[Topic Unique] Hardware, Software, Bons plans, Questions, Réponses, Conseils configs ...
HoM3r17
Salut a vous une petite question
Laquelle de ces 2 carte graphique est mieux?
http://www.grosbill.com/4-his_ati_radeon_hd6750_-159364-informatique-ati
http://www.grosbill....nformatique-ati
Par contre je n'est pas la Broche 4/6 pins sur mon alimentions ou peut être que oui mais je ne c'est pas. J'ai un CG intégrer donc elle peut être brancher a la CM?
Modifié par rahul94
C'est un PC de marque ou pas ? si c'est un PC de marque ne change meme pas la carte graphique, ton alimentation no-name va lacher et emporter tout derriere elle ...
C'est un pc fais en piece detacher je t'avais demander conseil y a un moment de sa c'est une alim atx 5100 480w (Pour le ports usb et l'ancienne CG que tu avait)
Envoyé depuis mon U8350 avec Tapatalk
ah oui c'est vrai, et donc sur ton alim tu n'a que des connecteurs molex dans ce genre , pas du tout de PCI a 6/8 broches ?
enfin dans tous les cas la 6750 sera plus performante, par contre je trouve les prix un peu gonflés, avec les soldes tu doit pouvoir trouver la meme chose moins cher, ou mieux pour ce budget ...
Oui j'ai le molex et les nouveau qui sont plus fin. Enfin sur la carte mere a un endroit il y a une broche 4 pins brancher entre les 2 ventilo coter gaucher on le voi un peu mais il est cacher pas les cable. Page 3 du topic avec une photo que j'ai mis
Modifié par rahul94
Celui que tu appelles le "nouveau" c'est un SATA non ?
Apres il existe des adaptateurs molex => PCIE 6 pins au pire ... http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cb_div_puis_ref_est_in10052949.html
mais honettement ton alim ne m'inspire pas confiance, une alim c'est cher, mais il vaut mieux changer l'alim avant qu'elle crame, ou on risque d'avoir a changer le PC au complet ...
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10051584.html
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10046679.html
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_ali_puis_ref_est_in10051585.html
Oui c'est bien le Sata et pour le 4pins que je te dit c'est celle ci :
Et pour l'alim ben deja pour la CG c'est un peu chaud pour mettre le prix alors si en plus je doit changer l'alim je pense pas que je pourrait étant donner que je travail pas :s
J'ai regarder un peu sur le site meme des lien que tu ma passer et j'ai trouver cette CG: http://www.topachat....in10059419.html
Et celle la : http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10061641.html sa vaut le coup de l'acheter?
Modifié par rahul94
Il doit y avoir une erreur dans tes liens je tombe sur la meme CG, la GT430 avec 4Go de RAM c'est une grosse blague, premierement parce 4Go sur une carte graphique de cette gamme ca ne sert a rien (sur la mienne j'ai 3Go et meme sur un Crysis 2, Metro 2033 ou BF3 en Ultra je ne dépasse JAMAIS les 1.7 a 2Go utilisés ... et je parles bien de textures Ultra, avec la GT430 ca sera du low/medium dans la plupart des jeux, donc tu restera en dessous des 0.5Go utilisés a mon avis), et en plus en DDR3 ce qui est une honte en termes de bande passante ... pour résumer tu a une mémoire inutilement grande, et inutilement lente ^^ pour les tarifs que tu cherches je te conseille de regarder les modèles a 1Go de RAM max et de bien vérifier le type de memoire, si ca n'est pas de la GDDR5, passe ton chemin ...
Pour le 4 pins qui est en haut c'est pour alimenter le processeur ;)
Ahh d'accord ben non j'ai pas les 6/8 pins pcie sur mon alimentation mais j'ai aussi vu que je pouvait mettre une Radeon hd 6670 1go car elle n'as pas besoin des pins pcie c'etait cette cg l'autre lien
C'est ce lien:
http://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10058590.html
Je precise que je suis pas un gros joueur de jeux. Et si je joue c'est pas pour mettre tout a fond. Car pour sa je n'ai pas les moyen
Modifié par rahul94
Ok ce genre de carte sera suffisante pour faire tourner la plupart des jeux, mais pour les plus gourmands il faudra peut etre jouer avec la résolution (passer a du 1280*720 meme si ta résolution native est en 1920*1080)
Ok d'accord merci de ton aide et des conseil :D
Sa change rien la marque de la CG du moment que elle est en DDR5 et 1go?
http://www.rue-montg...3,745291,752305
Modifié par rahul94
Non ca ne change rien, a part niveau ventilation, bruit, chauffe ect ... je ne sais pas ce que ca donne je n'ai pas testé, mais a vu d'oeil la moins chere (la MSI) me parait etre le meilleur choix niveau ventilation ... apres les ventilos sont assez petits donc vont tourner vite, ca risque d'etre un peu plus bruyant que les autres modèles avec le ventilo de base ...
Pour le bruit sa me dérange pas parce que une fois que j’écoute de la musique ou que je joue un peu j'entends plus la tour
http://www.auchan.fr...mpaign=shopbots
JE pense que je vais y aller dans pas longtemps :P
C'est confirmer je l'achete demain Trop content =D
Modifié par rahul94
Oui est en plus de sa elle n'as pas besoin de la pcie 6 pins.
En tout cas je vous remercie de votre aide et de vos conseil pour choisir la CG ideal.
Edit : J'y suis aller ce matin et a ma grande surprise il en ont pas en magasin et sur le site elle a était enlever...
Modifié par rahul94
Ca y est j'ai craqué, j'ai acheté un SSD ... 70€ les 128Go sur un SF-2281 avec de la mémoire synchrome, je ne pouvais pas passer a coté ... j'aurais peut etre du m'en prendre 2 pour un RAID 0 :P
http://www.comptoir-hardware.com/bons-plans-du-comptoir/18557-bon-plan-ssd-sandisk-extreme-120go-a-6999-livre-.html
oui ca a été vite :/ mais il y a des Crucial M4 a 95€ sur Amazon, il est plus cher que celui que j'ai choisis, mais un peu plus performant d'apres les tests ... http://www.amazon.fr/dp/B004W2JKZI/ref=asc_df_B004W2JKZI8991278?smid=A1X6FK5RDHNB96&tag=shoppingcom_pc_param_rt-21&linkCode=asn&creative=22782&creativeASIN=B004W2JKZI
j'ai jamais commandé chez grosbill, je ne commande que sur Amazone presque ... et sur Cdiscount quand ils ont des soldes sympa
Alors ma config :
Pc Medion : Intel Core 2 Duo (4core) 2.7Ghz
Ram:4go
Carte Graphique Geforce 9800Gt x2 en Sli
Disque dur : 1000go
Carte mere : J'en sais rien
Et un Systeme Raid
Ecran 82cm ces ma tele ^^
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Bon le SSD ca change la vie, plus aucune attente, tout est rapide, le seul soucis pour moi c'est l'espace, 120Go c'est vraiment limite, je n'ai que Windows, Battlefield 3 (20 Go avec les DLC :/ et c'est pas fini :/ ), la suite office et quelques programmes dessus mais il est déja utilisé a 50%
