raphoudu57 Posté(e) 29 août 2012 Share Posté(e) 29 août 2012 Exact, j'ai vu ça hier soir, pas eu le temps de le mettre à jour. Je le fais ce soir. Merci gaja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teqq Posté(e) 3 septembre 2012 Share Posté(e) 3 septembre 2012 le kernel Notecore est devenu Hydracore, avec un reboot des versions. A noter que le kernel est désormais compatible avec l'ensemble des roms customs dispos pour le Note : TW, AOSP, AOKP, Paranaoid, etc. D'où son changement de nom... Pour ma part, je suis actuellement sur la version 1.7 OC, et il se révèle performant et relativement économe en énergie (pour un kernel axé perfs) sous AllianceROM 2.1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 (modifié) Bonsoir. Je voudrais flasher le kernel hydra core mais y a un truc que je pige pas : sur mon pc il est vu comme une archive winrar zip et sur mon Note (vu que je voudrais le flasher via CWM) il est vu comme un .tar donc à priori flashable via Odin. Une suggestion ? Édit : j'ai dit une connerie je crois. Il est en winrar tout court sur mon pc et donc il apparaît en tar sur mon mobile via root explorer... D'où une question : dans quelle case on met un kernel quand on le flashe avec Odin pc ? Dans Odin 1.85 y a bien une case bootloader en plus des 3 autres mais je ne suis pas bien sûr qu'un kernel soit un bootloader... Modifié 9 septembre 2012 par ratapoil Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
raphoudu57 Posté(e) 10 septembre 2012 Share Posté(e) 10 septembre 2012 Salut Ratapoil, Comprend pas tout ce que tu dis, a la base si tu télécharges Le fichier en format zip, il reste en format zip??!!!.... :mellow: Ne le fais pas par Odin mais par CWM, tu n'auras pas de triangle jaune comme ça. Sinon tu le places dans Pda le fichier Tar. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) 10 septembre 2012 Share Posté(e) 10 septembre 2012 (modifié) Déjà réflexe, toujours afficher les extensions sous Windows. Ensuite, sous Odin PC, toujours flasher le kernel sous PDA. Le fichier kernel est avec extension ".tar" lorsque l'on utilise Odin PC/ Mobile Odin. Flasher un kernel avec Odin PC entraine toujours un triangle jaune au démarrage du téléphone. Aucun soucis à enlever avec Triangle Away. Utiliser Mobile Odin en version Pro permet d'éviter ce problème. Les fichiers ZIP sont flashable sous le mode recovery à l'aide de CWM (n'entraine pas de triangle jaune au démarrage). Modifié 10 septembre 2012 par Only Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ratapoil Posté(e) 11 septembre 2012 Share Posté(e) 11 septembre 2012 Je vous remercie tous les deux pour votre aide. En fait le kernel hydracore v3-5 je l'ai DL direct sur le lien de xda et sur mon pc c'est un winrar et une fois transféré sur la sd du Note c'est un tar dans Root Explorer. Du coup je sais pas trop comment le flasher... pas envie de passer par Odin PC si faut se fader triangle away après ! Chez moi les winrar sont vus comme des tar par Odin et les winrar zip sont vus comme des zip par Odin Mobile... Je vais activer les extensions si ce n'est déjà fait ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teqq Posté(e) 11 septembre 2012 Share Posté(e) 11 septembre 2012 (modifié) Je vous remercie tous les deux pour votre aide.En fait le kernel hydracore v3-5 je l'ai DL direct sur le lien de xda et sur mon pc c'est un winrar et une fois transféré sur la sd du Note c'est un tar dans Root Explorer. Du coup je sais pas trop comment le flasher... pas envie de passer par Odin PC si faut se fader triangle away après ! Chez moi les winrar sont vus comme des tar par Odin et les winrar zip sont vus comme des zip par Odin Mobile... Je vais activer les extensions si ce n'est déjà fait ! Tu te prends la tête là... Le kernel HydraCore est dispo dans l'OP du fil sur XDA, à la fois en .zip (flashable via CWM) et en .tar (à flasher via Odin PC ou mobile). Tu télécharges une des deux versions et en avant ! Rien de bien compliqué là dedans... Modifié 11 septembre 2012 par teqq Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 13 septembre 2012 Auteur Share Posté(e) 13 septembre 2012 J'ai des soucis avec Hydracore sous CM9. Dès que je le flash il ne me permet plus d'activer le wifi. Testé depuis la version 3.5 jusqu'aux versions actuelles, le problème persiste. J'ai pas eu le temps ni le courage de fouiner sur le sujet dédié au kernel sur XDA mais du coup c'est dommage ça m'empêche de l'utiliser. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zizouni70000 Posté(e) 13 septembre 2012 Share Posté(e) 13 septembre 2012 Je suis actuellement sous cm9 kernel hydracore 4.3 version extrême et sa tourne nickel par contre je trouve le soucis sous la dernière version cm10 je flash le kernel Hydracore et la dans ma version du noyau il me marque aviable un truc comme sa !!! En tout cas il n'affiche pas le kernel installer.. ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo59129 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 moi sous l hydracore, mes backups ne sont pas bon, malgré que c est indiqué que c est ok ,mon backup ne pese que 16mo et bien sur la restauration ne se fait pas. probleme que je n ai pas sur le speedmod... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jkm Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 C'est normal, c'est un nouveau format de backup incrémentiel càd qu'il fait un 1er backup de tout (dossier blobs) et ensuite seulement de ce qui a changé. Si tu veux retourner à l'ancien format, il y a l'option dans le recovery pour faire un backup en .tar. Et ce n'est pas propre à hydracore, mais au dernier ClockworkMod Recovery: 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ludo59129 Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 ok et ou se trouve cette option dans le recovery car j ai fouiné un peu mais n ai rien trouvé d eloquant... merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jkm Posté(e) 9 octobre 2012 Share Posté(e) 9 octobre 2012 -backup and restore -choose backup format - dup (default) - tar <-- choisir ça Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 21 octobre 2012 Auteur Share Posté(e) 21 octobre 2012 raphoudu57 ne souhaite plus s'occuper de ce sujet, si quelqu'un veut le reprendre et s'en occuper merci de me le faire savoir par MP. Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loick2728 Posté(e) 3 novembre 2012 Share Posté(e) 3 novembre 2012 La dernière V7 semble avoir quelques bugs selon les retours sur Xda.... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PierreMarie Posté(e) 3 novembre 2012 Share Posté(e) 3 novembre 2012 V7 de quoi ? <_< Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loick2728 Posté(e) 3 novembre 2012 Share Posté(e) 3 novembre 2012 Désolé, La V7 de l'hydracore ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loick2728 Posté(e) 4 novembre 2012 Share Posté(e) 4 novembre 2012 Bon, j'ai mis la V7 de l'hydracore, tout roule pour l'instant. Une légère impression de chauffe mais rien de vraiment concret, à voir avec un peu plus de temps. Sinon les problèmes avec la V7 semblent se manifester avec la CM10. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Limpika Posté(e) 5 décembre 2012 Share Posté(e) 5 décembre 2012 Merci pour ce post. Bien pratique pour ce faire une petite boîte à outils. Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dames67 Posté(e) 6 décembre 2012 Share Posté(e) 6 décembre 2012 Tu pourrai rajouter les kernels correspondant à JellyBean. B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 6 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 6 décembre 2012 Si tu veux t'en charger je te fais attribuer le sujet. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dames67 Posté(e) 7 décembre 2012 Share Posté(e) 7 décembre 2012 (modifié) Ce n'était pas une attaque, Hypnoz. C'était une simple question ou demande, mais dans aucun cas une offense. Modifié 7 décembre 2012 par Dames67 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hypnoz Posté(e) 8 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 8 décembre 2012 Je l'ai pas pris comme tel rassure-toi mais ayant énormément de taf dans ma vie et ici-même suivre un topic qui bouge autant n'est pas simple du tout pour moi. C'était juste une proposition ! Donc si quelqu'un veut s'en occuper il est le bienvenue :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RachidRif Posté(e) 17 décembre 2012 Share Posté(e) 17 décembre 2012 (modifié) Pour avoir la dernieres version pour le kernel hydracore faut ce rendre sur ce lien https://www.dropbox.com/sh/tgt862w7t0dbbwf/S5fTGZ_uya Modifié 17 décembre 2012 par rachid59 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vrnxsz Posté(e) 4 janvier 2013 Share Posté(e) 4 janvier 2013 Quel kernel jb est loop device ? Envoyé depuis mes toilettes avec 'T'as pas talk ?' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
