CyanogenMod9 pour Samsung galaxy tab 10.1p7510 (wifi uniquement)
Bonjour à tous, une question tout bête mais je n'ai pas trouvé la réponse : comment faites-vous pour démonter proprement une clé USB sous cyanogen nightly ? Je n'ai pas trouver l'icone pour démonter ma clé. Je suis sous galaxy tab 10.1 wifi cyanogen d'il y a quelques jours.
Merci bien, et merci pour votre forum.
Pierre.
@lebaronrouge76 Tu as mal interprété mes propos ! En aucune manière, je n'ai incriminé la ROM. Je relate juste mon expérience. Qui est toujours pas terrible, je dois l'avouer ! Et le problème, ce qui m'énerve, c'est que je ne comprends pas d'où vient le problème. Qu'est ce que tu appelles "version stable" ? Celle proposée au début du topic ? Si c'est le cas, j'ai la même !
Ce n'était pas une critique mais une remarque, pour justement t'indiquer de chercher ailleurs le problème puisque avec la même rom je tient au minimum 2j en usage intensif et 4j et plus en usage modéré. Une appli doit te bouffer ta batterie. Chek ton monitoring
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Bonjour
J'ai testé avec intérêt la procédure de whashcolorz (que je remercie) pour ma 1ère rom alternative sur mon Galaxy Tab 10.1.
Mes commentaires :
Sur l'installation :
* Je suis parti de la rom p4wifi de XDA (dernière version, + récente que celle indiquée au début de ce post), et non de la rom CM9 p4wifi Nightly proposée sur le site de CyanoGenMod, qui n'a pas fonctionné,
* j'ai utilisé l'apk Gapp 4.04 proposé sur ce post, et j'ai pu le copier normalement par câble depuis mon PC, par copier/coller
* Par contre, j'ai eu des difficultés à copier la rom p4wifi depuis mon PC Win 7, alors que j'ai bien le bon driver installé par Kies, et que j'avais bien accès à toute l'arborescence de la tablette !
* Je suis donc passé par une clé USB pour copier cette rom sur la tablette, et là cela fonctionne bien, et la copie est rapide.
* après cela aucun problème, l'installation est assez rapide,
* comme constaté par certain, le 1er boot de cette rom est un peu long (entre 5 et 10 min maxi)
Sur l'utilisation :
* on sent qu'Android a muri avec l'expérience, car il propose tout de suite de réinstaller toutes ses appli depuis les serveurs de Google, ce qui est une très bonne idée, et qui limite même l'intérêt de la sauvegarde des applis que j'avais faite en local avec My Backup Pro !
* je sens une meilleure fluidité entre les bureaux
* pour l'instant, tout fonctionne très bien sauf l'appareil photo, comme déjà signalé par d'autres
* je n'ai pas encore trouvé comment signaler sur quel bureau on se trouve par des points en haut ou en bas : pour l'instant je ne vois aucune indication du bureau où je me trouve, mais je suppose que c'est un réglage que je n'ai pas encore trouvé.
* par contre, je n'aime pas trop l'application Contacts proposée : elle est moche et elle ne permet pas de sélectionner directement une lettre, comme Samsung le fait en standard sur la rom 3.1 de base !
QUESTION : savez-vous comment récupérer une application Contact Samsung ou autre qui permette d'afficher les Contacts commençant par une lettre, en appuyant DIRECTEMENT sur cette lettre, et NON par la fonction recherche ?
Modifié par topiol
Personne pour la manipulation à faire pour enlever une clé USB proprement du Galaxy Tab avec Cyanogen ? C'est à dire sans avoir le message d'erreur de "l'arret du procesus..."
Merci.
Bonne soirée.
Pierre.
bonsoir a tous,
je viens de passer sous cm9 et j'ai quelques questions :
  • les widgets ne se mettent pas a jour comme les mails ou facebook
  • facebook justement indique regulierement des pertes de connexions alors que le web fonctionne
  • comment recuperer polaris (cf un autre post)
  • j'aimerais changer les transitions lorsque je retourne l'ecran (pour enlever l'espece de clignotement)
merci par avance
tamo
pour le clignotement de l'ecran c'est un problème connu de la rom, sinon pour le reste : polaris est inclus avec la rom samsung donc pas possible de le recuperer ; je n'ai pas le problème de perte de connexion avec facebook (tu as bien la version wifi, pas la 3g?) ; je n'utilise pas les widget facebook et mail mais pas de problèmes sur les autres (météo...)
Merci pour le tuto !
C'est nickel chez moi pour l'instant avec la dernière nightly en date (20120610) :)
J'ai eu juste un petit freeze avec l'application messenger Facebook où j'ai dût reboot.
Modifié par Hultra
Après une journée d'utilisation je switch sur AOKP (on verra ce que ça donne).
J'ai en effet eu 2 freezes, un (voir mon post précédent) et un autre sur gmail, ainsi que de nombreuses applications qui plantent comme frandroid (et oui ^^), ou encore rom manager. Ce qui fait beaucoup pour une journée.
Je vais donc probablement attendre que la ROM sorte une version stable :)
Modifié par Hultra
je ne voudrais pas paraitre insistant, mais un bug embetant persiste et je me demandais comment le signaler à l'équipe de cyanogen...
quand on utilise la tablette sur un dock (suis-je le seul ?), le son ne sort plus que par la tablette, on ne peut plus sortir du dock vers des enceintes externes...
