[ROM x8] XPERIENCE V5 (nAa Kernel) / XPERIENCE V1 (Kernel Stock ou ALFS kernel)
Xperience V5 (nAa Kernel 11) et Xperience V1 (Kernel Stock ou ALFS V5) - Android 2.3.7
Caractéristiques :
Android 2.3.7 / Basée sur mini CM 7.2 - 2.1.9 / Fonctionne uniquement sous nAa kernel / Thème ICS (très beau) / Présence de Walkman™ / Très fluide / Bonnes performances / Barre déroulante transparente / Timescape
Exigences :
Dernière baseband M76XX-TSNCJOLYM-53404015 / Bootloader déverrouillé / CWM recovery / nAa kernel V11
Installation :
1) Télécharger la
ROM V5 ou ROMV5 Deodexed (pour mieux comprendre -> http://forum.xda-dev...ad.php?t=732911), google apps V2 et le nAa kernel V11
2) Flasher le kernel avec flashtool
3) Démarrer sous CMW
4) Effectuer un full wipe
5) Flasher la ROM (install zip from SD card)
6) Flasher google apps
7) Redemarrer (peut prendre 2 - 3 minutes)
Vieilles versions / MAJ :
Liste téléchargement pour Xperience :
http://code.google.c.../downloads/list
Version 4.5.2 : http://www.mediafire...fzuserc96c03ado
Version 4.5.2 modifiée par moi même -> sans son au démarrage (car très gênant) et avec l'appli SMS en Français [Pas testée, fonctionne d'après skatoid :)] :
http://www.mediafire...wc82w06kgkjd4yr
A éviter !! Version 4.5 :
http://www.mediafire...247mv2ve781imdb
/!\ cette version 4.5 entrainant des instabilités ne sortira pas officiellement, c'est quasiment une exclu. Retour des développeurs en arrière, la 4.5 est sortie avant la 4.0.1
Version 4 :
http://www.mediafire...u2lc4ex0kgx01r6 + correction bug transparence V4 (installer avec CMW) : http://www.mediafire...ukbls6evmxij4wb
Changelog :
Xperience V5.0
* No more lags , stable and smooth at 600mhz
* Long lasting battery
* Fixed theme ICS (black letters now are white)
* New theme Xperience ICS M
* Fixed proximity sensor error
* New main wallpaper
* Added ICS launcher
* Deleted Nozomi and Nemus launcher
Xperience V4.5.2
* Fixed Framework (White background of text in notifications)
* Added Recording in MP4 HQ and AAC audio recoder (No more lags)
* Added FrozenHeart Theme → thanks to famecrew
* Added new messaging app and widgets sony ericsson Xperia
* Added new Fix in Script RAM
* Set Nozomi as default launcher, deleted ADW and Launcher Pro
* Fixed minor bugs and lags
Xperience V4.0.1
* Up to 78 MB free ram
* Better RAM management
* Xperience Tweaks
* IP tweaks
* Performance tweaks
* Wifi tweaks for great performance and larger wifi range
* Battery performance
* Fixed kernel panyc
* Fixed bug in pulldown bar
* New theme System
* Added ICS to theme chooser
* Fixed bug when play music in Walkman and Poweramp
* Removed ADW launcher
* Added nemus launcher
* Great gaming performance
Xperience V4
* Based on miniCM 7-2.1.9 → thanks to nAa
* Added E15 optimizer → thanks to LtHuNTer_StepheN
* Added Facebook inside Xperia 2.0
* Added new transitions animations
* Added honeycomb music
* Added Nozomi Launcher, ADW launcher and Launcher pro
* Added MIUI Walkman
* Added stock keyboard
* Changed bootanimation
* New Xperience theme as default
* Full transparent pulldown bar
* Added tweaks on performance
* Fixed bug on usb conection
*Added new market ics
*Added A-theme → thanks to Achep
*Added new wallpaper Xperience
*And some minor bugs has fixed
Lien vers le forum :
Bugs :
Recommandations :
Pour économiser la batterie : Désactiver le data, wifi ou autre. Supprimer certaines applis si elles sont inutiles pour vous comme mail.apk (grâce à titanium backup) Attention à ne pas supprimer des applications indispensables !
Utiliser un killer (task killer ou autre) -> Libére la ram et peut permettre une économie de batterie
Sélectionner undervolt (abaisse le voltage du CPU -> diminue la consommation)
Mettre en mode avion la nuit
Calibrer la batterie : Démarrer sous CMW quand téléphone chargé à 100 %, advanced, Wipe battery Stats
____________________________________________________________
KERNEL STOCK OU ALFS V5 :
/!\ This rom doesn't works in alfs V7 (In V7 alfs has many bugs)
-> Recommended use ALFS v5 + chargemon
Modifié par mik35
  • Réponses 220
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Version très stable, je n'ai pas remarqué de bugs ... Très très fluide et la batterie tient bien :) Pour titanium backup prendre la version gratuite ;) Par contre pour les thèmes, après l'installation je conseille d'aller dans theme chooser et de mettre par défaut le thème xperience. (sinon on a une barre transparente avec l'autre thème et on voit rien ...).
La meilleure rom que j'ai pu tester :)
EDIT : mise à jour pour cette histoire de transparence :)
Modifié par mik35
Oki, bah, j'irais flasher cette rom alors, merci à toi, version d'Android en 4.0 à ce que j'ai compris ?
Autres questions qui n'apparaisse pas dans le topic, (ou je suis aveugle...) : Combien on a de ram en l'installant ? Combien on a de mémoire interne sur le téléphone ? Merci d'avance :P
Non la rom tourne sous android 2.3, pour android 4 (ICS) il faudra attendre un peu, tout n'est encore au point (notamment le wifi, ça devrait être corrigé assez rapidement) ICS c'est ici :
Pour la mémoire interne je ne peux pas te dire exactement car j'ai supprimé des applis et j'en ai installé d'autres. Pour la RAM : 184mo. Et quand le téléphone tourne avec un compache à 26 % j'arrive à obtenir 90 - 100 mo de ram libre, un beau score :)
Et App2SD est installé dessus , du genre GingerDX pour déplacer les applis ?
Mémoire interne, j'espère y'a au moins 100 Mo, en ce qui concerne la ram, j'utilise un Task Killer, mais j'ai vu que y'avait de meilleurs, moyens, donc en attendant que ICS soit stable (avec le wifi inclut ...), j'vais installer cette rom en commençant par le kernel nAa, merci à toi.
Hs, mais, tu comptes l'installer ICS ?
Oui normalement tu peux déplacer je pense les applis car il y a une appli qui se nomme 'Link2SD" d'installée. Là par exemple j'ai installé des applis et j'ai 120 mo de disponible. (Espace total 212 mo).
Oui j'ai envie de passer sous ICS mais je trouve cette rom tellement aboutie que je vais hésiter un peu quand même ... lol.
N'oublie pas d'installer le fix que j'ai mis aujourd'hui en lien ;)
le fix ? ^^
Enfait, ça sert à quoi 'GoogleApps' on est obligé de le mettre ?
Ensuite, huum, Link2sd, mais on est obligé de partitionner la carte ? ... Sur GingerDX, sans l'a partitionner, j'pouvais déplacer mes applis, du moins, je crois ... Pour toi, ta carte est partitionné ? ...
Merci d'avance !
Je ne partitionne rien, donc je ne peux pas te répondre la dessus ... Oui googleapps tu es obligée, sinon pas de market !
Oui le fix (voir dans la catégorie mises à jour) ;)
Modifié par mik35
Ah oui en effet, j'avais pas vu le petit 'ici'.
Dis donc ça fait beaucoup de choses tout ça donc beaucoup de mémoire en moins, bon, j'ai eu toutes les réponses que je voulais, j'vais donc l'installer, toute dernière, tu n'as rien partitionné, et tu peux quand même déplacer tes apps vers la SD ?
Franchement, j'adore ! J'aime bien la fluiditée du démarrage du tel par rapport à GingerDX .
A buggué énormément au début, j'ai fais un petit reboot, hop, niquel, franchement, je ne suis pas déçu d'avoir changer pour cette rom, c'fluide.
J'ai 212 Mo d'espace total, en installant cette rom, j'ai 191 Mo actuellement.
Reste à voir pour la ram, je suis à 60 mo après installation, j'vais essayer de franchir les 100. Non, franchement bonne rom, je pense l'a garder jusqu'à temps que ICS soit stable, merci beaucoup pour ton aide, et cette rom est génial ! Je conseille fortement à celui qui me lira :P
Encore un truc encore plus génial ! Pas de T9. Sur GingerDX, en voulant mettre le mot 'stressant' par SMS, la T9 m'a mit 'dressant', imaginez ce que la personne a pu s'imaginer à ce moment là ...
Surtout en parlant d'une prof.
Modifié par Skatoid
Tu vois, je t'avais dit ;) C'est je pense honnêtement la meilleure rom actuellement. Et de rien, le forum est là pour ça ;)
Modifié par mik35
Je pense aussi, j'ai testé pas mals de Roms enfin, testé, non, pour la plupart, j'ai eu des bricks.
Pourrais-tu (si tu as le temps) m'indiquer la démarche à suivre pour gagner de la ram (environ 100 mo voir + ?)
Bien sûr si tu as le temps !
L'autre jour j'ai killé les applis et il m'a indiqué : 102 mo de libre. C'est pas courant mais en temps normal je suis à 80 mo de libre ;)
J'ai supprimé pas mal de trucs du style dspmanager, mail, widget météo, cm stat, timescape etc
EDIT : je viens de killer, 91 mo de libre ;)
Modifié par mik35
Pour gagner de la ram.
Pour commencer :
1) Titanium Backup (à ce que j'ai compris)
2) Un bon task killer (OK)
3) Autres ? ...
4) Autres ? ...
J'ai vu sur la signature de rayji, je cite, ceci :
Compcache, swap, Supercharger
Il m'a alors dis que ça permettait de 'gagner' de la ram, enfin à ce que j'ai compris.
Compcache => Qu'est ce ? Et comment l'appliquer ?
Swap => Gagner de la RAM grâce à la SD, OK (je ne pense pas l'appliquer)
Supercharger => Qu'est ce que c'est exactement ? Et comment l'appliquer ?
Merci d'avance :P
Swap ça use plus vite la µSD et est utile que si tu as un carte assez rapide sinon t'auras plus de ram oui mais plus lente donc aucun gain.
Supercharger permet d'éviter que ton launcher soit redémarré à cause d'un manque de ram et qu'il ram pendant quelques secondes quand tu quittes des apps un peu lourdes.
Après Compcache est disponible dans les paramètre Cyanogen > Performances et permet de, je cite, "compresser une partie de la ram afin d'augmenter virtuellement sa capacité".
Supercharger aucune idée ... Le swap oui c'est avec la carte SD et le compache c'est pour compresser la ram ;) Je te conseille d'utiliser le compache et virer les applis avec titanium backup. Après je ne fais rien de plus perso ... Je trouve que c'est déjà pas mal même si le x8 manque cruellement de ram :(
