Nouvelle Rom 2.1.4 Fab
Message pour Fabricez ou autre :
J'utilise le firmware 2.1.2 de fab et j'en suis très content !
Mais il plante de temps en temps alors je voudrais flasher.
Je pense mettre la 2.1.4 de fab (logique quoi :-) ) mais avant j'aimerais savoir quelles sont les différences entre la 2.1.4 et le I570EXXJCB - ECLAIR 2.1 de samsung (je sais déjà qu'il n'y a plus de démarrage bouygues ni samsung, qu'il n'y a plus de son au demarrage et que les applis pré-installées sont effacables et upgradables).
Est-ce quelqu'un qui aurait essayé les deux pourrait m'éclairer ?
Merci ;-)
  • Réponses 194
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Voila une petite récap. pour ceux qui sont sous la rom de Fab en 2.1.4 et qui veulent installer le Launcher du nexus avec les bonnes couleurs.
Télécharger le fichier :
http://dl.free.fr/ilUB9ws7C (Launcher Nexus)
Placer le fichier sur votre téléphone à la racine de votre carte SD
1- Ouvrer l'application ConnectBot
2- Taper les lignes suivantes :
su
remount rw
cat /sdcard/Launcher2.apk > /system/app/Launcher2.apk
reboot
Pour changer de Home à volonté, télécharger Home Switcher via le market.
Modifié par Matthzz
C'est assez explicite pourtant. La commande cd sans paramètre équivaut à la commande "cd ~", dans le sytème Linux du Spica il n'y a pas de home de défini (si tu jettes un coup d'oeil dans l'arborescence il n'y a pas de répertoire /home, par exemple). C'est tout. Pourquoi cette question ?
Bonsoir a tous,
Chez moi tout a fonctionné a merveille d'âpres le tuto pour les nioub en image !!!
Y compris le changement de launcher pour avoir la bonne couleur d'icônes.
La seule interrogation qu'il me reste concerne le volume des médias.
Est ce que vous avez constaté une net diminution du volume par rapport au fw d'origine?
Chez moi c'est flagrant. Y a t il un remède?
Par avance merci, A+
comme sa j'imaginais que c'etait un pb j'suis pas tres calé en commande ^^
bonjour
merci pour cette super rom!!!
j utilisais wifi tether quand j'etais 1.5 . D apres ce que j'ai compris ce n'est plus possible avec cette rom. Y a t'il une autre solution?
merci beaucoup
Modifié par cicou66
J'ai un soucis, je procède comme dit dans le tuto pour installer le home du nexus mais à la seconde partie lorsque je tappe les commandes il me dit qu'il n'y a pas de fichier/dossier à cet endroit. J'ai pourtant bien placé les 3 fichiers à la racine de ma carte sd :(
Retape tes lignes en respectant bien les espaces, les majuscules.
1-Telecharger adb shell
http://developer.android.com/sdk/download.html?v=android-sdk_r04-windows.zip
Décompresser le, placer le fichier dans un fichier nommé “Android” et copier le dans C :
Vous devez obtenir ça.
http://cjoint.com/?dAsSDIci66
2-Brancher votre spica, le PC doit le reconnaître, puis allez dans Paramètres / Applications / Développement et activer le mode "Débogage USB".
3-Ensuite allez sur votre PC et faite démarrer, puis exécuter. Taper cmd.
Une fenêtre noire doit apparaître.
4-Taper la commande suivante : cd /D C:Androidandroid-sdk-windows ools
5-Taper : adb shell
Remarquez le début de ligne qui est passé a $ pour indiquer que vous êtes sur le tel et non plus dans la ligne de commande ms-dos
6-Taper : su
Le début de ligne est maintenant passé a # pour confirmer que vous êtes root.
7- Maintenant taper les lignes suivantes :
remount rw
cd
cd /system/app
rm Launcher2.apk
reboot
ca c'est pour effacer le launcher nexus existant
8- Telecharger ces fichiers :
http://www.mediafire.com/?tjy552numzm (Fichier ZIP contenant : libRS.so et librs_jni.so)
9-Placer les 3 fichiers sur votre téléphone à la racine de votre carte SD
10-Refaite les étapes 2, 3, 4, 5et 6
11- Maintenant taper les lignes suivantes :
remount rw
cat /sdcard/libRS.so > /system/lib/libRS.so
cat /sdcard/librs_jni.so > /system/lib/librs_jni.so
cd /system/lib
chmod 0644 libRS.so
chmod 0644 librs_jni.so
reboot
ok super Matthzz (effectivement le fichier APk livre d'origine bug pour le spica..)
mais pas besoins de faire tous ca....
donc pour resumer
soit adb soit utiliser le terminal dans le téléphone (application connectbt)
su
remount rw
rm /system/app/Launcher2.apk
cp /sdcard/Launcher2.apk /system/app/Launcher2.apk
chown root.root /system/app/Launcher2.apk
reboot
tous le reste ne sert a rien les librairies .so sont deja en place ....
(respecter majuscule/minuscule)
;-) quand on update en générale on s'améliore ....
il me semble que nounours ta déjà répondu sur un autre post... voir PAGE 1
Nounours ne m'avait pas répondu mais renvoyé sur le bon sujet (celui-ci) :)
Oui, je suis d'accord avec toi, si tu mets à jour c'est forcément pour améliorer :D
En fait, je voulais connaitre les différences notables (performances, fonctionnalités...) entre ton 2.1.4 et le "I570EXXJCB - ECLAIR 2.1" de samsung.
Mais peut-être as-tu pris ce dernier comme base pour l'améliorer...
oui PAGE 1 tu as la réponse a ta question dans le 1er message ....
C'est sur ça m'a l'air beaucoup plus simple comme ça, je prend note et je modifie le poste.
ok vérifie quand même car j'ai fait ca de tête a vérifier avant de modif ... le rm et le chown ne sont normalement meme pas obliger ...
J'ai un soucis' date=' je procède comme dit dans le tuto pour installer le home du nexus mais à la seconde partie lorsque je tappe les commandes il me dit qu'il n'y a pas de fichier/dossier à cet endroit. J'ai pourtant bien placé les 3 fichiers à la racine de ma carte sd :([/quote']
J'ai bien vérifié et pourtant le soucis persiste. J'ai testé avec les commandes de Fabricez mais lorsque je tappe "cp /sdcard/Launcher2.apk /system/app/Launcher2.apk" il me dit "permission denied", je comprend pas...
Tape les lignes que nounours a marqué, si ça ne marche toujours pas vérifie avec astro si ton Launcher2.apk sur ta carte SD n'a pas été endommagé (Regarde si le logo apparait, une petite maison blanche avec un android vert dedans)
ok le cp marche tres bien (un des commandes de busybox que j'ai installer sur cette version)
je pense que ca viens du fait que tu n'as surement pas les droit (permission) d'ecriture sur le repertoire app
un simple chmod resoudra ton probleme .. mais le cat marche aussi ... ;-)
bonjour, J'ai déjà essayé la version 2.1.1 jusqu'à 3 Mais je suis toujours revenu sur la 1.5 car plus fluide ( même avec task killer) Et surtout un énorme Problème Avec la vidéo, elle devient assez moche et plus trop fluide et je vois personne en parler donc je me demandais si vous utilisez la vidéo sur vos spica lol. Et Est ce que dans la 2.1.4 ca a été rectifié ? Ou un autre bug Par rapport au contact, Je pouvais les importer autant de fois que je voulais une fois que j'allais dans sms dans contact il y en avait 0, il fallait que la première fois j'aille les chercher dans la sim et faire envoyer message . . . ca a été rectifié ? Sinon Bon boulot
Les commandes fondamentales de linux :
http://www.linux-france.org/article/debutant/debutant-linux.html
Pour tous ceux qui croient qu'on invente de nouvelles techniques. En fait non, c'est juste qu'on s'est renseigner sur ce qu'il y a de dispo dans et pour android, et qu'a un moment ou a un autre, on a appris a utiliser les outils.
L'autre jour quelqu'un s'est plein sur le forum qu'il avait pas fait des études d'informatique, et qu'il ne devait pas en avoir besoin pour utiliser son téléphone. Ok je comprend parfaitement. MAis la on est dans le hacking et la modification du système du téléphone. Si vous ne savez pas ce que vous faites, ne le faites pas. Et je m'excuse si ma réponse ne plais pas a tout le monde.
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
