Fil de discussion "Cyanogen Mod7 RC0 > RCx"
Bon, comme il semble avoir pas mal de confusion avec les versions de CM7 - et que mon post s'est retrouvé par hasard (après réorganisation de Seb) être le premier post du sujet - je vais essayer de clarifier la situation et mettre à jours le 1er post aussi.
Comme il n'y a plus de build officiel de CM7, plusieurs forumeurs sur XDA ont compilé leur propre version (=Kang) de rom de CM7 RC0 (donc postérieur à la nightly 20) sur les bases du code source de CM7 et des corrections qui continuent à être ajouté par "arcee" essentiellement (développeur en charge du portage de CM7 pour le LGBlack).
je ne mets que 2 ici, car ce sont les plus représentatif.
- Il y a celle de "reddy2006" datant du 10 décembre qui n'est pas qu'une simple compilation, car il a changé le Launcher et désactivé la fonctionnalité casque bluetooth car elle posait des problèmes de non sonnerie lors d'un appel entrant.
10/12 - build 20111210
http://forum.xda-dev...&postcount=1597
28/12 - build 20111228
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=20765113&postcount=2003
- il y a aussi plus récemment celle de "temasek" dont la dernière date du 25 décembre, qui fait très régulièrement des builds mais qui ne modifie (quasi) pas le code source de CM7 (et est compatible avec le p990).
25/12 - build P20-6
http://forum.xda-dev...&postcount=1937
28/12 - build P20-8
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=20751170&postcount=1989
Si vous voulez suivre l'évolution des Kang CM7 aller aller voir sur XDA
http://forum.xda-dev...d.php?t=1241460
Et pour les plus motivés qui veulent compiler leur propre version de CM7, voici un tuto fait par knzo (dev de la rom Nova)
http://forum.xda-dev...d.php?t=1332776
(post original du 3/12)
voilà le reupload
http://forum.xda-dev...&postcount=1375
c'est la toute dernière version (après la 20), cyanogen a un problème avec le serveur faisant les build, les nightly ne sorte plus, mais les corrections continuent à être uploadé sur github. Donc un membre de xda a simplement compilé le code.
Modifié par Carman
Mais je me demande Carman, est-ce normal qu'il n'y ait plus de correction pour le P970 ? Parce que si j'ai bien vu, les dernières datent du 14 novembre, or les compilations continuent pour les autres mobiles.
non, il me semble que plus aucune nightly ne soit sortie depuis le 16,17 nov
http://cm-nightlies.appspot.com/
pour le correction du black
http://cm-nightlies.appspot.com/?device=p970
Modifié par Carman
J'ai flashé cette version http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=19941950&postcount=1375
Avec celle là les appels fonctionnent normalement, j'avais des problèmes sous nightly 20 (je n'entendais pas la personne qui m’appelait et inversement)..
Sinon, ben j'ai pas l'impression qu'il y ai beaucoup de changements..
J'ouvre ce sujet afin d'y déplacer les messages concernant CM7 en version Release Candidate.
Cordialement.
Je confirme qu'il ne s'agit absolument pas d'une version officielle estampillée Cyanogen Team...
Mais d'une version compilée par un "Dev" XDA. Donc elle ne devrait pas porter le terme de "RC"...
Modifié par Seb90
Apparament le dév qui a compilé la soi disant RC a juste fait un amalgame des derniers change logs, or je je ne pense pas que cyanogen l'aurait nommé comme cela... Mais manque d'informations pour le confirmer...
Quelqu'un saurait il d'ou vient mon souci de CPU ? 35% de batterie vidée en meme pas 2h...
Emixam, tu peux le rajouter dans les paramètres de cyanogenmod.
Parametres -> cyanogenmod -> interface -> gestion de l'alimentation -> boutons du widget, et tu l'active. Il y en a plein d'autres.
Enjoy ;)
Edit : mon cpu bloquait a cause du kernel nova. Je suis passé au huexxx, et tout roule ;)
Modifié par Doghan
Attention à vous : à partir de la nighly 18 (et donc dans la RC aussi) le PBR a été ajouté. (rentrer en recovery au boot) Et ce PBR n'est pas compatible avec les versions de kernel Nova antérieures à la version <7; mais c'est uniquement au niveau du boot en recovery, qui "bootlloop" ou ne "boot" pas tout court car il ya conflit.. pour plus d'infos XDA section développement (Kernel Nova10)
Modifié par Brünsman
