[ROM] ROM ROCKET V.7 - ICS 4.0.3 - LQ3 - 21/06/2012
Je sais :)
Merki du conseil
Je refais un nouveau topic pour les personnes qui ont des problemes avec leur carte sim.
Télécharger ces fichiers:
http://d-h.st/thw
http://forum.xda-dev...d.php?t=1808629 ( télécharger le fix en fichier zip. )
Si vous avez tous ces fichiers, sur le CWm:
1: les wipes ( sauf factory )
2: Flash la rom ( la v8 de la rocket. )
( Le téléphone va redémarrer si vous étiez sur une version précedentes de la rom. ça m'a fais le coup. )
3: Redémarrer en recovery et flasher le fix de la rom Criskelo puis reboot.
4: Installer et faites le désimlockage avec galaxy s unlock.
Pour la procédure avec Galaxy s unlock
1: Carte sim d'origine; ( si le téléphone est bloqué sfr,prendre sim sfr )
2: Faire la premiere et deuxieme étape puis reboot.
3: 3 étape et éteindre le téléphone.
4: Mettre la sim que vous désirez et reboot.
ça fonctionne a la base :)
Si j'ai oublié des choses, Only, tekuni... Vous pouvez completer :)
Pour le fix le lien est la :)
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1808629
Mets à jour le premier lien, celui à côté de: ( télécharger le fix en fichier zip. ).
Bien parler du zip à télécharger 'CriskeloRom-Fix-Network-Lock-InstallCWM.zip', comme ça pas d'erreurs possible.
Après pour le coup du full wipe qui fait merder la ROM après son flashage, il travaille dessus et devrait avoir corrigé le problème dans sa prochaine version. Tu peux aussi ajouter le lien de Galaxy_S Unlock.
A part rendre le message plus polyvalent en parlant moins de la RR et plus des LRI/LRK ayant le problème de SIMLOCK, et expliciter où mettre mettre les fichiers une fois téléchargé, sdcard externe et/ou interne, vois pas comment l'améliorer. Peut-être bien délimiter les deux parties: Flash de la ROM(en un petit point) et après le gros du sujet, la procédure pour la désimlocker.
Modifié par Only
Ah je ne savais pas, autant pour moi. ;)
Il n'y a pas tellement de grande difference, a part que j'ai changé le kernel et que j'ai mis la derniere version de Notecore (pas l'extreme... )
Je cherche juste un modem qui permet de mieux capter le réseau orange
Changelog ROCKET ROM-V9-XXLRK:
  • solved issue 'Not shown up StatusBar after FullWipe'
  • solved issues Dandelion Live Wallpaper FC, SVoice FC, etc.
  • fixed Awesome Beats (only works with Google Music and Sony Walkman)
  • some small changes in standard Black Theme (screenshots will follow)
  • SIM Block protection (Thanks to Criskelo)
  • added Sony Walkman Player
  • added S3 Ringtones
  • added S3 apps such as Camera, Gallery and FM Radio
  • added extended Settings Menu with additional settings: FastDormancy Toggle/QuickPanel/CPU Spy/CPU Monitor/CSC change/SecretCodes (Thanks to Criskelo!!!)
  • some crap removed, some changes in tweaks and other system files
  • rest is same as v8...
Download-link: http://d-h.st/XjP
La v10 est toujours en android 4.0.3?
Le lien pour la V10
Changelog ROCKET ROM-V10-XXLRK:
added Fixes from v9
Kernel Notecore 12 Standard (thx g.lewarne)
JobManager accessible via AppDrawer
reworked lots of system-files and tweaks for smoothness
Download-link: http://d-h.st/fey
Mirror: http://www.xdafileserver.nl/index.ph...e%2FRocket+Rom
Meilleur que la Criskelo je trouve, super fluide bref rien à redire.
Je suis actuellement à 80% de batterie, allumé depuis 10h25 et écran allumé durant 1h, bref j'en suis pleinement satisfait pour le moment !
Petite question, car je suis actuellement sur Paranoid v0.5, mais "l'intuitivité" de s-memo me manque, j'aime bien le mode tablette mais il fais pas tout. Par contre j’apprécie énormément la rapidité de réaction.
Il me semble que tu avais testé la paranoid, ou au moins une CM9, comment trouves tu la rocket vis à vis de ces 2 roms?
Merci.
Nico
Modifié par nico-36
Bonjour, je suis sous la Rocket v10 depuis hier et je remarque que la batterie fond comme neige au soleil... -10% en une nuit 3g coupé syncro désactivé...
Niveau fluidité rien à redire (comparé a une stock ou une cyano 9 ou 10)
Le Kernel serait la cause ??
A priori ce serait un problème lié à la LRK, pas au kernel.
http://forum.xda-dev...8&postcount=787
EDIT : ma réponse concerne la fonte de la batterie avec l'écran allumé. En revanche regarde niveau deep sleep avec spy cpu si tout est ok. Sinon http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=26044845&postcount=9
Pour le dernier lien j'ai essayé et ça fonctionne.
Modifié par piezident
Merci pour ta reponse mais j'ai vérifié le deepsleep et aucun problème il fonctionne bien... je ne comprend pas que la batterie puisse partir aussi vite sans utilisation...
C'est vrai que deja entre la Stock LRG et LRK la difference de conso est énorme, mais j'aurais penser qu'une Custom aurait amélioré la chose... apparement non ! ;)
