[ROM] [JB 4.3.1] AOKP mr-2
Bon j'ai beau avoir changé de kernel, j'ai toujours un problème d'autonomie avec cette rom. En effet depuis quelques jours je trouve que la plateforme android consomme (beaucoup) trop de batterie (ci-joint les screenshots appuyant mes dires).
Toute la partie de la courbe situé après le petit décalage correspond à cette nuit (comme on peut le voir en dessous puisque l'écran est éteint durant toute la période). On remarque donc que j'ai perdu plus de 25% de batterie dans mon sommeil.
J'ai l'impression que mon problème pourrai venir de la synchronisation exchange, mais elle a toujours été présente et j'avais beaucoup plus d'autonomie (2 jour contre a peine 1 maitenant). Ce qui me parait bizarre c'est que le problème n'est pas survenu à un changement de rom, ou un l'installation d'une nouvelle build (cela fait 1 mois que j'utilise la rom Kang AOSP sans souci).
De plus le problème ne provient pas du kernel car j'en ai testé des différents et le résultat est le même.
Je pense refaire l'install en faisant un wipe data pour voir si le problème disparaît.
C'est bizarre moi en build25 + franco kernel 18.1 je n'ai pas ce problème de la plateforme android qui consomme beaucoup...
J'ai plutôt une bonne autonomie je recharge environ tout les 36-48h.
(je n'ai pas touché à l'undervolt)
Modifié par owr3l
Bonsoir
Je suis sous M3 et je voulais savoir si c'est que moi ou y en a chez qui le navigateur internet est affreusement lent ?
J'ai le kernel franco 17.2
Merci de vos réponse
Bon retour sur le kernel franco 16.2 sa à l'aire bcp mieux. Ou peut être simplement vidé le cache du navigateur .
Modifié par peutte
Build 27 dispo : http://teamkang.kangdroid.org/roms/maguro/
  • New weather panel in dropdown! (Zaphod the beast)
    • Shows more info.
    • Click to refresh.
    • You have a choice of that one, or the text above the carrier
    • Next release you'll be able to hide both (so you can still have lockscreen weather, impossible to only have it right now I think)
    [*]New power menu navigation bar controls when hidden (Zaphod the beast)
    • so you can still control your phone when it's hidden
    [*]Added ability to show navigation bar on devices that don't have it on by default
    [*]Added ability to change navigation bar sizes
    [*]Fixed boot animation sizes on xhdpi devices
    [*]If you don't have music controls enabled AND you have volume wake enabled, your device will now wake when playing music
    [*]Fixed faceunlock and music control layouts on lockscreens
    [*]Themers: toggles use on/off state images, so you can theme them and have them be different in off/on states. By default they're the same
    [*]Swagger toggle will make your device leak butter. Exclusive on certain devices for now.
Je l'ai installé depuis lundi, je n'ai pas rencontré de problèmes particuliers. Tu rencontre quoi comme bug?
Aucun parce que justement, j'avais pas spécialement envie d'essuyer les platres, sachant que la b26 tourne nickel sur mon téléphone, aucun lag, aucun bug, pas d'intérêt à upgrade vu les changelogs
Cest a dire ?
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
le face unlock ne fonctionne qu'une fois sur 5 ou 6, le reste du temps il faut utiliser le code pin. Et ce malgré plusieurs photos de ma tronche enregistrées avec différentes lumieres, etc...
Plop
Petite astuce pour améliorer le fix GPS je le faisais sous miui avec mon désire mais j'avais zappé lol...
En faite faut modifier le fichier gpsconf dans system/etc/ car il est paramétré pour l'Amérique du Nord donc il vous faut ouvrir le fichier et remplacer north-america par fr et la vous verrez le fix GPS en moins de 5 secondes...
Je fais toutes les manipulations via es-explorateur et après reboot du téléphone...
Enjoy
Salut a tous je suis en b27 avec kernel pop Corn, j'ai u un problème cet aprem avec l'appareil photo.
Il ne marchait pas yavé écris impossible de faire la Connection avec la caméra
