Installer Android 4.1.1 Jelly Bean sur GN Maguro GSM
Hello !
J'aurais une petite question très bete avant de me lancer :
Concernant le point 02, en quoi consiste exactement le format système, format cache et format data ?
Est-ce que ça fait un reset complet du téléphone ? Un reset to factory ne suffit pas ?
Est-ce que ça supprime les photos, les backups titanium, les musiques, etc... ?
Est-ce que si on fait un nandroid backup on pourra toujours revenir en arrière ou bien il y a un risque ?
Merci pour les éclaircissements ! :)
Modifié par flav106
Bon je me suis lancé ! Tout s'est bien passé, sauf qu'une fois tout installé et mes backups Titanium réinstallés, lorsque j'ai voulu redémarrer le téléphone n'a jamais voulu rebooter ! :(
Le texte Google s'allume 2s puis s'éteint et plus rien de se passe. Il faut que j'enlève la batterie pour que ça se relance mais ça bloque toujours sur le Google...
J'ai toujours accès au CLW.
Faut-il reflasher ? Savez-vous à quoi est du ce problème ?
Merci d'avance !
Merci beaucoup s'agit il de la version 4.1.1 officielle celle de l'OTA? parce que mon GN ne me propose toujours pas de faire la MAJ.
Et j'ai du mal a comprendre la différence entre une rom deodexed et une rom odexed. Peux tu m'en dire plus?
Merci d'avance :P
Modifié par Denovan72
Pour passer de la 4.1 à la 4.1.1, il faut faire un full wipe ?
Non pas obligatoire. Un wipe cache et dalvik-cache suffisent !
donovan : oui elle est identique à l'OTA!
deodex : en clair, quand Google livre son .zip, tu as pour une seule application 2 fichiers pour q'u'elle puisse fonctionner. Un fichier en .apk, et un fichier en .odex !
Afin de rendre toute cela moins compliquer, les développeurs réorganise le tout en un .apk (le .odex est donc implanté dans le nouvel .apk).
Cela permet d'installer des thèmes sur ton téléphone, chose que tu ne peux pas faire sur une rom odexée.
Je parle d'installation de thème, mais cela facilite également le root, entre-autre, etc. ! La deodex est faite pour les bidouilleurs. L'odex est pour les puristes Androidiens.
Modifié par IT4ALii3EN
J'ai installer la 4.1.1 ainsi que radio mais pas le bootloader. Cela est il préjudiciable ?
Tu n'es pas obligé de l'installer. Libre à toi. Il est préférable, et en plus, ça coute que 2min de ton temps :)
@Damianoo : non tu ne pourras pas l'avoir d'après le développeur..
la version officielle ? tu prend une OTA de la version ICS 4.0.4 (tu prend le temps de flasher la factory image 4.0.4) puis tu flash ton OTA et voilà tu seras en officielle officielle. Sinon, tu devras attendre un peu, la sortie en factory image de JB, pour avoir une officielle en direct ;) !
tu sais que flasher la version de Bigxie suffit ? celle du tuto quoi.. c'est l'OTA mais rootée quoi.
bonjour, je suis un peu nouveau, j'ai déjà rooté mon téléphone mais il y a quelque termes que je ne comprend pas bien ...
"01. Aller dans le recovery CKW (si pas installé, allez le faire, section tuto!) "
signifie qu'il faut lancer recovery Clockworkmod ? avec le tuto ici
y a til une difference avec clockworkmod recovery 5.5.0.2 et recovery touch 5.8.0.2. il vaut mieux installer lequel ? http://www.clockworkmod.com/rommanager
" le terme flasher "
je comprend pas très bien le terme "flasher" qu'est que ca fait concrêtement ? ca installe ? ca compile ? bref j'ai du mal a fait le rapprochement avec un ordinateur...
merci a vous
Modifié par ObyMoine
oui faut le lancer.
aucune, sauf que l'un est tactile, l'autre non.
flasher c'est installer en clair. (tu flash ton ordi pour réinstaller un nouveau windows, là tu flash ton téléphone pour réinstaller une rom, ou autre, un thème, un kernel, un petit rajout ..)
@damianoo: si tu es sur la v2, flash la rom JB 4.1.1 en faisant un simple wipe cache et wipe dalvik-cache
oui faut le lancer.
Merci IT4ALii3EN pour la réponse super rapide. maintenant je comprend mieux le terme flash, mais je trouve ca étonnant qu'on en entende pas parler sur linux.
dernière question, qui pour ce coup si est plus en rapport avec le tuto, pourquoi est-ce qu'on installe la ROM avant de mettre a jour le bootloader ?
EDIT: bon bas j'ai cracké, c'est trop bien jelly bean !!!!!!
EDIT2 : arf comme prevu j'ai perdu adobe flashplayer...
EDIT 3 : pour ceux qui ont un problème de dirver sous seven, avec le téléphone en "fastboot", le téléphone apparait dans le gestionnaire de périphérique comme "android 1.0" il faut tout simplement installer le logiciel pdanet.
Avant hier j'ai remis la rom Stock de 4.0.4 sur mon nexus. (avant jétais avec JB le lendemain de sa présentation...) Je commencais hier soir a préparer mon tel d'après le topic pour mettre JB sans attendre l'OTA (trop impatient) et à un moment a galerer pour avoir super user sur CWM, il ma stopper pour me dire que JB était dispo.
J'ai donc accepter et fais l'installation. Par contre là ou j'ai besoin de confirmation, c'est que de nvo j'ai perdu le root?
Es ce qu'il y a déjà un tuto pour rooté JB? Où on peux suivre le tuto root de ICS?
