Spyker Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 (modifié) Voila je viens de trouver une petite page sympatoche sur xda ou l'on peut trouver des thèmes d'icône pour la barre de navigation : http://forum.xda-dev...d.php?t=1413582 Je tourne sous la AOKP Milestone 3, je flash avec MetaMorph, de mon coté aucun problème a signalé si ce n'est qu'il faut parfois flasher deux fois ( attention quand je dis flasher pas avec CWM hein ^^) Ne flasher que les .zip contenant un SystemUI et un .xml! Je suis sur que ca va faire plaisir a pas mal d'entre vous :) Pour donner une idée On peut bien sur toujours changer la couleur grâce au mod de la rom! Bon alors pour les explications, c'est par ici: Utiliser MetaMorph (sur Rom AOKP, testé jusqu'ici seulement sous Milestone 3 par moi-même, ne marche pas sur la build 19) * Placer les thèmes au format zip sur la mémoire de votre téléphone dans "androidthemes" * Ensuite ouvrir metamorph, cliquer sur unzip/extract new theme puis sur l'archive ce qui va créer un dossier du même nom (il est possible que l'application vous mette un message d'erreur) * Ensuite cliquer sur Pick existing theme, puis sur le dossier du thème, jusqu'à arriver sur le .xml (il a le logo Metamorph!) une fenêtre s'ouvre et vous propose de fermer, on suit, cliquer sur close, puis cliquer sur SubTheme: SystemUI.apk ( celui avec Mod Requires a reboot)! * Une fenêtre s'ouvre a nouveau, cliqué sur Apply it pour appliquer et redémarrer de suite! Avec Zipthemer, (marche sur la rom Manhattan et la Codename android d'après les retours de Luigi) - Téléchargez le softkey qui vous conviens et le mettre sur le téléphone. - Lancez Zipthemer, allez dans Menu > Update Edify > Browse > la vous sélectionnez le zip de votre rom dans la mémoire du téléphone puis cliquez sur Configure. - Ensuite vous faites +Theme > vous selectionnez votre Softkey > Buid It! > No. - Une fois que c'est fini vous allez dans le Recovery et vous verez un nouveau fichier à flasher comme une rom. Merci a Luigi pour le tuto Zipthemer ;) Modifié 14 février 2012 par Spyker Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
westyle Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 (modifié) j'ai aussi la milestone 3, j'avais essayé il y a une dizaine de jours et il y a rien à faire...que se soit avec Metamorph ou ZipThemer. avec Metamorph, à chaques fois que je cliques sur le zip pour flasher, j'ai droit à "The theme you selected is invalid because the theme control file could be missing, or is not correctly written." et le zip des themes contiennent bien le SystemUI et un xml. Modifié 13 février 2012 par westyle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serrum Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 Je vais essayer de faire la manipulation mais je ne comprend pas trop comment faire Spyker, tu peux nous faire un petit tuto. :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 Pour Zipthemer: - Téléchargez le softkey qui vous conviens et le mettre sur le téléphone. - Lancez Zipthemer, allez dans Menu > Update Edify > Browse > la vous sélectionnez le zip de votre rom dans la mémoire du téléphone puis cliquez sur Configure. - Ensuite vous faites +Theme > vous selectionnez votre Softkey > Buid It! > No. - Une fois que c'est fini vous allez dans le Recovery et vous verez un nouveau fichier à flasher comme une rom. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
westyle Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 Pareil, comme je le dis, chez moi ça passe pas même avec ZipThemer... juste après "configure" un joli message d'erreur (Updater-script- script not found in / sdcard / Flash etc etc...) d'ailleurs, il me semble qu'ils en parlaient sur XDA de la non possibilité de cette option sur AOKP 4.0.3. ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spyker Posté(e) 13 février 2012 Auteur Share Posté(e) 13 février 2012 Bon alors pour les explications: Placer les thèmes au format zip sur la mémoire de votre téléphone dans "androidthemes" Ensuite ouvrir metamorph, cliquer sur unzip/extract new theme puis sur l'archive ce qui va créer un dossier du même nom (il est possible que l'application vous mette un message d'erreur) Ensuite cliquer sur Pick existing theme, puis sur le dossier du thème, jusqu'à arriver sur le .xml (il a le logo Metamorph!) une fenêtre s'ouvre et vous propose de fermer, on suit, cliquer sur close, puis cliquer sur SubTheme: SystemUI.apk ( celui avec Mod Requires a reboot)! Une fenêtre s'ouvre a nouveau, cliqué sur Apply it pour appliquer et redémarrer de suite! Je pense que c'est plutôt bien détaillé, mais je précise que ca marche sur Milestone 3 ;) 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
serrum Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 (modifié) Merci Luigi et Spyker. Je suis en rom stock 4.0.2, je vais voir. Modifié 13 février 2012 par serrum Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spyker Posté(e) 13 février 2012 Auteur Share Posté(e) 13 février 2012 (modifié) Serrum, je précise que je n'est testé que sur Milestone 3 et pas d'autres rom donc attention tout de même, quand a zip themer, il est ecrit en bas de la page xda: *** ZipThemer *** Does not work on AOKP build 19, please try MetaMorph instead! Donc je pense ceux qui sont comme moi sur AOKP, ne flashé qu'avec MetaMorph, ca marche très bien! Attention avec les rom stock, je ne fais que partagé ce que j'ai trouvé, je ne m'engage pas a dire que ca marche pour toutes les roms car je n'en sais rien! ^^ Modifié 13 février 2012 par Spyker Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 Moi j'ai testé avec zipthemer sur la Manhattan et la Code name Android, tout fonctionne. Tu devrais faire un récapitulatif de quel méthode marche avec quelle rom et le rajouter dans le 1er message et si possible rajouter ton tuto Metamorph et celui de zipthemer dans le 1er message aussi comme ça tout le monde a tout à porter de main. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
westyle Posté(e) 13 février 2012 Share Posté(e) 13 février 2012 (modifié) Bon j'ai enfin compris le truc :) j'ai reussi avec le theme "stock reflective style". l'autre avec lequel j'essayais depuis des lustres ne passait pas. :P pour les couleurs, j'ai changer dans le ROM control de l'AOKP. Modifié 13 février 2012 par westyle Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spyker Posté(e) 14 février 2012 Auteur Share Posté(e) 14 février 2012 Modifs du Tuto, merci Luigi ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
luigi Posté(e) 15 février 2012 Share Posté(e) 15 février 2012 Super comme ça tout est dans le 1er post, ça sera plus facile pour tout le monde. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billouetaudrey Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 Metamorph ok ici avec stock rom 4.0.4 Image prises ici : http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=21066229&postcount=230 Une idée par contre pour ajouter une icone pour avoir 4 icones au lieu de 3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sian391 Posté(e) 2 avril 2012 Share Posté(e) 2 avril 2012 il faut un rom custom et l'icone se auto. Metamorph va trés bien pour changer de softkey je prend que celui la! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Billouetaudrey Posté(e) 3 avril 2012 Share Posté(e) 3 avril 2012 il faut un rom custom et l'icone se auto.Metamorph va trés bien pour changer de softkey je prend que celui la! D'accord merci ! Envoyé depuis mon Transformer TF101 avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reloop59520 Posté(e) 13 avril 2012 Share Posté(e) 13 avril 2012 (modifié) j' ai suivi les explications de spyker avec metamorph , ca a marché , regardez ici http://hpics.li/0dc08bc merci pour le tuto Modifié 13 avril 2012 par Reloop59520 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Spyker Posté(e) 15 avril 2012 Auteur Share Posté(e) 15 avril 2012 B) B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 16 avril 2012 Share Posté(e) 16 avril 2012 Ça fait un moment que j'utilise ZipThemer pour créer un .zip flashable avec mes icônes à partir du thème présent, mais à chaque fois, le .zip flashable que fait Zipthemer est un zip qui utilise l'ancienne version du flash sous les recovery plus ancien que les 3.x (soit avec le update-script et updater-script, alors qu'avec les nouveaux, c'est updater-script et c'est tout) donc pas possible de flasher et il faut en faire un à la main comme je fais à chaque fois que je change de thème et que je compte changer d’icônes.. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbj972 Posté(e) 10 mai 2013 Share Posté(e) 10 mai 2013 il faut un rom custom et l'icone se auto. Metamorph va trés bien pour changer de softkey je prend que celui la! Bonjour, si j'ai bien compris en ayant une ROM custom on peut avoir 4 ou 5 icone ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sian391 Posté(e) 10 mai 2013 Share Posté(e) 10 mai 2013 Bonjour, si j'ai bien compris en ayant une ROM custom on peut avoir 4 ou 5 icone ? Oui cache ta navbar et installé pie Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jbj972 Posté(e) 10 mai 2013 Share Posté(e) 10 mai 2013 Oui cache ta navbar et installé pie Merci si ta un tuto pour je suis preneur je débute sur les nexus j'ai un peu de mal ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Papywanou Posté(e) 17 mai 2013 Share Posté(e) 17 mai 2013 Salut! Si quelqu'un passe encore par là, est-ce qu'il est possible d'utiliser zipthemer sur une Rom stock simplement rootée (Jelly bean 4.2.1 en l'occurrence) ? Si c'est le cas, on peut changer quoi ? Les icones de la nav bar ok, mais on peut aussi jouer avec l'icone batterie ? Merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nojito Posté(e) 18 mai 2013 Share Posté(e) 18 mai 2013 Les icônes de la barre de notification (batterie, wifi, réseau,...) peuvent être modifier avec l'application Rom Toolbox. Je ne sais pas t'aider pour Zipthemer Tapatalké depuis un Nexus Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
