[TUTO] [2.3.6 SEULEMENT] Ajout des boutons de contrôle dans la barre de notification (v2)
JuanMi
Bonjour bonjour, mon razr étant toujours en réparation (rupture de stock sur les pièces :/) je regarde de temps à autre le forum, et y'a t'il maintenant un switch 2/3G instantané comme sur cm7 sans passer par les réglages à chaque fois? La barre à flash ne l'ajoute pas il me semble :/
Je n'ai pas le CWM et je voudrais rajouter ces boutons aussi.
Je n'ai pas bien compris comment il fallait faire, il faut juste remplace le systémique.apk avec anttek?
Car la anttek me dit que je n'ai pas assez de droits pour le faire et pourrant mon razr est rooté....
Quelqu'un peut m'expliquer comment faire?
Merci d'avance!
Bon moi je n'insiste plus, 2 fois que j'essaye d'installer cette bar de notification, à chaque fois c'est la même chose, je retrouve le comportement d'avant, quand j'étais en 2.3.5, le tél n'arrête pas de rebooter tout seul...
Du coup j'ai bien envie d'essayer ICS tiens, au point où j'en suis... ;-)
Tiens ? Bizarre. Tu es le premier à qui ça arrive (enfin, du moins le premier qui se manifeste lol).
Tu es sous quelle ROM ? A mon avis tu as dû installer quelque chose qui fait conflit.
Modifié par JuanMi
Suis sous rom stock eu 2.3.6, comme la plupart d'entre vous...
J'ai aussi essayé de reflasher la 2.3.6, mais je conserve mes données et mes applis
Et hier, j'ai simplement ajouté des sonneries dans le dossier ringtones du system, et paf, rebelotte, des redémarrages intempestifs..
Bref, j'en profite pour poser une question :
En mode recovery, quelle différence entre le wipe cache partition et le wipe cache (format cache accessible depuis le mount and storage ?
Merki
En fait j'aimerai repartir de zéro, est-ce possible d'accéder au mode fastboot après avoir tout supprimé ET formaté !??
J'ai juste cette inquiétude de ne plus avoir accès au fastboot après avoir tout viré :-D
  • 3 weeks later...
Bonjour j'ai installé cette barre comme indiqué, mais depuis je n'arrive plus a activé internet sur mon téléphone. Si quelqu'un peut m'aider a la désinstaller ou a résoudre ce problème.
Je suis rooté et sous 2.3.5 si ça peu aidé.
Merci d'avance
Problème résolu: pour ceux qui utilise deux système de barre comme moi tel widgetsoid il y a un conflit lorsque les deux sont installés.
Bonne journée
Modifié par james_7
  • 3 weeks later...
Bonjour
Voilà j'ai un petit souci avec mon Razr j'ai comme vous l'opérateur en haut à gauche qui n'est autre que Bouygues télécom donc je vous laisse deviner pour ce qui ne l'on pas le peu de place qu'il reste pour les notifications !!!
Donc je cherche à l'enlever je vois que votre petite barre l'enlève.
Donc 2 questions peu on l'enlever sans rien installer d'autre ?
Sinon j'ai déplacé le fichier donc numéro 1 sur ma carte mais je ne ses comment lancer l'installation mon tel et en 2.3.6 origine France donc non routé.
Salut...je te laisse lire plus bas; elle fonctionne parfaitement, quand au tuto, je te laisse chercher...
This app requires root to work and may not work as intended on all devices and android versions
Bon soite mais payer pour une appli sans la tester je ne suis pas trop fan voie tu.
Par contre le tuto ok je les trouver mes c'est le fait de Rebootez le téléphone sous ClockWorkMod. comment fait-on cela ?
