[TUTO] Retour ROM Stock du O2X avec NVflash ou Smartflash
tatsu
Juste un petit message pour adresser mes plus sincères remerciements aux personnes qui ont créé et alimenté ce topic.
Grâce à elles j'ai pu sauver mon téléphone que j'avais réussit à complètement bloquer suite à une erreur de manip' dans le recovery.
Donc merci, vous déchirez !
je remercie également les créateurs e ce post . J'ai juste un soucis avec le market, aucunes possibilités pour télécharger un appli .... J'ai eu un soucis avec mon tel j'ai donc utilisé la méthode de smartflash pour réparer ... J'ai pris cette rom sur le xda BIN_LGP990AT-00-V10d-NEU-XXX-JUL-25-2011+0 Mirror
et je ne peux pas télécharger d'appli .... Quelqu'un peut i m'aider ?
Modifié par planeurbenji
Hum tu as pris les Europes Open donc ça viens peut etre de la , essaye avec cela :
Sinon si tu as accès au recovery tu peux restaurer une ROM stock avec le backup de Roan67
Modifié par tatsu
en fait, j'ai pris une autre et je suis en 2.3.4,et sa fonctionne très bien avec celle ci je vais garder le lien vers celle de SFR...
Merci encore.
une petite question est ce que l'envoi de sms peut etre altérer en fonction de la ROM que j'ai prise ?
bonjour,
j'ai un souci je suis en V20l rooter je voudrais passé en V20Q mais a chaque fois que je lance Smartflash puis fais la manip volume bas + usb sans la batterie le tel met écran LG puis reboot en boucle si je met la batterie j'arrive dans le recovery Clockworkmod!
Commment faire alors?
planté a 85% pfff
00:00.0 Sec :Download Start...
00:02.0 Sec :RomBinary Download start
00:02.2 Sec :PSI RAM writing start
00:02.2 Sec :Trying to communicate with IFX modem
00:07.4 Sec :Confirm IFX communication
00:07.4 Sec :PSI RAM writing end
00:07.4 Sec :Start PSI RAM
00:07.4 Sec :EBL writing start
00:26.9 Sec :Start EBL
00:26.9 Sec :Set capabilities to be used
00:27.1 Sec :Baudrate Change: 115200bps ===> 3000000bps
00:27.2 Sec :Set flash ID complete
00:27.7 Sec :Set Infineon CFI Information 1
00:27.8 Sec :Set Infineon CFI Information 2
00:27.8 Sec :PSI Download start
00:28.1 Sec :Set FLASH address
00:29.4 Sec :PSI Download success
00:29.4 Sec :SLB Download start
00:29.8 Sec :Set FLASH address
00:33.3 Sec :SLB Download success
00:33.3 Sec :Aeneas Download start
00:34.1 Sec :Erase was executed rightly!
00:34.5 Sec :Set FLASH address
00:40.7 Sec :Aeneas Download success
00:40.7 Sec :Code Download start
00:41.3 Sec :Erase was executed rightly!
00:41.6 Sec :Set FLASH address
02:56.3 Sec :Timeout error is occured
02:56.3 Sec :error!
02:56.3 Sec :Code Download fail
mais le tel démarre tjs sauf que j'ai un ? dans le logo de la batterie est plus de base band !
Modifié par Shadow
Alors, je suis sous Seven 64 avec Smartflash j'ai voulu flashé la V20Q avec la BB (basebande) qui va avec mais arrivé a 85 % bing pouf planté
J'ai réussi à remettre une Romstock V20l d'origine avec Smartflash mais impossible de remettre une BB quand je vais dans paramètres/à propos du téléphone/Version de bande de base il marque inconnue !
A chaque fois je tente de remettre un BB avec smartflash sa plante a +/- 85 % sans batterie et quand il y a la batterie sa part pas du tout sa plante au bout de 10sec
J'utilise :
Smartflash : v 0.8 0.8
LGUnitedMobileDriver_S4981MAN32AP22_ML_WHQL_Ver_3.2.1
Modifié par Shadow
bonjour petit souci
mon tel est bloqué j'arrive encore à le faire apparaitre en apx puis en nvidia usb ... mais en utilisant flash bat le tel reste bloqué sur upgrade et plus rien ne se passe
ps j'ai vraiment besoin d'aide
merci
avec la batterie mais la je retente sur un autre pc
je viens de recommencer et pour le moment il reste sur s/w upgrade,(la fenetre qui s'est ouverte apres avoir double cliqué sur flash bat s'est fermée).
.... bon ça fait 15mn et ça ne bouge pas
bon ça va être retour au sav quelqu'un aurait il le numéro de tel, adresse mail ainsi que la démarche a éffectuée
merci
Modifié par jprenaud
