[ROM] XPERIA S :: 19/06 :: XPERIA X10s V8.3 - UPDATE ! ::
.:: XPERIA X10s ::.
Test du xperia s pour comparer:
http://www.frandroid...-sony-xperia-s/
Cette rom est un portage complet du firmware du Xperia S, basée sur la rom de Wolfbreak. ROM X10 GB 2.3 Originale !! NEW !!
Elle inclut toutes les applications et widget de celui-ci (Widgets divers horloge, outils, switch, météo, Lecteur de Musique, Timescape + widgets, equaliser clear bass, bravia engine, SMS/MMS, Facebook, Infinite View, Launcher, etc.)
Apercu de la ROM (Cliquez sur "Afficher" ci-dessous)
TUTORIEL (Bootloader Dévérouillés):
INSTALLATION COMPLETE (perte de toutes données non sauvegardées):
TELECHARGEMENT
1 :: KERNEL :: 1
kCernel v3 :
(Overclock + Recovery Tactile + Gouverneurs variés)
Patch wifi :
OU
DoomKernel :
Patch wifi :
2 :: ROM :: 2
La Rom v8.2 :
MISE A JOUR V8.3 :
3 :: ADDONS :: 3
Screenshot addon :
Des problèmes de batterie sur le kCernel ? :
PREPARATION DU TELEPHONE
Bootloader dévérouillé si possible, Rom en 2.3.X actuelle, BaseBand 71
Attention :
Pensez bien a sauvegarder vos données et applications avec Titanium Backup et MyBackupPro, en ligne ou sur la carte SD tout ce que vous voulez garder. (La carte SD reste intacte)
La rom effectura un wipe complet du téléphone, c'est à dire supprimera toutes les données personnelles.
INSTALLATION
Le Kernel, se place dans le dossier Firmwares de Flashtool, et à flasher via celui-ci.
La ROM , la mise a jour, les addons ainsi que le Patch Wifi sont à placer dans un dossier sur la carte SD puis à flasher dans cet ordre via xRecovery.
Demarrer une premiere fois le téléphone après le flashage de la ROM pour faire les premiers réglages.
Pour les utilisateur de la v8.2, la mise a jour en v8.3 peut se faire directement !
UTILISATION
Paramétrez le téléphone ensuite Laisser tournez 5 minutes le temps que tout s'installe et se paramètre correctement puis redémarrez.
Flashez les addons fourni (si besoin) puis démarrez la ROM.
Configurez ensuite les paramètres de synchro etc, puis redémarrez à nouveau.
Après 2 ou 3 reboot et quelques jours d'utilisation, la rom sera plus fluide.
Tests - (Ce qui fonctionne)
  • Xperia S => Gallerie : NEW V8.3
  • Xperia S => Ecran de vérouillage avec notifications : NEW V8.3
  • Xperia S => Theme Manager: NEW V8.3
  • HomeSreen Rotation : !! NEW V8 !!
  • SMS/MMS en favori : !! NEW V8 !!
  • Photo (+ Flash) : OK
  • Vidéo (+ Flash 720p HD) : OK
  • Wifi : OK
  • Data : OK en GPRS, EDGE, 3G ou HSDPA
  • Synchronisation Google / Facebook : OK
  • Integration TimeScape : OK
  • Market : OK
  • Médias : OK
  • Torche : OK
  • SMS/MMS et Appels : OK
  • Tethering USB/WiFi : OK
  • LED de notification: OK
  • Lecteur de Musique : OK
  • Applications intégrées : OK
So, Just Test, then : Enjoy !!
Modifié par skymike03
  • Réponses 658
  • Vues 101,4k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Most Popular Posts
  • skymike03
    skymike03
    le patch screenshot et sur le premier topic tof.. ainsi que le patch batterie
  • skymike03
    skymike03
    aucun rapport avec le kernel, tant que tu es sur la rom X10s v8. =)
  • Pffff... faites comme moi: acheter le XS :P
Merci pour le tuto.
Je l'avais vu sur xda. vive les hébergeurs de m**de où il faut attendre 30min entre chaque téléchargement. grrr Mégaupload revient. :)
Sinon elle a l'air vraiment sympathique. :) tu l'as testé? :)
  • Auteur
ben y'a 3 liens pour la rom expres... ya juste la pack d'appli sur hotfile. la rom tu prends sur minus ou rapidshare
je suis dessus depuis la v3 et ca fonctionne bien
petite question le fait de prendre le kernel overclocké ne pose pas de problèmes à la longue? (reboot régulier ...)
car quand j'étais overclocké mon téléphone rebooté toutes les 2 heures :(
Jolie interface ! Sony a a fait de gros efforts tout en restant dans son style !
Modifié par desspil
Tu n'es pas obligé d'overcloker tout le temps !
Des application comme SetCPU ou no-frills CPU permettent de réguler la fréquence du CPU.
Et avec la version 1113MHz, je n'est jamais eu de problèmes, même en utilisation prolongée.
Je vois pas ce qui change à part l'appli SMS xD
Ils feraient mieux de pondre des ICS ! (Sony)
yep! je suis dessus depuis hier, j'en suis très satisfait. fluide, stable (à part un FC de "update center" à chaque reboot). je suis en kernel 1113mhz réglé avec l'appli "rom toolbox" fournit dans la rom.
en revanche pour les applis sony que tu met en lien, de quoi s'agit-il ? car moi j'ai rien ajouté de telle. je veux bien l'info stp.
sinon "xperia play" n'a pas vraiment d'utilité étant donné que les jeux compatible play sont généralement trop gourmants pour notre X10 . mais bon c'est la classe à dallas quand même ^^.
sinon timescape rame sévère mais est bien sympatique en widget.
niveau batterie je ne juge pas les 1ers jours car généralement je ne lache pas le tel donc....au jugé ça a l'air d'être correct.
voilà mon avis sur 24h si ça peut servir à d'autre. cette rom mérite d'être testé.
Modifié par serialR
  • Auteur
ben je saurais pas dire, champions dit que c'est des applications qu'il a oublié d'intégrer a la rom alors il faut que je regarde ce qu'il y a dans le zip !!! (edit : ca integre juste neoreader, officesuite, google+ et wisepilot uniquement en version gratuite donc inutile)
j'ai installé tiki kart 3D pour tester et il apparait bien dans le xperia play lol c'est pour le fun comme tu dis.
j'ai mis volontairement la version 1113 (overclock medium) car c'est la fréquence qui est la plus stable pour tout le monde et qui ne provoque aucun reboot !! au dela suivant les téléphones les bugs commencent à arriver, ca dépend des x10 en fait. donc aucun soucis la dessus !!
l'appli rom toolbox intégrée est très pratique et complete (je la conseille d'ailleur) mais attention a pas trop bidouiller dans les build.prop tweaks ou sysctl ;)..
on peu se servir du cpu slider pour controler le cpu, de ad blocker pour bloquer les pubs, de l'option pour sauvegarder / restaurer les applications etc... très complete et evite d'avoir 10 applis différentes !
pour update center, il faut le desinstaller via rom toolbox ou titanium backup il n'est pas compatible.
installé hier ,c'est vrai qu'elle tourne super bien (plus de probleme de recherche reseaux comme sur toute les miui)
au fait ! très bien le tuto. j'avais oublié de te le dire. il est clair et bien détaillé. ça devrait t'évité trop de questions a venir.
ps: je viens de voir l'ajout d'un hotfix sur xda. apparement c'est justement pour virer 2 applis incompatible dont update center et ça corrige 1 ou 2 bugs.
Modifié par serialR
  • Auteur
ouaip je l'ajoute je viens de voir aussi ! merci.
effectivement comme je l'ai expliqué plus haut update center ne fonctionne pas, ainsi que 3D gallery dans le pack d'appli que j'ai supprimé.
ps : pour le tuto je me suis pas foulé, j'ai repris la mise en page de celui que j'avais fait pour la prime X pour ceux qui sont dessus la forme devrai leur rappeler quelque chose =)
  • Auteur
ah ah. pourquoi faire quand on peux avoir la meme rom sans changer d'interface et débourser 1ct ? =P radin jusqu'au bout !
tant que mon x10 fonctionne et que l'on continue à nous pondre des roms comme ça, je suis pas prêt de l'abandonner...
Bah le matos n'est pas le même quand même!! Certes, ça fonctionne sur le X10, mais ce n'est pas la même chose, tu n'as pas d'écran 720p ni un dual core.
Si je n'avais pas eu l'opportunité de le vendre 200€, j'aurais encore mon X10 jusqu'à la fin de mon engagement début Août lol!! Mais pour 200€, je l'ai laissé partir :mad: et ça me fait déjà 200€ de moins à mettre dans le XS ^^'
Petite question : je suis en BL dévérouillé, quel kernel dois-je prendre ? Celui en version Version Overclockée ou l'autre ? (et ça veut dire quoi Version Overclockée ?) Désolé je suis pas encore tout à fait au point ! =)
Merci d'avance.
Overclocké, le processeur tourne plus vite (donc en gros c'est un poil plus performant) ;)
Du coup c'est à moi de choisir celui que je préfère ?
Oui, sachant que celui qui est overclocké peut (logiquement) être downclocké, c'est à dire être remis à la fréquence de base ou bien encore en dessous. En gros, il est plus avantageux de prendre la version overclocké et de la mettre à la fréquence d'origine (998Mhz) car si jamais un jour tu veux monter un peu la fréquence tu le pourras aisément, alors que si tu as la version non overclockée, il te faudra changer le kernel pour mettre la version overclockée ;)
Modifié par jon08
Et comment je le met à la fréquence d'origine ? (Ca c'est un truc que j'ai jamais fait ^^).
Merci de ton aide en tout cas. =)
En utilisant une application comme SetCPU ou No-Frills ;)
  • Auteur
tu as une application rom toolbox intégré. dans cette application tu glisse vers la gauche sur l'onglet performance et tu as cpu sliders.
tu peux glisser le curseur max et min, et en governor met SmartassV2
D'accord merci beaucoup de votre aide !
Je suis en train de télécharger la ROM mais que c'est long ! ^^
  • Auteur
tu la télécharge sur hotfile?? c'est normal c'est assez limité en vitesse. je conseille minus (tu crée un compte gratuit avant et la vitesse est meilleure !!)
sinon pour hotfile je te conseille d'utiliser ce débrideur : http://simply-debrid.com/free.php. tu colle ton lien dans la case tu fais submit et tu aura un lien plus rapide!
