[ROM AOKP 4.0.4] Hydrog3nics ~Build 13/05~
OK merci à toi ! jvais installer ton theme ! ;)
PS: jvais en profiter pour flash le Absyss kernel: pour le flasher, je reboot en mode recovery et ensuite ? Je le flashe comme un zip classique ou pas ?
el liberator@ Comment fait-on pour accéder à Aroma pour modifier le thème. et comme dit plus haut y pas d'autre moyen de désinstaller ton thème. car tu dit qu'il faut en faite refaire une installe de la ROM.
Si tu vas sur mon topic XDA , tu verras que en fait , mon thème est un peu plus qu'un simple thème , voilà ce que tu pourras faire :
  • Install Full Theme (Framework , new bootanimation and 15 Applications)
  • Choose which modified applications you want to install
  • Install Simple Theme (Only Framework and new bootanimation)
  • Install Theme Addons
    1. Default Background
    2. Blue Background
    3. Black Background
    4. Smoke1 Background (new)
    5. Smoke2 Background (new)
Donc tu pourras flasher le Kernel Abyss
EDIT : Sinon pour enlever mon thème le mieux est de faire une sauvegarde nandroid avant flashage , comme indiqué dans mon topic XDA , puis si tu veux enlever le thème , tu restaure la sauvegarde
@alanwesh , oui pas d'autres solution (pour l'instant) pour enlever mon thème , il modifié une grosse partie de la ROM , donc le mieux pour l'enlever c'est de reflasher la ROM avec seulement les 2 wipe non destructifs , il n'y a aucune perte de données
"Comment fait-on pour accéder à Aroma pour modifier le thème" ==> je comprends pas ta question
Modifié par el liberator
@El Liberator
2 questions:
- Peut on modif le wallpaper des reglages ?
- Peut modif la transparence des centre de notifications ?
PS: theme, kernel et modem installés grace à ton "appli", vraiment sympa !! merci
Edit: exact pour ton edit, c'est ce que je me suis dit et c'est c'est ce que j'ai fait avant merci
Edit 2: donc j'ai l'impression que si je veux recuperer un background "black", il faut que je reflash ton .zip, c'est ca?
Modifié par Invité
@S2Boiz , pour le fond d'écran des paramètres , il faut retourner dans mon applis et choisir et des 5 backgrounds proposés
Pour la transparence des centres de notifications , tu veux parler du dropdown ? , quand on déroule la barre de notif ? , si c'est ça , non , on ne peut pas (pour l'instant) , je suis en train de bosser sur une nouvelle version qui proposera beaucoup plus de choses
OUi je voulais parler du dropdown, ok pas de soucis.
Pour le reste, quand tu dis qu'il faut retourner dans ton appli, on fait comment? En passant par le mode recovery comme la premiere installe ou autrement?
Edit: OK c'est bon, je suis repassé par le mode recovery et j'ai coché "black background" pour seul changement et reboot !
Merci pour ton aide, merci pour le boulot effectué sur ce paquet et hâte de tester la prochaine grosse update ! :)
Edit 2: Il n'existe aucune traduction en FR pour la "Weather Notification" ?
Modifié par Invité
Salut à tous,
nouveau dans l'univers samsung (auparavant chez HTC), je rencontre un souci majeur avec cette ROM : malgré avoir flashé les gapps, je n'ai que gtalk et le play store qui apparaissent, donc pas de music, maps, gmail, etc... Je sais que pour les deux dernières je peux les retrouver sur le store, mais l'appli native musique me fait défaut d'autant plus que celle de samsung permet de lire les .wma.
Est-ce normal ?
Je précise que j'ai fait un full wipe (data/cache/dalvik) et reflashé la version la plus récente des gapps. Je suis passé par Oxygen, que j'affectionnais particulièrement sur mon Desire, et Wanam, et je n'ai pas rencontré ce problème avec ces ROMs.
@Datkstaw , étonnant , moi le wifi marche nickel , essaye une version précédente du kernel pour voir si tu as le même souci
Je viens de tester la 1.5 et 1.6, pareil sur les 2. J'ai bien installé avant avec un nettoyeur ... Lequel je peux remettre maintenant pour retrouver le wifi ?
Merci el liberator, en effet j'ai récupéré google music entre autres, mais toujours pas de prise en charge du .wma comme le lecteur d'origine, ce qui me chiffonne un peu.
Par ailleurs, la barre de notifs est sacrément bugguée : les icones sont superposées et elle reste figée, bizarre.
Je vais retourner à mes essais de ROMs puisque je tiens au lecteur de musique en natif ! :P
En tout cas merci pour ton aide, et joli boulot.
el liberator@ tu S2Boiz répond à ma question. c'était pour modifier le background.
EDIT: je remarque que la batterie se décharge vraiment vite 10% en même pas 1h. et elle chauffe un peu, 25° sans rien faire et 33° en mouvement !
Modifié par alanwesh
Je constate qu'en utilisant un effet sur la caméra (Gros nez, Petits yeux etc...) mes vidéos ont tendance à être bleue, ce qui ne se fait pas en utilisant la vidéo sans effet.
Avez vous ce problème chez vous ? Le problème est il connu ? Avez vous une solution à m'apporter ?
Pouvez vous m'indiquer également comment supprimer l'image qui apparait avant le Boot Animation ? Je pense que celle-ci vient du thème, el liberator va peut être pouvoir répondre à celle-ci...
Merci par avance.
Modifié par tvertain
@Twertain , si tu parles du bootlogo suite à l'installation du Kernel Abyss , on ne peut pas l'enlever , enfin si , mais il faut décompiler le kernel , modifier les sources puis recompiler le kernel . Donc tout ça pour dire que ne peut pas l'enlever facilement .
Personne ne peut me répondre au sujet de la consommation de la batterie ?
j'observe actuellement en charge quelle est à 40°. pourtant rien ne tourne au fond de tache je kill.
et l'écran est à 60% c'est normal ? faudrait changer de kernel peut-être ?
Au début où j'ai eu le tel j'avais aussi une consommation énorme de la part de l'écran. Mais depuis que j'utilise le kernel Abyss ça va mieux :)
Donc si tu utilises le kernel associé à la ROM, un conseil change!
Modifié par cyldrick
J'ai récemment flashé cette ROM et depuis je cherche vainement l'option (vu qu'il ne le fait plus par défaut) qui permet, lorsque le téléphone sonne (appel entrant par ex) et qu'on le retourne (écran face contre table) d'arrêter la sonnerie... savez vous où je peux la trouver?
Merci d'avance
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
