[ROM] CyanogenMod 9 KANGS
Nouvelle Gearhead Customs en 1er Post : pas de cherry picks, only Bacon........;)
confirmation : le wifi ne marche plus avec toutes les nouvelles kangs et les custom kernel........ils doivent se mettre a jour, donc en attendant il faut garder le kernel d'origine, qui fonctionne très bien par ailleurs.
3. BRENIX ALPHA CM9 KANG
Here's a kang I compiled around 8:30pm PST. Got everything as of now..
Cherry picks
-WIP: Notification power widget
-Pimp automatic backlight
-RIL: skip broken RIL_UNSOL_DATA_CALL_LIST_CHANGED
www.mediafire.com/?9qd074adk1sp41h
en faites celle ci fais les deux !!! hihihihi je prend merci les mecs de partagé ;)
trop bien on peut redimensionné tout les widget !!!
Modifié par davidnexussdroid
Le wipe data est obligatoire quand tu passes d'une ROM à une autre "marque".
Du genre, si tu passes de Oxygen à NexusBread, tu fois faire un wipe data cache.
Si c'est un update de la ROM, wipe cache & dalvik-cache.
Par contre, est-ce qu'on peut confondre une rom ICS de Joey à une fitsnugly, là bonne question!
Je pense qu'on peut, mais je ne m'avance pas. Certaines fonctionnalité d'une Brenix peut-etre faire conflit avec une fitsnugly par exemple, etc. Donc vaut mieux faire un wipe data-cache si tu passes d'une rom ICS Joey à une Brenix, ainsi de suite ;)
je vais la testé aussi kptnk ;p
édit : je l'ai branché a l'ordi et plus rien le tel éteint obligé d'enlevé la batterie...
Il y a déjà des RC de la version 7.2 de la part de euroskank, soit fitsnugly : http://fitsnugly.eur...lebread/crespo/
je vais testé un peu marre d'ics et toutes les versions différentes...
édit c'est vite fait pas de clavier ni de navigateur next>
Ne te fatigues pas David ^^ !
Fais comme moi, une rom pure GGB 2.3.7 (le plus proche de la stock) avec un kernel customs, deux trois options et ca suffit en attendant le monstre qui devrait arriver courant décembre-janvier ;) !
En attendant, profites des derniers instants avec GGB ! J'ai eu le droit de tester toutes les versions d'Android possible
[1.1 Beta / 1.5 Cupcake / (1.6 Donut)-> sur Galaxy "normal" si j'ose dire ^^ / 2.1 Eclair / 2.2.x (x compris entre 1 et 2 inclus) Froyo / 2.3.x Gingerbread (x compris entre 1 & 7 inclus) / 4.0.1 ICS] et je préfère de loins, pour l'instant, GGB 2.3.7 avec le quel j'ai pratiquement eu aucun soucis. Avec la 2.3.5 qui fonctionnait plutôt bien aussi.
oui je suis retourné sur oxygen mais le market est trop lent pareil avec miui , par rapport à ics ou c'est très rapide...
j'ai une amie qui à un atrix non bidouillé est elle mm'as dit que le market ramé trop ! alors que moi en ics ca rame pas :D
On s'en fou du market ^^. Tu vas pas télécharger toutes les applis ;)
Sinon j'ai eu une réponse du dev. de l'apk MMS.apk hackée, et il m'a dit qu'il fallait que je fasse un test avec son appli du GS et qu'il ne sait pas si son fix fonctionnera sur celle du NS.
Je lui ai répondu que j'avais déjà tester mais que l'installation ne s'effectuait pas, et que du coup si il pouvait essayé d'imcorporer le fix dans l'apk se serait super (je lui ai passé l'apk MMS.apk de la dernière Brenix), et si il pouvait pas que ce n'était pas grave.
J'attend sa réponse ;).
