Samsung Galaxy S3 : Codes, Combinaisons et Mouvements
Alors petite astuce pour ceux qui galèrent avec la tranche de la main a faire un screen ( par exemple que l'écran se déplace en prenant un screen etc .... ) au lieu de prendre la tranche de la main , prenez votre poing et faite glisser sur l'écran :)
Perso' je trouve que sa marche mieux avec le poing , question de goût B)
Moi j'avais pas tout de suite compris qu'il fallait mettre la main sur l'écran. J'essayais de passer sur le téléphone sans le toucher... ( Suis-je le seul imbécile ?... )
Je suis mdr, ça me rassure de ne pas être la seule imbécile !!!
Edit : chouette, j'ai réussi à faire une capture d'écran :smiley-qui-se-fend-la-gu*****:
Modifié par Nigais
Slt, cette astuce est déjà présenté dans le post épinglé (seul différence c'est marqué avec la main ouverte, je vais donc rajouter ton astuce).
Je fusionne les 2 sujets pour plus de clarté ;)
ca ne fontionne pas, il y a t'il une option a selectionné ou retirer le raccourci photo sur mon lockscreen
il faut activer l'option dans securité puis option de l'ecran de deverouillage
ha pour moi ça fonctionne c'est fun !
j'ai été trop vite! pour moi ça fonctionne le fait de dire "souriez" pour prendre une photo ..
Modifié par nororre
J'arrive un peu tard mais concernant le retour en haut de la liste :
- Il faut bien tapoter (assez violemment je trouve) sur la tranche supérieure du téléphone, avec 2 doigts ça marche mieux.
- Il faut que l'application gère ce contrôle. Ce qui est le cas des applis Samsung/TouchWizz/de base modifiées, donc les contacts et le navigateur principalement. Je n'ai pas trouvé d'autre application dans laquelle ça fonctionne, que ce soit Chrome ou Whatsapp par exemple... Donc usage plus que limité.
En effet, le code "Blocage réseau" ne fonctionne plus. Heureusement que j'ai désimlocké le mobile avant :D. Quelqu'un sait peut-être ce qu'est devenu cette commande (et surtout qui la remplace) ?
Il y a dorénavant plusieurs outils pour désimlocker son SGS3. PM moi si tu veux plus d'infos
Je n'arrive pas a faire de screenshot, ni avec le mouvement et ni avec les raccourcis clavier. Pourtant j'ai un nombre hallucinant de de screenshot, en mettant mon téléphone dans la poche....
De même j'ai activé la fonction pour prendre des photos en disant cheese ou autre. Rien
Une idée du problème???
  • 1 month later...
Petit UP pour cette question si quelqu'un a une réponse ;)
J'ai désimlocké de manière officielle mon S3, je voudrais voir si le "blocage réseau" est passé à OFF ;)
Edit : Je le demande car je n'ai pas de solution pour essayer avec une sim d'un autre opérateur, on est tous chez Bouygues, j'ai désimlocké avec une sim "coupé" Orange désactivée ;)
Modifié par chrisnaps
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
  • 5 weeks later...
  • 1 month later...
je n’arrive plus à déclencher mon appareil photo par la voix alors que ça fonctionnait tres bien. J'ai regardé le forum mais tout ce qui est dit ne fonctionne pas...
comprend pas !!! :(
Dans parametres, je n'ai pas le bouton "cmde vocale".....!
Modifié par smog92
  • 4 weeks later...
Pardon de m'introduire de cette maniere mais je ne maitrise pas si bien que cela ce forum. Je dois me rendre aux USA et je voulais y acheter un samsung galaxy 3 ou 4. Va-t-il fonctionner une fois rentré à Paris ?
Merci d'avance
Isa
