ATTENTION - RISQUE DE BRICK SOUS ICS
Bonjour à tous.
Je suis passé en ICS LRT, mais comme je suis passé à plusieurs versions ICS sans wipe à chaque fois, j'ai un téléphone lent et instable.
Il faudrait que je fasse un bon wipe (reset factory) et ensuite installer cette LRT.
Y a t'il toujours un risque de briquer sont Note avec un wipe, même avec la LRT ?
Merci d'avance pour vos future réponses.
j'ai flashe mon gn par odin de gb 2.3.6 en ics lrq, puis reinitialisé par parametres/donnees perso/retablir parametres par defaut, avec formatage sdcard, sans aucun probleme,
puis mise a jour hier en lrt par ota et a nouveau reinitialisation par le meme procede toujours sans probleme..
j'ai fait simple comme je l'ai decrit plus haut, parametres/personnel/sauvegarder et reinitialiser/retablir parametre par defaut(en cochant la case "formater le stockage usb"), apparemment ca suffit pour avoir une rom propre, fluide et sans bug, et je ne compte pas faire autrement avant que le probleme du brick ics soit vraiment eclairci.. B)
Ok, j'ai trouvé sous ICS c'est "Paramètres","Sauvegarder et réinitialiser","Rétablir param. par défaut".
T'as enlevé la carte micro-SD, elle risque rien (j'aimerais pas perdre ce qu'il y a dessus) ?
Ca fait quoi l'option "formater le stockage usb" ?
Merci.
je n'ai pas de carte micro sd, tu peux l'enlever a mon avis..
formater le stockage usb, ca t'enleve tes photos, videos,musiques tout ce que tu ne stockes pas dans ta carte micro sd, a sauvegarder(sur ta carte micro sd par ex) avant le formatage, en gros tu recuperes ton tel avec ta nouvelle rom d'origine et propre, sans rien d'autre
J'ai un GN depuis 2 mois, et avec cette histoire de risque de brick je suis toujours en 2.3.6 non rootée.
Je ne comprend pas vraiment où en est le problème, du coup j'ai préféré m'abstenir.
Dans la mesure où je ne bidouille pas mon téléphone, pourriez vous me dire quel est le moyen le plus simple et avec le moins de risques de passer sur une ROM ICS ?
Merci!
En effet le soucis touche la plupart des rom officiel sous ICS mais ce n'est qu'en faisant un full wipe qu'on a 5% de chance que le téléphone se brique (full wipe est assimilé à la restauration usine) donc soit tu reste sous GB soit tu bidouille pour eviter le probleme)
Ok, mais pour une mise à jour OTA, il n'y a pas de wipe, non ?
Pour la mise à jour Kies je sais pas par contre.
Donc si il y a passage de 2.3 à 4.0 sans wipe, c'est bon ?
En tout les cas, si la mise à jour est officiel et que mobile brick, c'est chiant, mais le SAV ne peut pas te le reprocher, non ?
Le problème d'une maj no wipe c'est qu'elle peut refuser de booter étant donné que tu auras des vieux fichiers de la 2.3.6 encore présents.
Faut tenter le coup, en étant conscient que si ça boot pas faudra reflasher via Odin une 2.3.6 pour faire un wipe.
Avant sauvegarde tes données c'est plus prudent.
Mais aucune maj ne t'a été proposée en OTA ou via Kies ?
Modifié par Hypnoz
