[ROM][JB 4.1.2] AOKP
je crois bien détenir une solution pour le problème de reconnaissance de la carte sd externe sans avoir recourt à une application tierce,
faudrait que quelqu'un l'essaye et nous fait un retour:
-installer le kernel de glitch http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1459475 on va l'utiliser d'une façon momentanée et je sais bien que ce kernel est fait pour la cm9. après l'avoir installer tu vas dans "advanced" et tu choisis "reboot recovery"
-étant dans le nouveau recovery mod, sélectionner "GLITCH" puis "USB storage mode" puis "MTP mode"
-"go back", "go back", "install zip from sdcard" et vous réinstallez le kernel de semaphore et puis vous rebootez
bon voila j'attends vos retours
Parametre/roman contrôle/barre de navigation/et je coche enable je t avoue être au taff donc j ai pas approfondi ;)
Et avec le menu du bouton power tu l active a ta guise
Impossible pour moi de la désactiver :(
@Hichem BRAVO pour ta soluce ça fonctionne,t'es trop fort :) t'as une source?
@Cyssou, t'as un souCys :P (c'était tentant,je plaisante)
Reboot pour voir
Si t'es sous Build 27 je t'assure que ça devrait (après un full wipe installation Build 27 +gapps ),si tu l'a bien activé dans les paramètres quand tu appuis sur le bouton power la dernière ou l'avant dernière ligne (selon tes réglage) il devrait y avoir écris navigation bar controls
Edit:par contre ça passe pas avec mon thème (normal,tu me diras) tampis je garde mon thème ^_^
Modifié par chkoon
@ chkoon: Je vais essayer ce que tu me dis et je vous tiens au courant! sinon je reflash!
PS: ta blague elle vaut 3 francs.... :P
Bon bein le reflashage a était a la hauteur de mes attentes :) merci
Modifié par Cyssou06
Ça va devenir compliqué là ! Désormais on a le port qu'on avait depuis le début et l'AOKP officiellement supporté par la team de base.
Faudrait qu'on se mette d'accord quand à l'avenir de ce topic.
Enfin pour l'instant ça va on plus de release du port avant le 12 mars pour cause d'examens
Salut les gars!!!
Bon je reviens après quelques jours d'absence, et je vois que la team officielle a sorti la "vraie" version de ll'AOKP???!!!! C'est quoi ces hsitoires??? Donc BHUvan arrête définitivement le dév de cette rom? Et pour finir que donne t-elle?
Exact benoit, Tuga_droid a apparemment aucune seconde à consacrer pour mettre à jour ce topic, mais on ne lui en veut pas ^^ Ça n'est pas grave en soit
Edit : Grillé par Tuga
Modifié par Elurenger
Il serait bien que ce post reste dédié au portage de l'AOKP.
Un post dédié à l'AOKP "officielle" sera nécessaire, je pense car sinon ça và être compliqué
Modifié par lumpy83
Pour te répondre Benoit, si c'est vraiment ça, je suivrais le dév de la team officielle naturellement ;o) MIeux vaut avoir l'officicelle qu'un portage.....
Comme dit juste avant, j'avais besoin de temps pour moi ces derniers jours mais je n'ai pas arrété vraiment de suivre tout ça même si effectivement je n'ai pas pu mettre à jour le topic....
Et maintenant que la team offiielle s'occupe de nous, je pense que BHUvan ne va pas plus suivre ce dév ou du moins le faire tout seul......Donc ce topic sera à l'avenir dédié à la version officielle si personne n'y voit d'inconvénients....
Je vais fouiner sur XDA pour comprendre un peu ce qui se dit, seulement pour ceux qui (comme moi) qui n'ont pas (encore) vu, pouvez-vous nous éclairer un peu plus ?
Quel est le nom de la "vraie" team officielle de l'AOKP ?
Qui a crée le portage de l'AOKP ? (Perso je me referais aux lettres AOKP)
Que va devenir l'avenir de ce topic ? Autant le continuer pour se mettre à jour sur l'officielle comme proposé par Tuga ^^
je peux répondre à tes questions si tu veux sans regarder quoi que ce soit ;o) C'était expliqué dans le topic de l'AOKP officieuse.....
L'AOKP de base est le produit de Roman et le portage a été créé par BHUvan goyal, développeur de plusieurs choses sur XDA (rom, thèmes...).
Quant à l'avenir de ce topic, désormais il va se concentrer sur la version officielle de l'AOKP!!! Je pense pas que BHUvan continuera le dév de la version officieuse surtout qu'il ne doit revenir que dans 11 jours et d'ici là la Team officielle aura le temps de faire des releases et même pour nous l'avancée aura plus d'intérêts sur l'officielle...
Ca me va bien ! :)
Je ne vais pas pouvoir répondre à ta question 2 (mais la réponse m'intéresse !), mais par contre, s'agissant de la question 3, j'ai installé l'appli RATP : je fais un itinéraire, ce dernier se calcul et s'affiche. C'est quand je "clique" sur le bouton retour du SGS que j'ai une erreur.
Petite info : la dernière mise à jour de l'appli RATP résout le bug que j'avais (plantage et fermeture de l'appli) ;)
Mais ça sera toujours à vérifier
>@Tuga_droid Merci pour tes infos
Il manque quand meme quelques choses sur ICS, comme je suis repassé sous ggb le temps qu'une mise a jour majeure de l'AOKP se fasse, j'ai remarqué un menu dans les options permettant de regler l'intensité du vibreur... En effet car sous ICS je remarque une certaine baisse de l'intensité du vibreur !
Reboot pour voir
Si çà ne marche pas avec le thème, tu peux déjà reprendre les images des apk du thème et les remettre dans les mêmes apk de la build 27, çà te fera une build 27 thèmé, t'auras peut être pas tout mais déjà l'aspect.
Oui je vais dézipper et faire des tests avec l ui.apk je me demandais si le farmework-res.apk allais de paire,enfin je verrais bien
au faite a quoi sers le ariesparts?
Edit: dans la citation ce qui ne passe pas c'est la solution d'Hichem (c'est vrai que j ai pas été très claire)
Modifié par chkoon
Ok Merci :)
Edit:
premier test j ai retirer du zip:farmework-res.apk j ai mes deux sd :) mais çà retire une partie du thème, la plus belle :( maintenant reste a savoir quoi retirer du res.apk pour en retrouver encore un peut :)
Edit 2:serait ce une histoire d'xml?(vos avis comptent,y a quand même 68 dossiers)
Modifié par chkoon
Ok Merci :)
Edit:
Le framework-res.apk est la plus grosse parti du thème, si tu veux avoir l'essentiel du htème, faut que tu reprennes les images de cette appli et les réinjectes dans celui de la build 27.
