CyanogenMod9 pour Samsung galaxy tab 10.1p7510 (wifi uniquement)
  • 3 weeks later...
J'ai suivi la marche à suivre du premier post et quand à la fin il redémarre la tablette, j'ai une animation de toute les couleures qui tourne en boucle depuis 10min et elle n'arrive pas à se lancer
Pouvez-vous m'aider?
Que vous faut-il comme renseignement ?
Merci d'avance :)
Tu es mon héro!!
Ca marche maintenant ! j'ai enfin ICS 4
Merci à toi
Edit: par contre je viens de m'apercevoir que je n'ai plus acces à la tablette sur le PC, pourtant elle est branché via cable USB
Modifié par Geoffrey Collignon
Tu as essayé ça comme indiqué dans le tuto :
Allez dans les paramètres
Choisissez de stockage
Appuyez sur les 3 points dans le coin supérieur droit (menu)
Choisissez "connexion USB de l'ordinateur"
Cochez la case "périphérique Media (MTP)"
Modifié par MC015
  • 4 weeks later...
Salut a tous et merci pour cette rom.
L'instalation s'est bien passée cependant, impossible de configurer mes mail l'application s'arrête direct, et pendant le demarage
de la tablette, il y a ecrit : l'application Services exchange s'est arreté et l'application mail idem
Es que quelqu'un peut m'aider SVP?
Modifié par faya00
Hello everyone,
petite question qui va surrement agacer certaines personnes qui ont déjà du répondre à cette question, mais j'ai pas envie de me taper les 6 pages à lire.
Généralement, dans le premier poste, il y a ce qui marche et ce qui ne marche pas (ou juste ce qui ne marche pas, ça va beaucoup plus vite des fois ^^ )
Bref, j'aimerais donc savoir sur cette ROM qu'est-ce qui est opérationnel et ne l'est pas ?
Je suis actuellement en ROM stock, très content de cette ROM, mais je CM9 me permettrait de me défaire de cette surcouche Samsoul, qui je trouve n'apporte rien d'extraordinaire contrairement à celle de Sony ou HTC.
Merci =]
Salut!
Je viens de passer ma Gtab sous Cm9, venant de la preview de Jelly Bean AOSP. Mais faute de stabilité, je me suis retourné vers Cm9. Mais sans chercher à savoir ce qui fonctionne ou pas. Du coup, mon retour est brut de décoffrage.
Donc, avant tout, un seul point négatif à mon sens, point déjà soulevé au fil du thread qui n'est pas si long à lire (par rapport aux threads Cyanogenmod sous Galaxy phone), ce sont les cam, qui ne sont pas prises en charge. Un peu compliqué pour les visios quand même, donc peut être ce qui me fera retourner sous rom stock.
En dehors de ça, il s'agit d'une rom hyper fonctionnelle, daily usefull quoi! Donc, à défaut de lire le thread complet, lire le premier poste complètement pour éviter toute question à laquelle les gens ont répondu, et fonce, à moins de tenir au fait d'avoir les cam fonctionnelles.
Ah oui, sinon, super tuto! Je ne d'en suis pas servi, mais il est super bien quand même, compréhensible et tout, nickel quoi!
Ok, bah merci beaucoup, pas de cam pas de CM9 pour moi alors ^^
Je pensais du fait de la release de cette ROM ICS par samsung on aurait les drivers pour la caméra ... faut croire que non :/
Too bad !!
nouvelle nightly pour aujourd’hui : 2012-09-04
dispo ici : http://download.cyan.../?device=p4wifi
Je viens de l'installer et la première chose que j'ai testé c'est l'appareil photo, mais chez moi il ne va toujours pas :(
Aussi non le peux que j'ai vu, les menus sont légèrement changé à certains endroits
Par contre Rocla sur ton lien, quelle version doit on prendre ?
Merci je vais tester ça et je viendrai donner mes impressions :)
Edit: En effet l'appareil photo à fonctionné ( l'arrière ) et quand j'ai voulu voir si celui de devant fonctionnait, l'application c'est coupé :(
Du coup maintenant même après un redémarrage de la tablette, plus moyen de faire fonctionner l'appareil photo.
Avez vous eu le même souci? si oui avez vous une solution?
Merci d'avance
Salut
Oui j'ai mis le Gapps, c'était celui du premier poste je pense. c'est juste la caméra avant que ne fonctionne pas, le reste va à merveille :D
Demain j'essayerai le gapps qui est dans ton lien.
Aussi non j'ai utilisé la tablette toute la journée et voila mes impression ( peut être psychologique )
  • J'ai l'impression que la tablette tien plus longtemps sa charge que dans la version de février.
    Avec la version de février la tablette durait à peine 5h, et la je suis de nouveau à 8-10h.
  • Elle parait plus fluide.
  • Il y a beaucoup plus de paramètres qui ont été traduit en français.
Je précise que j'utilise la version de Rocla que je remercie d'avoir partagé :)
Bonne soirée à tous
La version de rocla n'est pas CM9 mais CM10 en version alpha (pas très stable à priori), donc rien à voir avec les nightlies postées dans ce thread.
Perso je l'ai testé et j'ai eu quelques soucis. Mais sinon niveau fluidité c'est vraiment bien mieux qu'ICS.
Voir le thread correspondant pour plus d'infos : http://forum.frandro...ion-disponible/
Modifié par Hultra
