[Kernel] TRINITY --[ROM] RasBeanJelly --[Recovery] TWRP
Ok, je flash le trinity 1536-537-jb-stable35
Edit: kernel flashé en faisant un wipe cache et wipe dalvik cache. Deux reboot.
En effet on passe de la fréquence par défaut à la fréquence de 1536, par contre reboot aprés 30s à la fréquence de 1536 !! Je vais essayer le 1420.
Sous ics, je suis certain que l'on avit plusieurs paliers.
Ton CPU ne doit pas accepter, essaye une fréquence de kernel en dessous ou augmente un peu le voltage de la fréquence 1536.
Déjà a l'époque de gingerbread il n'y avait pas de palier. Je suis sous trinity depuis la 2.3 et pas de palier, il fallait setcpu pour les réglage.
Tu as les palier pour downclocker, mais pas pour overclocker.
RasBeanJelly powered by TRINITY
Modifié par BARBAC
Je ne fais pas la course au mhz (sauf sur le pc où cela sert pour l'encodage video), je viens de flasher le 1420-384, à voir.
Tu utilises lequel ?
J'ai le 1536/384 alpha41.Mais préfère le stable35 , certaine personne ont des prob avec le 41 (reboot).RasBeanJelly powered by TRINITY
Pour ceux que ça intéresse, le mod white pour la ROM a été mis à jour et doit être compatible. Je ne peux pas tester car je suis retourné sur cm10. Juste pour info et pour ceux qui ne sont pas accrocs au bleu. :)
http://forum.xda-dev...d.php?t=1817097
Envoyé depuis mon Galaxy Nexus avec Tapatalk
J'avais modifié le zip du White Mod pour l'essayer, et il fonctionne bien. Mais la NavBar est plus petite, et le bouton menu est ajouté (donc 4 boutons permanents).
Modifié par AirOne70
Ok j'ai vu en effet que tu te tenais informé. En même temps plus personne n'utilise la navbar :D
Bah, si moi encore !
LMT c'est bien pour avoir le grand écran mais je ne trouves pas ça abouti … tant que le pie ne s'activera pas par le bas, ce ne sera pas aussi pratique et rapide que la navbar … :-P
Entièrement d'accord avec toi, moins pratique mais bordel ce que l'écran est beau en fullscreen.......
@Barbac
J'utilise actuellement Trinity Kernel Toolbox mais j'ai un léger soucis après avoir appliquer tes réglages. Ils sont tous bien enregistrés sauf le Maximum CPU Frequency de l'onglet CPU qui se remet après chaque reboot du téléphone à la valeur 1190MHz.
Une idée ou c'est moi qui fait qqchose de mal ?
Suis-je le seul boulet à ne jamais avoir compris le fonctionnement de LMT ? (Il est installé sur mon Gnex, au cas ou, par miracle, je sache l'utiliser un jour :D)
Euh oui, je pense que oui … :lol:
Mais non, c'est tout simple avec les pie....
Tu active lmt, tu choisies de naviguer avec les pie,
Tu démarre lmt, tu choisi option start on boot.
Tu prend fullscrenn toogle, tu vire la navbar, puis tu reboot.
Là plus de navbar et pour voir les pie lmt tu touche le bord droit de l'écran mais au milieu.
depuis mon Nexus Prime TRINITY
Il suffisait d'en parler hier pour me retenter et finalement contre tout attente ce n'est pas pie que j'ai activé, mais gesture ... en fait oui, depuis l'utilisation en continue de pgm et de gestes à l'écran paramétrables sur Apex je me suis habitué à allumer, éteindre et autre rien qu'en touchant l'écran ...
Et là j'ai réduit certains réglages, nombre de points à toucher pour activer le geste ...
J'ai attribué :
geste à 2 doigts à droite et gauche : back
geste à 2 doigts en haut ou bas : home
geste à 2 doigts en haut ou bas aller retour : multitache
geste à 2 doigts à droite et gauche aller retour : menu
Une tuerie ... et maintenant le plein écran ... c'est intuitif ... c'était pie en fait avec quoi je n'accrochais pas ! :P
BARBAC j'ai une petite question..
Je viens de flasher le kernel BASTARDLOVECHILD1689-512-ALPHA52 (les bâtards aime les enfants pourquoi ce nom d'ailleurs ? :P ) pour son overclock à 1689MHz. Une fois le kernel installé, je m'empresse de le configurer pour l'overclock, je désactive les Smart Reflex bien évidemment, puis je l'overclock à 1689MHz mais après quelques secondes freeze et reboot du portable... Deuxième essai : avant de l'overclock j'augmente un peu le voltage de la fréquence 1689MHz et la je l'overclock et sa fonctionne aucun freeze :D
Donc je voulais juste savoir à quoi servent les voltages ? Qu'est ce que sa fais concrètement ?
Merci :)
J'ai attribué :
Cela signifie que ton phone doit être tout le temps posé ? Alors qu'avec PIE, une main suffit ( jolie slogan :D )
J'aimerais quand-même savoir qu'elle est la différence entre le BASTARDLOVECHILD1689-512-ALPHA52 et le TNP1689-512-JB-ALPHA52..
Je vais tester le TNP1344-384-JB-ALPHA52.
Le bastard est un accident, un mélange de 1689 avec les voltages du 1344, d'où le nom.....:D
Merci :)
C'est ce que fourni ta batterie à ton processeur.
Essaie de mettre des piles 5 volts dans un pc portable, et tu comprendras pas toi même ;)
Evidemment, plus c'est élevé, plus la batterie se consomme vite, logique :)
Tout a fait c'est comme un moteur, plus tu accélère plus ça consomme......
Comme deux phone ne sont pas pareil, de temps en temps il faut un petit ajustement.
Ben pas du tout car c'est là que ça devient génial, les 2 doigts ne sont pas forcément de la même main : en fait j'utilise les 2 pouces et ça fonctionne sans aucunes erreurs.
Le must c'est qu'a l'inverse de pie, la touche menu (les 3 points) ne disparaît pas des applis optimisées ICS …
Entre PGM et LMT mon écran tactile ne fonctionne que par gestes … :P
Le bouton menu s'active avec pie ?
