Après avoir pas mal galéré, j'ai décidé de reprendre depuis le début.
J'ai donc flashé avec une ROM (GB) Wipe histoire de bien nettoyer.
Ensuite, j'ai flashé (toujours avec Odin PC) une version KKA histoire de pouvoir rooter.
Oui, mais voilà, il me dit toujours que :
Appuyez sur une touche pour continuer...
--- STARTING ----
--- WAITING FOR DEVICE
adb server is out of date. killing...
* daemon started successfully *
--- creating temporary directory
mkdir failed for tmp, File exists
--- cleaning
--- pushing zergRush
cannot stat 'zergRush': No such file or directory
--- correcting permissions
Unable to chmod /data/local/tmp/zergRush: No such file or directory
--- executing zergRush
./data/local/tmp/zergRush: not found
--- WAITING FOR DEVICE TO RECONNECT
if it gets stuck over here for a long time then try:
disconnect usb cable and reconnect it
toggle "USB DEBUGGING" (first disable it then enable it)
--- DEVICE FOUND
--- pushing busybox
3199 KB/s (1075144 bytes in 0.328s)
--- remounting /system
mount: permission denied (are you root?)
--- checking free space on /system
0 KB/s (439 bytes in 1.000s)
df: /mnt/.lfs: Function not implemented
df: /mnt/secure/asec: Permission denied
--- Free space on /system : 48116 bytes
--- no cleanup required
--- copying busybox to /system/xbin/
/system/xbin/busybox: cannot open for write: Read-only file system
--- correcting ownership
Unable to chmod /system/xbin/busybox: No such file or directory
--- installing busybox
/system/xbin/busybox: not found
--- pushing SU binary
failed to copy 'su' to '/system/bin/su': Read-only file system
Unable to chmod /system/bin/su: No such file or directory
--- correcting symlinks
rm failed for /system/xbin/su, Read-only file system
link failed Read-only file system
--- pushing Superuser app
failed to copy 'Superuser.apk' to '/system/app/./Superuser.apk': Read-only file
system
--- cleaning
--- rebooting
ALL DONE!!!
Modifié par jplaville
bonsoir en suivant le tuto mon kernel est celui ci 2.6.35.7- N7000XXLC1-CL1003701 c'est donc bien un LC1; en suivant le lien indiqué je dois bien down celui ci ? N7000XXLC1---------2.3.6-------2012 March----------N7000OXXLB3-----------France------------------------------------Download
merci pour votre aide
Bonjour mes chers amis. Bon voila après avoir suivi le Tuto mon kernel est en KKA. Cependant, et après avoir lu 6 des 8 pages de réponses, mon Galaxy note ne se roote toujours pas. J'obtient un message "cannot open for write: permission denied" cependant toujours pas de root ni de CWM merci de bien vouloir éclairer ma lanterne.
Merci mes amis Android. =)
Modifié par Big Memed
J'ai lu l'article et j'avais fais ça sur mon premier galaxy note et ça marchait. Maintenant [color=red]se[/color] n'est plus le cas. Je souhaite juste désimlocker mon note mais meme avec le logiciel busynox et galaxy s unlock, rien ne se fait. Cependant avec le fichier zip a extraire,runme marche, il installe les fichiers et fait rebooter mon téléphone.
En regardant l'article, il n'y a pas ma version de bande de base: N7000XXLPT
Version kernel: N7000XXLQ3
Juste avant j'ai fais ma mise a jour sur kies et actuellement je suis sur la version 4.0.3
Une reponse?
