Posté(e) (modifié)
Salut!
Hier soir en me couchant j'ai éteint mon téléphone.
Ce matin j'ai une boucle infinie au redémarrage...
J'étais root sous rom stock (4.0.2).
Malheureusement je n'avais pas le debug activé, ni de rom manager d'installé et encore moins de rom stocké dans un répertoire.
Une idée pour qu'il redémarre ? (si possible sans perdre toutes mes appli/config)
Modifié par xianghua
Posté(e) (modifié)
Je viens d'avoir excatement le même soucis à l'instant.
Reboot en boucle. Je suis root sous Rom stock en 4.0.2.
J'ai sorti la batterie mais rien n'y fait.
J'ai LBE et CPU Notify d'installés depuis deux jours.
Modifié par M. W. I. Prod.
A voir si d'autres ont ce problème.
Mon GN était connecté sur le PC au moment du plantage et toi ?
C'est pénible. Le PC voit le système de fichier mais le GN redémarre dans la foulée. :-(
Il était branché sur courant (je le connecte jamais sur le pc, je passe par des dossiers réseau partagé ou le cloud)
Pour les applis, j'en ai pas installé de nouvelles depuis un mois environ et les dernières maj de mes applis datent de vendredi ou samedi. (me rappelle plus si je l'ai redémarré entre temps)
Donc à moins que ce soit une maj d'appli qui en soit la cause, je ne vois vraiment d'où ça vient :/
Donc on doit faire un backup and restore via le galaxy nexus toolkit?
Posté(e) (modifié)
Je suis pour ma part en maj auto mais il ne me semble pas qu'il était en train d'en faire.
Pour les différents toolkit, la sauvegarde n'est possible que si le système Android est lancé hors là vu que ça reboote, c'est plutôt rapé. Me trompe-je ?
Je pensais aussi qu'il fallait avoir le mode debug d'activé .. Me trompe-je aussi?
J'en sais pas plus que toi là dessus, ça m'est arrivé une fois sur la transformer sur ICS, mais un simple appuie long sur power avait suffit (depuis y'a eu une maj qui corrige le problème)
Le recovery est il accessible? Si oui wipe cache, et si wipe cache ne fonctionne pas faite wipe data.
Si il ne redémarre toujours pas flasher l'image Google.
Accidentellement tombé de mon CRESPO via tapatalk
Posté(e) (modifié)
(juste pour savoir si je ne suis pas HS)
Le recovery c'est bien le menu atteint une fois rom manager installé? (celui où on install des rom custom etc)
Le Bootloader c'est le menu atteint une fois power + vol bas enclenché?
Quand tu es dans le recovery tu te déplace avec le bouton volume sur le wipe de ton choix, puis tu valide avec power.
A savoir que wipe data te remet le phone a zéro, tu perdra tes contacts et appli mais pas le root.
Moi je viens de flasher le Recovery avec les fichiers stock de Google. Mais c'est toujours pareil, le mode Recovery affiche le droid. :-(
J'ai justement le même problème que M. W. I.Prod., une fois dans le recovery j'ai un droid vert ouvert avec un panneau rouge (point d'exclamation à l'intérieur du panneau rouge)
Perdre mes données ce n'est pas trop grave, tout est sur mon compte google.
Y'a t'il une autre solution? :x
Je reçois le miens ce soir, mais sur crespo une fois le droid tu réappuis sur power et volume et le recovery viens.
As tu essayé une autre version en image?
Posté(e) (modifié)
Au temps pour moi, il faut faire Power + Vol+ + Vol- lorsqu'apparaît le droid malade.
Nos messages se sont croisés. ;-)
Bon l'effacement du cache n'a rien donné.
Avant de faire un Wipe Datas, puis-je tenter de réinstaller d'autres fichiers stock ? Le baseband par exemple. Mais ensuite ? Toujours dans l'idée d'essayer de récupérer les données.
Le baseband c'est la radio pour le réseau, je pense pas que cela change quelque chose. Mais a essayer ça coûte rien.
Sinon essaye de flasher un recovery custom via le toolkit sur XDA, puis flash un kernel custom. Ça pourra peut être aidé vu que tu changera le noyau.
Autrement pas le choix du wipe data.
Bon effectivement le wipe data ne me fait plus reboot en boucle.
Reste qu'a reconfigurer toutes mes applis ._.
Merci!
Cool, si tu veux être tranquille a l'avenir prend rom manager flash le recovery et fait des nandroid régulièrement.
Comment installer un Custom Kernel vu que je n'ai pas de carte SD ?
