Sealex Posté(e) 28 mai 2010 Share Posté(e) 28 mai 2010 (modifié) Merci pour les réponses... avant de passer à autokiller je vais suivre les recommandations de Korline comme ça je saurai de quoi il retourne ;) Si je vois des trucs bizarres et que je ne comprends pas je reviendrai vers toi :D Je garde ta solution sous le coude Seandk EDIT : je constate un truc sur le monitoring... apparemment mon activité cpu ne semble pas bouger d'un iota mais je me demande si c'est du au monitoring ? (toujours aux environ de 30%) Quand je regarde le top apps c'est system processes qui arrive en tête avec 11m35s et 2.4% sinon rien de bizarre. Modifié 28 mai 2010 par Sealex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
korline Posté(e) 28 mai 2010 Share Posté(e) 28 mai 2010 (modifié) Je pense que tu dois avoir le même bug que moi. C'est à dire qu'après avoir ouvert le market, le processeur ne veut pas se calmer même en veille. Normalement celui ci en veille doit revenir a zéro (ou presque). Essaye de redemarrer le téléphone et regarde si le CPU s'est calmé. Si le bug vient bien du market, il y a une solution qui semble marcher. Quand tu es sur le market, au lieu de le quitter en appuyant sur le bouton HOME, il suffirait de le quitter en appuyant plusieurs fois sur le bouton RETOUR. Selon certains cela permet de fermer correctement le market. Je n'ai pas testé, si ton bug vient bien de la tu me diras si ça marche ;) Modifié 28 mai 2010 par korline Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sealex Posté(e) 28 mai 2010 Share Posté(e) 28 mai 2010 (modifié) Je vais essayer mais je quitte toujours le market avec le bouton retour et pas le bouton home... Par contre quand j'avais taskiller d'installé je remarquais que j'avais de temps en temps une icone de market dans les apps en cours et quand j'ouvrais taskiller c'était indiqué "Mes envois". La suite au prochain épisode :P EDIT : effectivement après redémarrage il semble que le CPU tombe beaucoup plus bas que ce que j'avais. C'est grave docteur ? :( EDIT 2 : aujourd'hui tout est nickel... dernière charge ce matin et ce soir je suis encore à 80% environ donc autonomie record vu que je me suis servi de mon tél dans la journée. Que du bonheur !!! Par contre apparition du bug de notif à répétition lors du chargement sur le secteur et là c'est moins cool :( Modifié 29 mai 2010 par Sealex Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
cris3006 Posté(e) 12 juin 2010 Share Posté(e) 12 juin 2010 Sous 1.6.3.3, j'avais des forces close avec autokiller et les réglages de Drakaz, depuis que je suis redevenu aux réglages de Seandk ça remarche niquel ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
korline Posté(e) 13 juin 2010 Share Posté(e) 13 juin 2010 Pour info le bug de notifs je l'ai résolu en changeant la fréquence minimale du CPU. Je me suis rendu compte qu'a 19mhz le bug de notif était très fréquent (et donc de facto empêchait de passer une nuit normale ;)) en remontant la valeur je me suis rendu compte qu'il disparaissait totalement. Je suppose donc que lorsque le processeur tourne trop faiblement celui ci ne peut maintenir la liaison et donc la réinitialise ce qui provoque le bug de notif. En réglant le minimum a 120mhz on supprime le bug et tout se passe bien. On perd un petit peu d'autonomie mais on gagne en heures de sommeil ;) D'ailleurs en regardant dans SystemPanel on s'aperçoit que pour charger le téléphone doit maintenir une charge processeur a 10% minimum. S'il s'agit de 10% du minimum ça fait du 12mhz c'est donc possible avec un 19mhz, mais il suffit que n'importe quelle appli demande un accès au processeur et cela déconnectera la charge. Si vous voulez changer la fréquence vous pouvez utiliser OverClock Widget, il marche pas trop mal. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricco Posté(e) 13 juin 2010 Share Posté(e) 13 juin 2010 Pour le systemPanel, tu parles de la version payantes ? Depuis quelques jours j'ai l'impression que la version gratuite ne veut plus me logger mes applis ... ça vient de moi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
korline Posté(e) 13 juin 2010 Share Posté(e) 13 juin 2010 Même problème, je crois que la beta a expiré et que maintenant il ne fait plus correctement son travail en matière de monitoring (sauf version payante je suppose). Dommage j'aimais bien l'appli, mais elle est maintenant désinstallée. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ricco Posté(e) 13 juin 2010 Share Posté(e) 13 juin 2010 Quelqu'un connait-il un soft de remplacement ? Je pourrais aussi acheter system panel mais bon ... payer pour contrôler les bugs de non mise en veille ... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartable Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 Je me mets à tester Autokiller avec quelques semaines de retard sur bon nombre d'entre vous... Et je me demande à partir de quand on peut estimer avoir atteint un bon niveau de mémoire disponible sur le Galaxy. Est-ce que 25 MB est un bon chiffre ? J'ai lu que certains dépassent allègrement les 30 et ça me surprend un peu. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BEAUTY Posté(e) 17 juin 2010 Share Posté(e) 17 juin 2010 (modifié) Sa dépend aussi du nombre d écran que tu as et surtout le nombre et le type des widgets mis en place.25 c est pas si mal.Moi je suis entre 25 et 30 en fonction des applications en route avec 7 screens et 11 widgets! Tu sais le galaxy reste un smartphone multi taches à partir du moment ou il fait ce que tu lui demande et qu il est fluide ,c est que la tu l aura optimisé correctement. Tout ça pour dire ,ne cherche pas a avoir comme les autres chacun a une utilisation différente de son galaxy! Modifié 17 juin 2010 par BEAUTY Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
kartable Posté(e) 18 juin 2010 Share Posté(e) 18 juin 2010 A vrai dire, je cherche à rendre mon Gphone plus fluide et à donner la priorité aux tâches telles que les appels téléphoniques. S'il y a moyen d'améliorer l'accès à l'application "appeler", je suis preneur : l'affichage du clavier prend en général 2 à 3 secondes, idem pour la liste des contacts. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
