heteroïne Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Merci à vous deux ^_^ Les Kang sont des versions faites par des développeurs tiers ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 11 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2012 (modifié) Merci à vous deux ^_^ Les Kang sont des versions faites par des développeurs tiers ? oui, ce sont des CM compilées par des dev autre que le team CM. Ces dev y rajoute des cherry picks (bonus), ce sont des fonctionnalitées en phase de test et pas encore présent sur la version officielle Donc une KANG sera toujours en avance sur l'officielle. Modifié 11 décembre 2012 par bArbAc™ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Ok. J'hésite à me lancer.Cette histoire de dossier sd /0 ne m'encourage pas même si visiblement, avec le dernier CMW çà règle le problème. Venant de CM 10.0 stable avec Anarky460 si je fais une install kang, je fais : Wipe Cache + Dalvik Flash Rom Flash Kernel Flash Gapps J'ai bon ? Car j'ai peur de "perdre" mon cwm en faisant une de ces étapes. (S'il faut je dis un nombre d'inepties colossal à la minute mais je cherche à apprendre des bases saines) Et dernière questionnette, J'ai vu qu'avec un Nandroid Backup il était important de copier sur son pc le dossier Factory. Mais quand je le copie sur la sd, je ne le vois pas apparaitre. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 11 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2012 Ok. J'hésite à me lancer.Cette histoire de dossier sd /0 ne m'encourage pas même si visiblement, avec le dernier CMW çà règle le problème. Venant de CM 10.0 stable avec Anarky460 si je fais une install kang, je fais :Wipe Cache + Dalvik Flash Rom Flash Kernel Flash Gapps J'ai bon ? Car j'ai peur de "perdre" mon cwm en faisant une de ces étapes. (S'il faut je dis un nombre d'inepties colossal à la minute mais je cherche à apprendre des bases saines) Et dernière questionnette, J'ai vu qu'avec un Nandroid Backup il était important de copier sur son pc le dossier Factory. Mais quand je le copie sur la sd, je ne le vois pas apparaitre. Venant de CM10 un wipe all est obligatoire, cause changement en 4.2 Tu ne perdra pas ton CWM, pas de lien avec la ROM. Sinon si tu veux faire une sauvegarde sur le PC, utilisé le toolkit. depuis mon nExUs pRiMe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Merci pour toutes ces précieuses infos. D'après un ami qui compile, les retours de CM10.1 sont pour l'instant trop peu positif pour que je me laisse tenter. Visiblement instable : Lag,bug et instabilité sur Note 2 et SIII. J'attendrais un peu dans ce cas. Bonne fin de journée et c'est sympa d'être à l'écoute et de prendre le temps pour ceux qui rament dans ce domaine complexe mais ô combien passionnant ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 11 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2012 Merci pour toutes ces précieuses infos. D'après un ami qui compile, les retours de CM10.1 sont pour l'instant trop peu positif pour que je me laisse tenter. Visiblement instable : Lag,bug et instabilité sur Note 2 et SIII. J'attendrais un peu dans ce cas. Bonne fin de journée et c'est sympa d'être à l'écoute et de prendre le temps pour ceux qui rament dans ce domaine complexe mais ô combien passionnant ;) Ne compare pas CM10.1 sur Gnex avec note 2 ou S3. Ces deux dernier non pas eu la mise a jour en 4.2 CM10.1 sur Gnex est très stable, sans lag ni bug. La ROM est tiré de l'aosp, elle est faite a partir de la ROM d'origine du Gnex, donc pour le phone. Pour le note2 et S3 la ROM est adapter, donc forcément instable..... Met la et tu feras des envieux...;) depuis mon nExUs pRiMe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 (modifié) Ne compare pas CM10.1 sur Gnex avec note 2 ou S3. Ces deux dernier non pas eu la mise a jour en 4.2 CM10.1 sur Gnex est très stable, sans lag ni bug. La ROM est tiré de l'aosp, elle est faite a partir de la ROM d'origine du Gnex, donc pour le phone. Pour le note2 et S3 la ROM est adapter, donc forcément instable..... Met la et tu feras des envieux... ;) depuis mon nExUs pRiMe Ok chef. Je vais m'y coller. Par contre désolé de cette flopée de questions mais ; ou se trouvent les fichiers Radio sur le Gnex et comment les gérer ? De plus, l'histoire de l'IME dans le dossier Factory, çà s'passe comment le bazar ? (Allez promis après j'arrête les questions interminables) Modifié 11 décembre 2012 par heteroïne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aureldelp Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Pour la radio ça se flash par recovery. Sous cm 10.1 tu peux laisser celle d'origine elle est nickel. Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 11 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2012 Ok chef. Je vais m'y coller. Par contre désolé de cette flopée de questions mais ; ou se trouvent les fichiers Radio sur le Gnex et comment les gérer ? De plus, l'histoire de l'IME dans le dossier Factory, çà s'passe comment le bazar ? (Allez promis après j'arrête les questions interminables) Radio 4.2: http://db.tt/fvxjjFZL A flasher via recovery. Pour l'imei si tu utilise TWRP il te le sauvegarde, suffit de cocher la case. depuis mon nExUs pRiMe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Radio 4.2: http://db.tt/fvxjjFZL A flasher via recovery. Pour l'imei si tu utilise TWRP il te le sauvegarde, suffit de cocher la case. depuis mon nExUs pRiMe Niquel pour le Radio 4.2 ;) J'utilise CWM (Non Touch). Ai-je une alternative ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 11 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 11 décembre 2012 Niquel pour le Radio 4.2 ;) J'utilise CWM (Non Touch). Ai-je une alternative ? Oui, tu met TWRP. Va sur le topic de trinity (ici même), c'est expliquer. Il y a pas plus simple. depuis mon nExUs pRiMe 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
aureldelp Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 Pourquoi faire un flash de plus pour la radio ? Honnêtement il n'y a aucune différence Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 @heteroïne, ça fait plaisir de lire des gens qui cherchent à comprendre comment ça marche au lieu de faire n'importe quoi et de pleurer quand ça ne va pas. N'hésite pas à poser des questions, c'est avec ce genre de discussions qu'on avance. J'ai fini mes tests de l'AOSP et tu m'as motivé à revenir sous CyanogenMod. Je suis aussi très réservé sur le flash de radio. Ça a été très à la mode il y a quelques mois mais je pense honnêtement que c'est l'une des dernières choses à bidouiller sur ton téléphone. Installe ta rom normalement, commence à jouer avec les kernels si tu le sens et que tu sais pourquoi tu le fais et si malgré tout tu as quelque chose à reprocher à la radio commence à envisager d'y toucher. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 11 décembre 2012 Share Posté(e) 11 décembre 2012 @heteroïne, ça fait plaisir de lire des gens qui cherchent à comprendre comment ça marche au lieu de faire n'importe quoi et de pleurer quand ça ne va pas. N'hésite pas à poser des questions, c'est avec ce genre de discussions qu'on avance. J'ai fini mes tests de l'AOSP et tu m'as motivé à revenir sous CyanogenMod. Je suis aussi très réservé sur le flash de radio. Ça a été très à la mode il y a quelques mois mais je pense honnêtement que c'est l'une des dernières choses à bidouiller sur ton téléphone. Installe ta rom normalement, commence à jouer avec les kernels si tu le sens et que tu sais pourquoi tu le fais et si malgré tout tu as quelque chose à reprocher à la radio commence à envisager d'y toucher. J'ai cette envie de compréhension et d'écoute, je trouve çà normal. Je vois tellement de rage et de gens irrespectueux sur le net que j'essaye d'être positif et accentuer mes connaissances. Android est formidable, la communauté sur ce forum le prouve d'ailleurs. Des gens plus ou moins passionnés et qui arrivent à communiquer , c'est noble. Actuellement mes modifications du GNexus sont légères. Je lis beaucoup, j'essaye d'intégrer le vocable (assez conséquent) et les erreurs à ne pas faire. Donc pour l'instant, je n'ai modifier que 2 fois roms et 3 fois kernel. On y va petit à petit ^_^ 2 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nilujeperchu Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 Très bonne démarche, j'ai commencé exactement comme toi avec mon petit spica et maintenant je me retrouve à faire des tutos pour l'optimus 2X. Jette un oeil rapide à mon tuto (voir ma signature), c'est assez général pour flasher à peu près n'importe quelle rom et qui sait, tu trouveras peut être de quoi faire un parallèle avec ce que tu connais déjà. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 La section "Compléments" est intéressante, je garde. :lol: Rah, le spica ! J'en ai eu un. En 2.3.7, pour les composants présents çà tapait fort. Merci nilujeperchu et bonne nuit ! 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 12 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2012 J'ai cette envie de compréhension et d'écoute, je trouve çà normal. Je vois tellement de rage et de gens irrespectueux sur le net que j'essaye d'être positif et accentuer mes connaissances. Android est formidable, la communauté sur ce forum le prouve d'ailleurs. Des gens plus ou moins passionnés et qui arrivent à communiquer , c'est noble. Actuellement mes modifications du GNexus sont légères. Je lis beaucoup, j'essaye d'intégrer le vocable (assez conséquent) et les erreurs à ne pas faire. Donc pour l'instant, je n'ai modifier que 2 fois roms et 3 fois kernel. On y va petit à petit ^_^ Rien a redire, si ce n'est parfaite philosophie.....;) depuis mon nExUs pRiMe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnof Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 Salut. Désolé de prendre la discussion en chemin (j'avais mis en veilleuse les flash, mais comme rien ne se passe...). C'est quoi cette histoire d'IMEI avec cwm ? On doit obligatoirement le changer ? Encore une question : l'histoire des dossiers sdcard/0 c'est quoi au juste ? Merci d'avance Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 Alors pour l'IMEI je ne suis pas le plus apte à te répondre. Pour le dossier sdcard/0 , de ce que j'en sais : En passant en 4.2 il peux être créer du fait que tu n'es pas un recovery mis à jour. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 12 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2012 Salut. Désolé de prendre la discussion en chemin (j'avais mis en veilleuse les flash, mais comme rien ne se passe...).C'est quoi cette histoire d'IMEI avec cwm ? On doit obligatoirement le changer ? Encore une question : l'histoire des dossiers sdcard/0 c'est quoi au juste ? Merci d'avance L'imei est la carte d'identité du phone, sans lui tu ne peux plus téléphoner, ni SMS , pas de data etc....... D'où l'utilité de le sauvegarder. Ton beau Gnex ne sera plus qu'un beau MP3...... Android 4.2 est multi utilisateur, d'où le partitionnement de la sd en plusieurs section, comme sur ton PC. Chaque utilisateur a sa partie. Comme ce n'est pas activité sur les phone , il te créé un dossier /0 dans ta sd. Là sont placé tout tes dossier existant, les nouveaux iront a la racine de la sd. Perso je trouve pas ça gênant. depuis mon nExUs pRiMe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arnof Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 Ok, donc pour l'EMEI, il faut obligatoirement installer TWRP ?... la derniere version touch de CWM (6.0.1.5 de mémoire) me plantera tout ça joyeusement alors... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
barbac666 Posté(e) 12 décembre 2012 Auteur Share Posté(e) 12 décembre 2012 Ok, donc pour l'EMEI, il faut obligatoirement installer TWRP ?... la derniere version touch de CWM (6.0.1.5 de mémoire) me plantera tout ça joyeusement alors... Non non, ça te plantera pas l'imei. C'est juste qu'il ne sera pas sauvegardé au cas ou. depuis mon nExUs pRiMe Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 Prend root explorer, sauvegarder de ton fichier emei, et voilà. Faut déjà faire n'importe quoi pour en venir à détruire ton fichier emei ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
heteroïne Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 Prend root explorer, sauvegarder de ton fichier emei, et voilà. Faut déjà faire n'importe quoi pour en venir à détruire ton fichier emei ;) Je viens de copier le dossier imei sur la sd, je ne le vois pas apparaitre. Tout comme le factory quand je le copie d'ailleurs. Est-ce que le fichier mps_code.bat est bien le fichier imei ? Question supplémentaire : Est-ce qu'un backup EFS est la même chose qu'un backup Factory car j'ai lu quelque part que c'était la même chose mais dans le Toolkit, c'est deux actions possibles et bien distinctes. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
IT4ALii3EN Posté(e) 12 décembre 2012 Share Posté(e) 12 décembre 2012 (modifié) Moi je faisais un backup de l'EFS, simplement. A vrai dire je n'en ai pas fait pour le GN, il n'y a aucun risque du moment que tu sais ce que tu fais. Nouveau fichier .zip pour rooter votre GN ! Mise à jour : * SuperSU 0.99 * dernière librairie su.xbin Lien : https://www.dropbox.....20.2-IT4.zip?m Modifié 12 décembre 2012 par IT4ALii3EN 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
