Bootanimation CM9 dispo !
Staze
Le superbe bootanimation de la futur CM9 est dispo sur XDA
Version 1 :
http://www.mediafire...27m7cdd4yk349v7
Renommez le en bootanimation.zip
Copier le fichier dans /data/local/ avec un explorateur root (ES file, root explorer, etc...)
Version 2 :
http://www.mediafire...d53844wm5tvh7lr
A flasher depuis le recovery
Merci à Akilldema sur xda
Merci à Nameless sur frandroid
Modifié par vincesonata
Non il ne suffit pas seulement d'être Root, il faut aussi avoir un kernel qui prend en charge les bootanim custom ;)
Normalement la plupart le font, mais il faut quand même vérifier avant.
Ou bien en ouvrant le zip on voit des fichiers différent d'un bootanim qui est censé fonctionner ! par contre je viens de réussir à le faire fonctionner moi ^^ Je l'ai simplement mit dans data/local/
Bon par contre au début c'est pas fluide mais vers la fin du chargement c'est magnifique
C'est bien la résolution 480 x 800 car c'est celle de l’écran du GS
(Je suis sous AOKP)
Edit : aller pour la peine je vais de nouveau reboot pour l'admirer
Modifié par Elurenger
Bizarre, j'ai essayé de le mettre dans data/local, mais ça ne fonctionne pas non plus. je me retrouve avec le bootanim "android"
La résolution n'est pas tout a fait correcte, tu le vois en ouvrant le fichier .txt
Je reboot encore.. Tant qu'à faire il est magnifique toute façon ^^ bon l'affichage de l'android en chocolat...Et voila je suis sur le démarrage avec le bootanim' eh ben non y'a pas de rognage de fait ou de décalage par rapport à l'écran ...
Il s'affiche très correctement ^^ J'avais le poney rose qui fait roxorkikoo donc je sais pas si tu as une modification faite ^^ Je l'ai copié par Es
normalement il est pas intégré au prochain build qui arrive normalement demain ou dans le week end ? ^^
le fait de le placé dans data supprime celui de system/media ?
57Mo Oo
retour: installer du premier coup, je trouve qu il n'est vraiment pas fluide a part les 2-3 dernière secondes et aussi un chouille trop charger
(finalement légèrement plus fluide au 2iem reboot)
merci pour la trouvaille
Modifié par sk4c
