Quelle ROM pour un DZ en qwertzu ?
Je suis français et mon DZ est une version prévue pour la suisse.
La première ligne du clavier est donc "qwertzuiop"
ce qui n'en fait ni un azerty, ni un qwerty
J'ai d'abord pensé rooter ce téléphone, ce à quoi j'ai échoué jusqu'à maintenant.
Je ne veux pas downgrader mon DZ, sauf si je suis certain de ne rien perdre en fonctionnalités.
C'est à dire que je ne veux pas utiliser d'androidOS inférieur à 2.3
Mon but n'est pas forcément de rooter ce téléphone, mais surtout de gagner en performances et en stabilité.
Je n'ai pas besoin de Sense, car j'ai l'habitude d'utiliser la home Zeam.
Je sais que mon DZ est une version supérieure à 1.34 (en voyant ce qui a échoué pour le rooter)
mais j'aimerai bien arriver à savoir quelle version c'est au juste.
Mon idée actuelle est de flasher mon DZ avec une ROM custom qui m'apportera performances et stabilité.
Mais là le problème c'est que je ne voudrai pas avoir des soucis avec mon clavier matériel que j'utilise intensément.
(exit les ROM qui ne passent pas en paysage quand on déplie le clavier)
Pour ce qui est des performances, je suis assez septique sur la sécurité en état d'overclockage
Voila, il ne reste plus qu'à vous donner plus d'informations sur mon DZ :
AndroidOS : 2.3.3
HTC sense : 2.1
Bande de base : 12.56.60.25U_26.10.04.03_M
Noyau : 2.6.35.10-g7b95729
Build : 2.42.405.2 CL84109
Tu es donc en version 2.42(cf la build)
pour rooter tu sera obliger de faire un downgrade en version 1.31.34 car c'est la seule qui permet de déverrouiller le bootloader(a moins de passer par la solution officielle HTC mais j'ai cru comprendre qu'elle ne permettait pas un déverrouillage complet).
Ce downgrade étant bien sûr temporaire puisqu'après tu met la rom que tu veux.
Dans la section tuto tu trouvera un sujet pour le downgrade à partir de la 2.42
Pour ce qui est des roms si tu es totalement réfractaire à l'overclock tu peux essayer la cyanogen 7 ou une miui sous Android 2.3.o2.3.ou pour rester dans l'a aosp la virtuous glite.
La plupart des roms sense ou ice cream sandwich ont un overclock a 1 ou 1.2ghz(et pour ma part ça a pas l'air de déranger le proco)
Ce dont je voudrais être certain avant de me lancer, c'est que mon clavier matériel un peu particulier sera bien géré.
J'ai pu voir dans le tableau récapitulatif des ROMs qu'elles ne gèrent pas toutes correctement les claviers "azerty".
D'où ma question par rapport à mon clavier "qwertZU"
Modifié par Antkhan
est ce que des gens du forum ont deja mit une rom us en qwerty sur un desire z fr en azerty ?
si oui, cela a donne quoi au niveau du clavier ?
si je tente et que cela se passe mal, comment puis je etre certain de pouvoir remettre mon desire z dans son etat initial ?
Tu pourras dans tous les cas reflasher. Le clavier ne peut pas t'empêcher de revenir sur le boot loader et au pire de restaurer ta deernière sauvagarde..
A priori, je dirai qu'en dernier recourt, tu pourras mettre la virtuous 2.0 qui est sense et qui devrait convenir car très proche de la ROM de base.
La CM7 vu sa répartition et le nombre de personnes qui la supporte devrait aussi marcher. Et sans doute pleins d'autres.
NB : ça prend 10 minutes d'installer une ROM pour tester le clavier une fois que tu as téléchargé et mis les fichiers à flasher sur le téléphone.
Les fichiers: system/usr/keychars/vision-keypad-fr.kcm.bin (fr pour ma part, ça dépend de ce que tu utilise)
Et system/usr/keylayout/vision-keypad-fr. Kl
Définissent l'emplacement des touches. Tu pourrais en faire un copier et les réutiliser sur ta nouvelle rom.
Si c'est une rom gingerbread, je pense qu'il n'y aura pas de soucis, il faudra au pire les renommer(et penser à faire des sauvegardes)
Sur une rom ics, les fichiers ne se présentent peut être pas de la même façon,
(Sur mon Asus transformer le kcm n'est pas un binary).
Fais le test si tu est bloqué, on essaiera de modifier ceux d'origines de la rom
Histoire d'être vraiment paré à toute éventualité, il ne me manque plus qu'à savoir sauvegarder la ROM actuelle;
Déjà merci de votre aide, je vais tenter le coup et faire un rapport dans ce sujet.
(voir même à rédiger un tuto si ça devient intéressant)
Donc (pour résumer)
Il y a ce tuto fait par Chapogrelo qui décrit comment je peux rooter mon DZ.
https://forum.frandroid.com/topic/67672-tuto-downgrade-du-build-2424052-pour-permettre-le-root/
Je pense utiliser une Virtuous2 :
- Très proche de ma ROM d'origine, donc rassurant pour ce qui est de ne rien perdre en fonctionnalités
- Overclockée que de 25% (+200Mhz) donc à priori encore dans les marges de sécurité si ce sont les mêmes que pour les ordinateurs bureautique.
Ensuite ce tuto me permettra d'appliquer la ROM que j'aurai choisie
https://forum.frandroid.com/topic/33260-lexique-tout-ce-quil-faut-savoir-pour-optimiserfiabilisercustomiser-votre-z/page__st__100__p__565138#entry565138
Si ce n'est qu'il utilise des termes que je ne connais pas et sur lesquels je vais devoir m'informer.
Pour adapter la nouvelle ROM à mon clavier particulier je vais suivre ce tuto:
https://forum.frandroid.com/topic/40639-fichier-definition-clavier/
Mais en utilisant mes versions préalablement sauvegardées des fichiers
system/usr/keychars/vision-keypad-fr.kcm.bin et system/usr/keylayout/vision-keypad-fr (ou plutôt leurs équivalents sur mon DZ)
Dans le tuto concernant le clavier il ne parle que du fichier contenu dans keychars, mais garde le fichier layout en réserve au cas où le keychars seul ne te donnerais pas satisfaction.
Je pense que tu as trouvé tous les tutos nécessaires. Si tu as un problème relatif à une étape, poses un commentaire dans le tutos correspondant.
J'avais promis des nouvelles, alors en voici.
Tout s'est bien passé : TempRoot > Downgrade > Root > Flashage
Une fois en Virtuous2 je n'ai pas eu de problème avec le clavier.
(donc pas besoin de suivre le tutoriel qui s'y rapporte)
Quand on a un clavier en "qwertzu", il faut juste bien faire attention de spécifier "Français (suisse)" au premier démarrage de la ROM.
Mon Desire Z est effectivement devenu plus fluide, par contre, il plantait plus souvent qu'avant.
J'ai trouvé la cause : la faute à l'overclockage
Mon téléphone ne supporte manifestement pas de tourner de façon prolongée à 1Ghz pendant les fortes demandes.
Je me suis procuré l'application Android Overclock dans sa version 2.3.7
Un fois mes différents profils optimisés par mes soins, mon DZ tourne comme une horloge.
Mon téléphone était devenu instable au moment où je suis passé d'une microSD de 8Go à une de 16Go.
De ce coté, la Virtuous2 est parfaitement optimisée et je n'ai plus aucun problème.
J'ai donc gagné tout ce que je comptais obtenir de cette opération. :)
______________________________________________________________________________
Quelques observations :
1)
J'ai à dire à tous-ceux qui voudraient suivre mon exemple que dès qu'on se sert de "adb" il ne faut pas oublier d'avoir activé le débogage USB sur votre DZ respectif.
Paramètres de votre téléphone > "Applications" > "Développement" > Cochez la case du débogage USB
2)
Dans les tutoriels cités plus haut il est demandé d'ouvrir une fenêtre de commande dans un répertoire précis.
Si le raccourci clavier donné ne fonctionne pas :
Sous windows 95,98,2000,XP
[Menu démarrer] > [Exécuter] > saisir "cmd" dans la zone de texte et validez
Sous windows 7
[Menu démarrer] > saisir "cmd" dans la zone de recherche et validez avec [Entrée]
Pour windows vista
c'est une des deux méthodes précédente mais je ne me rappèle plus la quelle...
Quelque soit votre version de windows saisissez ensuite
cd c:\"répertoire d'installation du SDK"\tools
Pour moi ça donne "cd c:\androidSDK\tools"
Pour les MAC j'en sais strictement rien et si vous êtes sous linux vous savez ouvrir et utiliser un terminal
3)
Dans le tutoriel installation sdk+adb, il tout vous est indiqué pour pouvoir utiliser le sous-répertoire "tools"
Dans le tutoriel mettre-le-root, les opérations décrites utilisent le sous-répertoire "platform-tools"
Pour savoir lequel utiliser, le bon est celui où vous avez votre exécutable ADB (adb.exe)
  • 4 weeks later...
Encore des nouvelles.
Mon DZ est encore devenu instable, sauf que cette fois c'est presque uniquement ma faute.
J'ai tellement voulu faire des économies de batterie que j'ai limité les performances dès que la charge devient faible.
Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'un jeu auquel je suis accro soit mal optimisé et plante dès que mon DZ ne fournit pas des performances suffisantes.
Je n'ai pas envie de charger plus souvent mon téléphone
et je ne veux pas lâcher ce jeu...
... Alors je suis passé de Virtuous2 à CyanogeneMod7 pour que Sense ne charge plus inutilement mon système et gagner plus de
Je me suis préparé à avoir des soucis avec mon sacrosaint clavier en "qwertzu" et bien non.
Mon clavier est parfaitement bien géré !!!
Par contre, je n'imaginais pas que virer Sense me ferait dire au revoir à autant de choses.
- Barre de notifications plus basique (des switch et la liste des applications récentes en moins)
- La lecture des vidéos sur les pages web ne se fait plus (on peut surement y remédier)
- Plus de gestion native de FaceBook dans les comptes (ni Tweeter, ni ,ni ni...)
- Répertoire beaucoup moins avancé (pas de passerelle vers FaceBook, interface moins pratique)
Si vous connaissez des solutions pour palier à ce que l'on perd quand on vire Sense je suis preneur.
Si vous s'avez quels paramétrages de la CM7 donnent de bons résultats sur les performances et/ou l'autonomie, je suis preneur aussi.
Modifié par Antkhan
Sur la barre de notif, y'a moyen de la reparamétrer en utilisant un witgetsoid que tu bloques dedans.
Sur la lecture des vidéos, cela vient certainement du couple flash / version de navigateur qui fait des siennes.
Vérifie bien que tu as flash player d'installé.
Ensuite, essaie un autre navigateur internet (opera mobile, ou Chrome) pour voir si cela passe.
Etant anti Facebook, je peux pas t'aider là dessus...
Je connais et utilise Widgetsoid depuis longtemps.
Widgetsoid propose, comme tous les widget gratuits que j'ai pu voir, un raccourci vers les paramètres de réseaux mobiles et non pas un switch direct.
pour Flash, j'ai finit par me douter de ce genre de coup, alors merci de m'avoir confirmé que la solution est peut-être aussi simple.
Pour la gestion des comptes FaceBook, il faut installer l'application officielle nommée "FaceBook for Android"
(!) : on est obligé de synchroniser tous les contacts, car sinon les contacts n'ayant pas exactement le même nom que les contacts pré-existant ne seront pas du tout importé et pas proposés par HTC Sense.
Pour enfin filtrer les contacts FaceBook qu'on ne veut pas voir figurer dans le répertoire et retrouver une gestion de contacts plus efficace et plus agréable il me faut une application qui remplacera celle de base.
Je n'ai pas trouvé mon bonheur à ce niveau.
Auriez-vous des suggestions ?
Tu as quoi là : Go Contact?
Non, l'application de base qui va surement de paire avec ADW Launcher.
J'ai vu quelques trucs sur le Market, vous en savez quelque chose ?
- DW Contacts & Phone & Dialer
- Contacts (Contapps Ltd)
- TouchPal Contacts
- exDialer & Contacts
Modifié par Antkhan
J'ai découvert une autre fonctionnalité partie avec Sense :
- Avec l'appareil photos, je pouvais faire le point sur une partie précise du champ en touchant du doigt l'écran tactile.
Ce n'est pas une fonctionnalité vitale mais si quelqu'un à une idée pour la retrouver je prend.
Sinon pour consulter le répertoire :
Contacts (Contapps Ltd) présente d'une façon qui me plait
et m'évite d'avoir besoin de l'application FaceBook officielle.
Mais ça ne fait que présenter, je suis obligé d'aller dans le répertoire d'origine pour éditer les contacts.
Ex dialer et contacts, je crois que c'est Go en fait.
Sinon, désolé, pas spécialiste de ce genre de trucs...
Edit : en plus, je dis des conneries : c'est Go Launcher Ex et Go contact Ex dont je voulait parler...
Modifié par Kéno40
