[TUTO] CyanogenMod 7 alpha 7.4
ayoub
Pa contre un tuto suffit non? Non je dis mais car si un nouveau voit deux tuto parlant de la même chose il sera peut être un peu perdu, de plus je trouve qu'il vaut mieux garder un seul tuto ( lequel vous voulez, le plus gros je pense, celui de Kevin) mais garder le tuto mieux fait de celui si ( je suis sur la version mobile alors je sai plus qui est l'ecivain lol du tuto) :D. Bref voila ^^, sa fait un peu bordélique ces deux tutos.
Tiens jai refait le Tuto ( dit moi si tu aime ) :
Voilà je fais un tuto pour pouvoir installer plus facilement ou mieux comprendre comment installer la CM7.
Statut:
+GSM
+Audio
+SDCard/USB mass storage
+Wifi
+Bluetooth
+2D/3D HW acceleration (using
OpenFIMG
+Multitouch
+GPS
+Accelerometer
-Compass/magnetometer
-Camera
-Bluetooth audio (voice headset, not A2DP)
-Hardware video encoding/decoding
Presentation de CyanogenMod 7 Alpha 7.2
Ca se passe dans le spoiler :
Prérequis :
Une fois votre Spica en JH7 et Rooter ( OBLIGATOIRE !!!!! ), vous pouvez continuer :D
1er Partie :
Tom3q ( Le créateur de l'Alpha 7.2 ) conseille de partir de la rom 2.2 : SpicagenMod Beta 5.1.
Pour l'installer suiver ce tuto a la lettre :
1. Télécharger le fichier
2. Mettre sur sa µSD
3. Allumer le mode recovery (Volume bas + Décrocher + raccrocher)
4. Appliquer le fichier .zip
5. wipe dalvik & cache.
6. Reboot.
Vous etes désormais en 2.2 !! Bravo !
2eme Partie :
Les Fichiers :
1 ) Le Kernel
2 ) Le Rebuild_ubi
3 ) La Rom ( Alpha 7.2 )
4 ) L'openfimg ( Pour les jeux en 3D ) ( La connexion sur Samdroid est obligatoire :/ )
3eme Partie :
L'installation :
  • -Démarrer en recorvery avec les 3 touches (volume bas+ Décrocher Raccrocher)
  • -Sélectionnez "Install zip from sdcard" puis "Toggle script asserts"
attendez que le message "Script Asserts: Enabled" apparaisse en
bas de votre écran .
  • -Revenez en arrière "Install zip from sdcard" puis flasher "
flash_kernel.zip. "
  • -Puis une fois fini Faites "Power Off" dans le recovery votre téléphone
va s’éteindre on le rallume avec les trois touches
( SI VOUS N'AVEZ PAS POWER OFF ENLEVEZ LA BATTERIE )
  • -Si le recovery affiche des erreurs, ignorez les.
  • -Selectionnez "Install zip from sdcard" puis "Toggle script asserts"
attendez que le message "Script Asserts: Enabled" apparaisse.
  • -Puis Flasher le fichier rebuild_ubi.zip.
  • -Faites "Power Off" dans le recovery.
  • -Redémarrer avec les trois touches ( recorvery)
  • -Flasher le fichier "CM7 Alpha7.2"
  • -Allez voir si la carte est bien monté - sélectionnez "mount and storage" puis "mount /sdcard" ....-si il n'y a pas mount/sdcard est
qu'il y a "unmount/sdcard "c'est que votre carte sd est monté
  • -faites "wipe data/factory reset"
  • -Puis faites reboot now est la room devrai se charger .
Apres le démarrage de votre spica il faut l’éteindre puis allez dans le
recorvery .
  • -Une fois dans le recorvery installer "
    openfimg" ,fiaire un factory reset puis
redémarrer.
Bonjour !
Je viens d'appliquer ce tuto, et maintenant j'aimerai faire passer mon data et system en ext4 et ext... Mais sur le Recovery (le bleu là, je sais pas quelle version c'est) ya pas d'option pour convertir son RFS, et je peux pas installer data2ext4.zip et system2ext2.zip vu qu'il accepte pas les zips pas signés ...
Quelqu'un aurait une solution ??
Euh bah oui, c'est pour faire comme ici en gros : https://forum.frandroid.com/topic/22136-amelioration-du-spica-data2ext4-et-sys2ext2/
ben pour appliquer cm7, il faut system data cache en ext2.
Ben écoutes, avant de passer au CM7, j'avais tout en RFS, je comptais mettre tout ça en ext une fois être passé au CM7, je pense pas que ça se soit fait tout seul ...
